Vecchio 27 novembre 09, 13:01   #2401 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Visto le foto di Fantus il castello (se per "castello" intendi il telaio) dietro la corona è piuttosto corto e la 6100e con i pin in linea secondo me sporge parecchio verso la coda, no? A meno di metterla forse in piedi... non capisco bene cosa intendi.
Poi vedo che il solito Fantus (una foto vale più di mille parole, grazie!) ha usato una ferrite sul controllo del motore (credo). Necessario che io acquisti anche quella? Ne basta una? Che dice la vostra esperienza?
Infine: occorrono altri accessori ad es. prolunghe per i servi o per l'ESC che è montato davanti? Al momento penso di prendere la versione in kit con motore e ESC, 3 servi HS65 e un HS81, con gyro head loak economico (E-sky, quello del Belt CP v2) per cominciare...
Grazie a tutti.
Ti dirò che anche la mia ricevente sporge, come potrai vedere dalle foto. E' però talmente leggera che basta il velcro per tenerla in posizione; ovvio, i cavi dei servi non devono tirarla, ma quello è importante a prescindere, perchè i cavi devono sempre avere un po' di lasco per non trasmettere le vibrazioni (vale soprattutto per il gyro) e per non rischiare di lesionarsi toccando la struttura.
Ho più volte controllato che la ricevente non tendesse a staccarsi, ma non si muove. Io non la fermo nemmeno con una fascetta, perchè per ora è l'unica ricevente che ho, quindi ogni tanto la tolgo per spostarla su altri modelli. Se quella che metterai tu sarà stabile su quel modello, oltre al velcro dai un giro con una fascetta e quella non si toglie neanche col terremoto.
Tieni poi conto che se la ricevente ha i pin orizzontali e li metti rivolti indietro (come credo sia sensato fare), la puoi spingere MOLTO più avanti di quanto vedi la mia, perchè puoi andare praticamente sotto la coroncina del pignone della trasmissione di coda, mentre io con gli spinotti rivolti avanti mi sono tenuto a distanza di sicurezza.
Non so se ci stia come larghezza, non conosco le riceventi Spektrum, dovrai controllare o ti saprà dire Fulvio.
Per la ferrite: c'era di serie sul regolatore, quindi l'ho lasciata (troppo "sbattone" toglierla, poi mi aiuta ad accorciare il cavetto dal regolatore alla ricevente ), ma secondo me, tanto più se si usa una ricevente in 2.4GHz, non è necessaria. Se la trovi sul regolatore che userai, bene, sennò non la comprerei apposta. I miei amici che hanno cambiato regolatore montando regolatori senza ferrite di serie non l'hanno comprata apposta e nessuno s'è mai lamentato di interferenze.
Se usi i servi che indichi e il regolatore di serie non ti serviranno prolunghe.
Mi permetto di dissentire sul giroscopio: secondo me vale la spesa investire per un buon giroscopio da subito. Un buon gyro è più facile da settare, non patisce i cambi di temperatura e lavora meglio, facilitandoti non poco il pilotaggio, consentendoti di imparare più facilmente. Problemi meccanici a parte (vibrazioni e simili) i problemi dovuti a un giroscopio rompiballe mi sono sempre sembrati i più pallosi e rognosi da risolvere, quindi andrei subito su qualcosa di affidabile. Magari non è indispensabile mettere un servo superdigitalvelocecostosissimo, ma un buon giroscopio lo consiglio.
Il motore e il regolatore di serie all'inizio per imparare (e anche oltre) vanno benissimo e si possono sostituire senza problemi di sorta. Un giroscopio malfunzionante invece rompe i maroni a novellini ed esperti indistintamente ed è molto più palloso da settare di un motore nuovo (è importante un buon settaggio meccanico, quando si installa un nuovo gyro).
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 15:20   #2402 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Capisco quello che dici, è che già con quel gyro il costo dell'eli completo risulta piuttosto elevato Considera che provengo da un Honey Bee per cui devo prendere anche una o due batterie, la RX, qualche utensile tipo il pitch gauge... Comunque se dovessi optare per un gyro migliore tu cosa consiglieresti? Se la differenza non fosse molta... in ogni caso altri utenti (anche qui sul barone... non faccio nomi, eh, eh) mi hanno parlato benino del gyro e-sky dicendo che per quel che costa se uno si limita a fare del volato tranquillo ha prestazioni assai soddisfacenti. Preso in Europa costa intorno a 45 euro, ce ne sono addirittura da meno di provenienza cinese (tipo il Telebee). Alternative rimanendo ben sotto al top della gamma?
