Vecchio 31 dicembre 09, 12:07   #2631 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Joso Visualizza messaggio
Ciao, ho notato che il mio minitatin in normal a bassi giri tende a vibrare un po' appena salgo con i giri questo sintomo svanisce.
Consigli?
Semplice caro, non è che in normal va a bassi giri,normal ' una modalita' settabile, non fissa, sei tu che devi modificare le tue curve per avere piuì giri e quindi piu' stabilita'..
Che curve hai?
Prova a fare questa, 0 47 67 85 100 io mi ci trovo benissimo nel fare il volato
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 12:54   #2632 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Consigli?
Verifica che l'albero sia dritto e di non avere le pale troppo serrate o troppo molle: da fermo con le mani devi poterle muovere ad albero fermo incontrando un po' di resistenza
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 13:54   #2633 (permalink)  Top
L'avatar di Joso
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Frosinone
Avevo dei valori piu' bassi.
pale troppo serrate
In effetti erano un po' strettine.
Protos 500 - Easy Glideo Pro - Spektrum DX7
Joso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 14:17   #2634 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
[QUOTE=fulvico;1858074]sì è proprio un porta tigna !
In questi ultimi 3 giorni almeno son riuscito a fare quasi una decina di scariche
per il modello ti ho risposto in PM
__________________________________________________
Grazie Fulvico, ho installato stamattina i due file (325 E e 325 SE)........
spettacolo, ora ho tutti i miei amati modelli.
Per le oscillazioni della coda che mi dicevi, le noto solo sul 325 SE, ho abbassato la regolazione del gyro, intorno al 70% usando la stessa radio con cui volo al campo copiando però i parametri in una memoria libera così da non modificare i parametri del MT in "carne ed ossa", e riesco a tenerlo fermo QB.
Se metto lo switch in normal, la coda si ferma ma non è controllabile al meglio.
Appena posso voglio verificare i parametri con l'editor del Reflex e ti trrò informato.
Per il 325 E............va a bombazza........spettacolare.........anzi devo dire che è cattivello, ma meglio così, anche perchè il mio, non è proprio un agnellino.
Che dire....bel regalino di fine anno, grazie Fulvico.
P.S. appena posso ti mando il file (filmato) da vedere con il Reflex.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 14:56   #2635 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Ciao laser, io tra un voletto qua' ed uno la' col titanino mi son dato anche al micro quando le giornate saranno bruttehttp://www.baronerosso.it/forum/elim...ce-lha-14.html
Ora sono anche qui
Ed appena finisco di montare il mio 50 ino nitro poi...
sperando che voli...
Per il nitro 50 ti quoto ma per il coassiale.........non dirmi che avevi bisogno di una "plafoniera" per volare anche in casa?!?!? shutup:
Scherzo Alex ma conosci la mia avversione verso questi moscerini!!!
Vecchio 31 dicembre 09, 16:55   #2636 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
[QUOTE=laser02;1860353]
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
figurati nulla diche !
il mio problema è che il rotore di coda nel reflex è fermo sia nel normale che nell' se !
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 09, 17:04   #2637 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
[QUOTE=fulvico;1860581]
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Forse non ho capito io ?
Il 325 SE sbachetta da paura se troppo sensibile il Gyro.
Ultima modifica di laser02 : 31 dicembre 09 alle ore 17:12
Vecchio 31 dicembre 09, 17:36   #2638 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
[QUOTE=laser02;1860600]
praticamente il rotore di coda in entrambe le versioni non mi funziona : non gira.. quindi do gas si alza e piroetta come un pazzo con il rotore di coda fermo.. boooo
Vecchio 04 gennaio 10, 00:22   #2639 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
bho dico la mia controlla la tensione della cinghia e che i parametri nel menu Gyro della tua TX siano corretti.
Io finalmente riesco a fare un po´di batterie ma...... sono una schiappa
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 00:52   #2640 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
eh eh
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
stavamo parlando del titanino sul simulatore reflex
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:31.
