Vecchio 09 gennaio 10, 17:49   #2671 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Grazie caro, questo mica necessita di qualche espansione del g4??
Io su knife non l'ho mai trovato, c'erano solo dei minititan modificati da utenti che pero' richiedevano espansione se non sbaglio numero 3 per essere caricati..
Se questo va, ti mando la canalis per un giorno
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:41   #2672 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Ecco perchè consiglio Reflex
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:54   #2673 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Per fulvico e per chi ha il Reflex.
E' uno schizzo ma vola che è un piacere virtualmente parlando"
Files allegati
Tipo file: zip Mini volo.zip‎ (697,7 KB, 49 visite)
Vecchio 10 gennaio 10, 01:38   #2674 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
grazie ! .. purtroppo non riesco ad aprirlo.. apre solo file .sim
E comunque il mini titan sul reflex non gira il rotore di coda.. boh
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 10:39   #2675 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Devi copiarli nella directory DEMO, lancia Reflex e poi selezionali nel menu Recorder / Show Flight.
Vecchio 10 gennaio 10, 12:21   #2676 (permalink)  Top
L'avatar di alan600
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: Kufstein-Tirol- Austria
VITI ..... tudu du´
Salve gente dell´aria !!!
Sara´materiale di discussione trito e ritrito ma, le viti , all´Universita´di Porcopoli e precisamente alla facolta´di bestemmiologia,fanno testo e sono attento oggetto di studio !!!
Sono uscito con 110 e Lode con la tesi sull´uso delle" bestemmie autofilettanti a testa predisposta per spanature e sgranature "(non penso di essere OT ne´tantomeno il solo)
Sono al 75 % del montaggio del MT e ho dovuto fermare il cantiere perche´in coda sulle manine porta palini mi sono " sgranato " ben 3 dico TRE !!! vitine
Settimana scorsa ho avuto una botta di (si puo´dire culo ?) perche´ passai da Fast Lad in negozio ed ho acquistato anche un MT base in Kit con il set 14 in 1 di cacciaviti della Thunder Tiger (forse il problema e´questo )
Ora la mia domanda e´la seguente :
1) Dove si puo´trovare delle viti "DECENTI" e magari con testa per le "benedette" chiavi a brugola ??
2) E´possibile montare ovunque questo tipo di viti ?
3) Suggerimenti per togliere le tre criminali impu(n)tate
Porca miseria era tutto filato cosi liscio .........Grazie Alan
alan600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 12:42   #2677 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alan600 Visualizza messaggio
Gia risposto in MSN comunque per chi ne avesse bisogno:
Fast Lad Performance
Vecchio 11 gennaio 10, 09:26   #2678 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Le viti sono un argomento interessante, dato che quelle che servono a noi (M2 o più piccole) spesso sembrano introvabili. Io a volte le ho prese in un'utensileria un po' rifornita di quelle che vendono anche ai professionisti. Ma è difficile trovare la combinazione che vuoi di lunghezza, diametro, tipo di testa, materiale... alcune le ho dovuto prendere in ottone perchè non c'era altro
Una volta sola le ho prese in uno di quei grandi negozi di bricolage da centro commerciale ma oltre a metterci un'ora a trovarle (e solo con testa a taglio, niente brugola o croce) le ho pagate un occhio della testa: 7 Euro per 20 vitine M1.6 col dado!!!! Mentre in utensileria praticamente a volte me le regalano (letteralmente!): sono abituati a vendere la ferramenta a chili, per dieci vitine che pesano sì e no 2 grammi si mettono a ridere
Il kit suggerito sembra bello, solo che devi investire 18 Euro per usare 2 o 3 sulle 200 viti che ci sono dentro! Un bell'investimento, non c'è che dire.
Risultato? Il casino permane... e se oltre alle viti ci mettiamo anche dadi rondelle, ecc... siamo nel caos più totale. Ma le sfide ci piacciono, di qualunque natura esse siano!!!!
P.S: Scusate aggiungo una domanda: ma il gyro come si fissa? Occorre materiale "hi tech" tipo questo Fast Lad Performance oppure basta del semplice biadesivo volgare? O meglio ancora del velcro, così si rimuove facilmente? Io ho anche del biadesivo un po' spesso con la gommina in mezzo, forse può sostituire il materiale "hi tech"? Ma la piastrina in metallo del kit citato a che serve? Se non la si collega a qualche massa (a patto che esista massa su un eli tutto di plastica) siamo sicuri che schermi dai disturbi o è un acchiappa citrulli come quelle coccinelline da attaccare dietro al cellulare? Ciao grazie.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Ultima modifica di Tom_1971 : 11 gennaio 10 alle ore 09:33
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 09:50   #2679 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Tom_1971
Scusate, ho riletto e dice che la piastrina isola dalle vibrazioni e non dai disturbi elettromagnetici. Peggio mi sento!!!! Per quel poco di meccanica che conosco come fa un oggetto metallico rigido ad isolare dalle vibrazioni?!?!? Mah? Che dice la vostra esperienza?
Vecchio 11 gennaio 10, 09:58   #2680 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Di solito si usa un quadratino di biadesivo in dotazione ad ogni gyro e niente di più.
Probabilmente quello in metallo del link, ha del biadesivo da entrambe le parti, per fare in modo di creare una sorta di leggero schermo contro eventuali disturbi elettromagnetici .
Io ho solo del semplice biadesivo (ripeto...trovato nel kit del Gyro per altro nemmeno un gyro super blasonato, un semplicissimo Gaui Gu-210 da 60 euro).
Per quanto riguarda le viti, anche se in effetti, le originali non mi sembrano eccelse e a parte che di problemi non e ho trovati, su un modello finito che ha una vlore di circa 200 o 300 euro + o-, 18 euro sono una bazzecola, anche se si usa una sola vite.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:37.
