Vecchio 14 dicembre 09, 17:45   #2501 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Ho visto il video che hai indicato.
Hai detto bene: vola. Non giudico la qualità, perchè il pilota non mi sembra particolarmente abile, quindi non posso dire se la qualità del volo è imputabile al pilota o alla macchina. Certo non mi sembra un gran volo.
In ogni caso, come sai bene, tutto vola. Un prof di ingegneria aeronautica di un corso seguito da un amico una volta disse che anche un ferro da stiro vola, basta mettergli un motore abbastanza potente e dargli sufficiente velocità.
Altro è volare bene.
Premetto che non credo di avere la verità in mano, ti do solo il mio parere.
Vediamo il kit del HK500GT: il solo kit costa 70$. Ne devi aggiungere tra i 35 e i 65 di spedizione (è un pacco che supera i 2kg). Con quel peso è molto verosimile che pagherai anche la dogana, qualsiasi sistema utilizzi. Se aggiungi anche oggetti come motore, batterie, servi e via dicendo, superi i 2.5 kg e i costi aumentano. Secondo me per il solo kit, se ti becca la dogana fai in fretta a raggiungere i 150$, anche di più se scegli la spedizione veloce e sicura.
Per l'elettronica. Parto dal presupposto che su quel modello metterai la stessa elettronica che potresti mettere su un T-Rex 500. Intendo dire: se vuoi volare bene, metterai roba di qualità e spenderai di più, se vuoi rischiare o volare così-così, metti roba economica e spendi meno. In ogni caso, a prescindere da prendere il barebone del HK o di un T-Rex 500, il costo dell'elettronica non varia, lo scegli in base alle tue possibilità.
Quindi ritorna tutto al modello. Quanto VALE (non COSTA) il barebone dell'HK? Per curiosità ho buttato un occhio su qualche forum straniero e, in 2 parole, la solfa è la solita: con gli upgrade giusti, magari che arrivano dal T-REx, vola discretamente. Così com'è, non è un gran che e la qualità dei materiali vale quello che costa.
Ti posto giusto un link a un parere che ho trovato in giro. Spero si possa aprire, sennò te lo mando in PM:
RC Groups - View Single Post - HK500 at HobbyKing for US$55
Vedi tu che si dice. Se vuoi vedere tutta la discussione c'è il link in alto a dx su quella stessa pagina.
Secondo quanto mi è parso di capire, quel tipo di modelli vola bene quando gli si fanno le giuste modifiche e gli si trapiantano i pezzi di qualità, magari presi dai modelli che cercano di copiare.
Ma a quel punto, il barebone di un T-Rex 500 non viene a costare poco di più, avendo però la certezza che tutto funziona?
Secondo il mio parere e la mia esperienza, con gli elicotteri ti diverti quando sono affidabili e precisi. Il Mini Titan non è un missile, non è una belva da 3D, non è tutto di carbonio-metallo, ma piace a praticamente tutti quelli che lo hanno, perchè è robusto, stabile, affidabile e sufficientemente preciso. Se avesse giochi, imprecisioni, si scassasse in aria dopo 20 voli per usura delle parti, quanto ci piacerebbe?
Il mio ha ALMENO un centinaio di scariche sul groppone e non ho sostituito un pezzo che non abbia rotto io. Nessuna sostituzione per usura.
Un HK, quanti voli può reggere prima di smollarsi e diventare impreciso o perdere qualche pezzo?
Sinceramente non voglio scoprirlo io, potrebbe essere spiacevole e pericoloso.
Alex, come sai non dico questo con la sicumera di chi sa tutto e ti auguro di divertirti con qualsiasi elicottero acquisterai. Era solo per analizzare la cosa da un altro punto di vista.
PS: sul GAUI non mi pronuncio perchè non lo conosco, ma mi pare la qualità sia migliore, così come il prezzo, che infatti è maggiore.
Ciao volevo dire la mia se mi è permesso:se noti bene dalla foto il pezzo della testa che si è rotto è interamente in plastica invece quello dell'hk 500gt è interamente in metallo quindi dubito che si possano avere rotture del genere tranne se lo schianti al suolo(ma ho i miei dubbi).Io ho un trex 500 cf e ne sono contentissimo è proprio un ottimo modello(secondo me),poi tutto dipende dalle tasche ma secondo il mio modesto parere il 500 gt hk vola benone per il costo.....Poi basta farsi 2 conti:il rex cf con motore e regolatore costa 299€ in italia,contaci un 12€ di spedizione quindi arrivi sui 310€ circa.L'hk 500 gt nn penso arrivi a questi prezzi con motore e regolatore guarda un pò:motore HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class) $24.95;regolatore HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 80A w/ UBEC Speed Controller $54.54.
