Vecchio 30 maggio 08, 08:41   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
dovrebbe essere A=AVCS e N=NORMAL
inoltre se è come penso, per esser effettivamente in avcs devi avere un valore > 50, idem per il normal
nella mia f6ex ad esempio i valori vanno da -100% a + 100% e li ho messi come + 60% e -60% così il gyro in avcs funziona perfettamente. in normal non saprei, mai provato per ora
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 09:29   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Gy-401
Ragazzi mi serve un consiglio.
Il problema è che il Gy401 mi lampeggia sempre. Evidentemente sbaglio qualcosa, ma è tutto così lineare che non capisco da dove venga la condizione anomala. Dunque, si parla di MTitan con esc e motore originale, Gy401 e radio Spektrum DX6i, i servi sono 4 s75 analogici della Eflite (anche sulla coda), ed hanno una discreta risposta, ovviamente sono quel che sono.
Sulla Tx c'è lo switch per impostare il gyro in normal o Avcs. Ho impostato da una parte valori inferiori al 50% per il normal, e dall'altra, superiori al 50% per l'Avcs. Tutte le impostazioni di miscelazione sono disabilitate e trim e subtrim a zero. Accendo la Tx in Avcs, accendo la rx, il gyro fà i suoi test con il led che lampeggia velocemente, i palini si impostano nella posizione preassegnata, da questo momento in poi il led del gyro continua a lampeggiare lentamente (non velocemente come nella fase di inizializzazione). La risposta della coda è corretta: se lo switch è impostato in normal, ai movimenti dello stick corrisponde il relativo movimento della coda, e se sposto lo switch in Avcs muovendo la coda, i palini si muovono a contrastare, senza tornare indietro, insomma tutto come deve essere. Ma il led continua a lampeggiare.
L'unico modo per far funzionare il led del gyro come deve, è di spengere la ricevente e di riaccenderla, mantenendo sempre accesa la TX. Allora, correttamente, in modalità avcs, il led resta acceso fisso, mentre in normal il led è sempre spento, salvo a muovere lo stick. Quando, senza toccare niente, lasciando il gyro funzionante in questo modo, spengo rx e tx, e riaccendo tx in avcs e poi rx, ricomincia il lampeggiamento del led.
In realtà ho fatto un hovering per più di dieci minuti in questo modo e la coda è bella stabile, per cui dal punto di vista funzionale non c'è nessun problema, ma evidentemente il gyro sente qualcosa di anomalo, e non vorrei avere sorprese a mezz'aria.
Scusate il romanzo, ma devo capire il perchè di questo funzionamento.
Attendo risposte, grazie
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 11:41   #243 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-08-2006
Talking
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
ma il lampeggio del led del gyro e' intermittente in continuo oppure e' una doppia intermittenza??......non so se mi sono spiegato......!!!!
normalmente se accendi la tx con swith in normal quando alimenti la rx il led del gyro lampeggia anche dopo il set ed e' normale,in pratica ti avverte che devi swithcare in avcs e poi spegni e riaccendi la rx , non dovrebbe lampeggiare piu'..........!!!
oppure....
potrebbe essere che la posizione del ruotino al centro non corrisponda a quella memorizzata......!!!
texwiller non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 11:52   #244 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
oppure....
Il lampeggio è continuo e lo fa sia che accenda la tx in Normal che in Avcs. Ho anche provato a rimemorizzare la posizione del centro ruotino (spostando lo switch 3 volte in un secondo) ma non cambia niente. Sembra che anche accendendo la tx in avcs, il gyro non si accorga di essere in quella modalità, ma poi in realtà lo è perchè si comporta a tutti gli effetti in Avcs.
Ma quando il gyro lampeggia è sintomo di mancata attivazione dell'avcs o anche di qualche altra condizione di errore? Per esempio incompatibilità del servo di coda o delay errato?
Vecchio 30 maggio 08, 12:25   #245 (permalink)  Top
Sospeso
ce l'hai il manuale del 401??? li ti dice come fare e' abbastanza chiaro ...!!!
Vecchio 30 maggio 08, 12:31   #246 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Si, è tutto chiaro e non c'è niente di difficile, a maggior ragione non capisco quale possa essere l'inghippo. E' come se, come dicevi tu, non vedesse il punto neutro, ed il neutro del Normal fosse diverso da quello dell'Avcs.
Vecchio 11 giugno 08, 10:59   #247 (permalink)  Top
L'avatar di azteco96
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: )
ah!
azteco96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:02   #248 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Qualcuno ha mai provato il pignone da 10T?
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 23:54   #249 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
10T ?mai visto su quale motore?con quale albero?
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 11:14   #250 (permalink)  Top
Residenza: milano
il 10T si usa soo sullo scorpio 2221-6 da 4400kv ;)
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
