![]() | #2423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
![]() ![]() Che lipo stai usando? Ma le pale che monti? Se non sbaglio sono quelle che escono di serie sul Mini Se? Hai dovuto bilanciarle anche essendo in fibra?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led Ultima modifica di alexpilotino : 28 novembre 09 alle ore 21:14 | |
![]() | #2424 (permalink) Top | |
UserPlus | Grazie Tiber, purtroppo non ho mai chi mi può fare foto in volo o filmato...è come cercare l'oro. ![]() Citazione:
Batterie.. flytown 2100 mah 30c e..............LiPower che hanno 5 anni 2100 12C...sarà per l'aria fredda boh..... ma non credevo al timer della radio. Ultima modifica di laser02 : 28 novembre 09 alle ore 21:29 | |
![]() | #2425 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #2426 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il secondo con batt. vecchia di 5 anni con solo 12 c di scarica e volato in Normal. Il terzo volo come il primo, con 30 c di scarica 2100 MAh e batteria seminuove. I casi sono due o la temperatura esterna bassa, aiuta ad avere gli assorbimenti bassi oppure il timer della mia JR 3810 è rinco... ![]() Comunque il prossimo acquisto sarò un contagiri a distanza. Oltre che un controllo temperatura....utile anche con il classe 50. Ultima modifica di laser02 : 28 novembre 09 alle ore 21:38 | |
![]() | #2427 (permalink) Top | |
![]() | #2428 (permalink) Top | |
Grassieee | |
![]() | #2429 (permalink) Top | |
TERMOMETRO DIGITALE da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC Sportsmoto Ltd Micro Tachometer pero' considera che io non mi sono sforzato per trovare prezzi migliori... li ho presi perchè dovevo prendere altre cose in questi siti
![]() | #2430 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Piuttosto, hai considerato la possibilità che il servo sia andato? Magari a rotore fermo funziona perfettamente perchè non ha carichi, ma appena deve lavorare coi carichi della rotazione e le inerzie varie, va a pallino. Cerca di testare il servo in condizioni reali, diversamente resta solo il gyro. Al limite controlla la tensione della cinghia del rotore di coda (tanto dovrai comunque controllarla per le riparazioni), ma anche in quel caso mi meraviglierei di effetti così disastrosi solo per la cinghia un po' lasca. Mi spiace per la botta Miro, ma non te la prendere: qualche pezzo nuovo e qualche soldino in meno (non molti per fortuna: da quello che scrivi dovresti essertela cavata con pezzi non molto costosi) e l'eli torna nuovo. Controlla bene l'albero e la spinde facendoli ruotare su un piano di vetro per vedere se sono storti; dovendo smontare l'albero per sostituire la corona, è il momento giusto per la revisione generale del mezzo. ![]() @ ALEX: Sono contento che ti sia divertito col piccoletto! | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