Se fai i conti viene all'incirca 149,44 $ che corrispondono al cambio valuta di oggi ad 102,99 €/per modello,motore e regolatore) poi manca solo la spedizione che se facessi una ITALY SP-Express Parcel (5 day) up to 2kg sono 44,79$,convertiti sono circa 31€;il totale è 133,99€(spedizione inclusa) senza dogana,quindi a conti fatti anche con eventuale dogana conviene alla stragrande.poi è logico ognuno fà quel che ritiene opportuno.....................
Ah dimenticavo scusate per l'ot ma recupero dicendo solo una cosa secondo me il minititan è fenomenale come modello per iniziare e continuare,io anche avendo il rex 500 il mio voletto con il titano dopo aver guidato il bestione non me lo faccio mai mancare e troppo divertente.
Ciao a tutti.
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:10   #2502 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Un altro minititanista qui del forum (non faccio nomi e nemmeno nickname, se lo desidera si identificherò lui) ha preso il Gaui 425 pensando di sostituire il MT ma lo ha rivenduto dopo mezza giornata in quanto insettabile (a detta sua): vibrava tutto, ecc...
Mah? Sembra tutto MOLTO soggettivo...
Una cosa su cui nessuno fino ad ora si contraddice è l'ottima qualità del MT lo ordino oggi o domani.... e via!!!!
Ma scusa, il Gaui 425 è un classe 500 mentre il MiniT. è un classe 450.
La qualità della Gaui e della Thunder Tiger non si discutono, anche se è vero che a volte non tutte le ciambelle escono con il buco.
Come possessore del Gaui 425 che devo ancora collaudare, non mi lamento affatto della fattura della meccanica e del kit nel suo insieme, il resto ve lo dirò dopo il collaudo.
Comunque stiamo andando un po' OT o sbaglio?!?!
Ok che è Natale e vorremmo questo o quello ma sarebbe meglio continuare a parlare del nostro MiniTitan.
P.S. dei cloni non mi fido e non mi garba il fatto che se lo voglio robusto come l'originale, devo spendere o leggere sul forum chissà quali modifiche per migliorarlo.
Abbiamo a disposizione Align, Thunder T., Gaui, Hirobo, Mikado, ecc...ecc....
Ultima modifica di laser02 : 14 dicembre 09 alle ore 18:14
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:35   #2503 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Caro Fantus ma io non me la prendo affatto, anzi sono ben contento che voi altri amici diate un parere ed esprimiate le vostre impressioni...
Io per Natale hodeciso di farmi il 550 e sto ancora valutando quale prendere.
Ti dico la verita' senza vergogna, se avessi subito 400 euro da buttare prenderei ad occhi chiusi il t-rex 500 esp qui in Italia, ma purtroppo siamo in un periodo di crisi, e 400 euro in famiglia fanno comodo, soprattutto perche' alla fine un ely bellissimo gia' ce l'ho, uno a benzina (Che è una merda, ma lasciamo stare senno andiamo oltre l'off-topic) lo sto costruendo, e quindi volevo accontentarmi spendendo poco
Comunque valutero'..
Grazie a tutti.
VIVA IL MINITITAN
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:45   #2504 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da utikor Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Rispondo velocemente (perchè è vero che siamo andati un po' OT) a te e anche a Laser, a cui dico che concordo che la qualità della GAUI credo non sia discutibile (infatti i prezzi mi paiono più allineati agli standard Align che a quelli dei cloni) e che il GAUI 425 è una classe differente rispetto al 450, ma si era finiti a parlare di quello riguardo ai regali di Natale.
A te Utikor posso solo dire che concordo sul fatto che il clone costa sicuramente meno del T-Rex 500; è però vero che il regolatore e il motore che indichi tu costano meno di quelli del combo T-Rex 500, ma non sono gli stessi. La qualità POTREBBE essere inferiore e comunque, dal punto di vista monetario, uno si potrebbe prendere anche un T-Rex 500 solo struttura e montare il motore e regolatore che indichi tu, spendendo meno. In tal caso la differenza di prezzo si ridurrebbe. E' per quello che io avevo limitato il discorso alla struttura dell'eli e avevo lasciato da parte l'elettronica, perchè è totalmente intercambiabile, uno compra in base alle proprie possibilità. Indicativamente aggiungo che io per una cifra di circa 136 euro ne ho spesi 40 di dogana, che purtroppo non sono pochi.
Ciò che dicevo era che A MIO PARERE (quindi BEN VENGA ANCHE QUELLO ALTRUI), secondo me per avere un clone della qualità di un T-REX 500 (o di un modello analogo di marca) alla fine si viene a spendere grossomodo quello che si spende per un T-rex 500. Diversamente, si spende meno ma si ha meno e secondo me sugli elicotteri sotto un certo livello non conviene scendere, sia per ragioni di piacere di volo (che palle volare con un eli che vibra, non tiene i settaggi o a giochi) e ancor più per ragioni di sicurezza.
Concordo sul fatto che per avere un T-Rex invece di un clone un centone in più si può tranquillamente mettere a preventivo, ma secondo me è una cifra ragionevole quando comunque il budget per un eli del genere gira sui 400-500 euro. Diciamo che io preferisco spendere 500 euro per un eli affidabile piuttosto che 350-400 per uno che non mi da sicurezza, rischiando poi di mettere la differenza per riparazioni o upgrade che eliminino i difetti del clone (come mi è parso di vedere si finisca per fare, leggendo un po' di forum in giro).
Detto questo, scusato l'OT e rinnovo i miei auguri ad Alex di acquistare un eli che lo soddisfi, qualunque esso sia.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 18:54   #2505 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
VIVA IL MINITITAN
Per il discorso soldi, sfondi una porta aperta! Ti capisco benissimo e mi associo.
Però a questo punto mi permetto di dire che piuttosto di spenderne un po' per un prodotto che potrebbe non soddisfarti, forse conviene accantonare un pochino gli eurini e magari rimandare a quando se ne potranno spendere un pochino di più su un eli veramente buono.
Potrei suggerire di vendere il Mini Titan e utilizzare il ricavato (unendolo al budget già preventivato) per farsi un buon eli di classe superiore, ma la verità è che io non credo che lo farei: il Mini Titan è talmente comodo (si butta in macchina e si tira fuori alla minima occasione di volo), affidabile (scassi poco e se scassi costa poco) ed economico (come ricambi e batterie) e vola talmente bene, che non credo che me ne priverei per un modello più grande, dispendioso e scomodo da trasportare. Credo che anch'io, se potessi permettermi un eli di classe superiore, lo affiancherei all'immortale Titanino
Vecchio 14 dicembre 09, 19:50   #2506 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
bravi!
MAI dar via il titanino!! E' comodo pratico, economico ed è stabile come un 500 !!!
ps. mi chiedo sempre come mai i thunder tiger elettrici di classe superiore non abbiano mai preso qui in Itali.......
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 19:54   #2507 (permalink)  Top
Quoto in pieno tutto quello che hai detto anche perchè io ho fatto il tuo stesso ragionamento prima di prendere il rex 500;infatti io ho voluto solo mettere a paragone i 2 mezzi in fatto di costo........
Ciao ed è un piacere scambiare 2 chiacchere con te.......
Vecchio 14 dicembre 09, 19:56   #2508 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Hai ragione in pieno credimi se non cè vento tra il rex ed il mini titan nn noto differenze in fatto di stabilità.......................:wink :
Vecchio 15 dicembre 09, 00:06   #2509 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Per riportare la discussione sul MiniTitan... me lo sono odinato 10 minuti fa da Fast Lad!!!!
Eccomi nel club
Non pretendo il benvenuto, ma almeno un cenno di sopportazione
A presto, ovviamente ogni consiglio è benvenuto. Purtroppo è un casino leggere on line 250 pagine di discussione, ho provato a chiedere al barone se c'è modo di salvarla e magari stamparmela, ma pare di no...
Ciao a tutti e grazie dei consigli dati fino ad ora.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:13   #2510 (permalink)  Top
Eccomi nel club
Benvenuto......................................... .....................:icon_rof l
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42.