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 15:31   #2403 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
45 eur è troppo per l'ESKY.
su ebay stanno a 15 eur, anche meno!
Comunque anche tiber1979 ci vola alla grandissima (vedi i video su youtube).
Se devi spendere 45 eur, con qualcosa meno ci prendi il KDS800 che va benone davvero su Mini Titan !!! (meglio dell'esky)
Ma 45 eur è troppo per quel gyro (ci prendi un gy240 usato).
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 15:42   #2404 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Guarda, se l'E-sky, per quella fascia di prezzo lavora bene, allora provalo (io non lo conosco).
Io ho un Logictech 2100T e va bene, sebbene abbia molte regolazioni, quindi sia da settare con un po' di attenzione (cioè lavora molto bene se settato bene). Il mio negoziante mi ha detto che l'Hitec 5000 va ancora meglio (lui lo usa e lo vende, così come vendeva il 2100T), perchè è un Logictech 2100T rimarchiato, ma secondo lui hanno fatto anche delle modifiche al software e va ancora meglio (questa te la do come me l'hanno venduta, il mio negoziante non è un contaballe e non dice tanto per vendere, però io non ho provato l'Hitec e non ho cercato conferme in rete). Poi ci sono i soliti: l'inossidabile Futaba GY401, ho sentito parlare bene dell'Align (dico bene Fulvio?). Poi salendo ancora si va su Spartan, Futaba 520 e simili, ma lì il prezzo sale ancora.
Quelli che ti ho citato sono comunque giroscopi che girano tutti attorno ai 100 euro (solo gyro, senza servo), quindi è già una spesetta. Se al momento non vuoi/puoi spendere quelle cifre, secondo me non vale la pena spenderne 50/70 per provare qualcosa di simile, ma comunque di fascia bassa.
Vai con l'E-sky, mettigli un servo decente e vai così, se poi sentirai il bisogno di un gyro migliore te ne renderai conto tu stesso. Bada solo a fare un buon settaggio meccanico del gyro, perchè aiuta molto.
Io come servo per il gyro ho un HS-56HB, credo sia un buon servo non digitale, ma nulla di trascendentale, credo giri anche lui sulla ventina di euro. Per i servi da coda non saprei fare una classifica, serve il parere di altri; non so se l'HS-81 vada più o meno bene per il gyro, non me ne intendo.
EDIT: Mentre scrivevo Coder ha postato il suo parere sull'E-sky; non avendolo letto ho scritto senza tenerne conto. Tu considera quello che ha aggiunto lui, che a quanto pare lo conosce, al contrario di me.
Ultima modifica di Fantus : 27 novembre 09 alle ore 15:46
Vecchio 27 novembre 09, 16:12   #2405 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
Grazie Coder confermo che il gyro e-sky va benissimo in rapporto prezzo qualità,io attualmente ho tolto l'esky e montato il gy 240 e devo dire che nn fa una piega nemmeno nelle retro rovescio veloci....Cmq se nn hai troppe pretese nn ti consiglio di spenderci un patrimonio,prendi l'esky e ti ci fai le ossa in termini di settaggi ecc...Io lo accoppiavo con un hitec hs81...Andava da paura,solo nelle retro tendeva a girare...Poi scegli tu !! ps anche un buon gy240 usato sarebbe l'ideale,ma nn avendo controlli in remoto devi masticare un po di settaggi meccanici (lunghezza squadretta ecc..)... Ciaooooo
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 18:07   #2406 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
ragazzi chiedo a voi se avete un idea di cosa puo' essere... praticamente era da tanto che non usavo il mini titan perchè avevo tolto la ricevente per metterla sul protos... adesso che l'ho rimessa ho fatto 5 voli e da subito ho visto che c'era qualcosa che non andava sulla coda... nel senso che è perfetta sta drittissima ma quando do direzionale rimalzava moltissimo credevo che fosse colpa del rinvio di coda... invece oggi è peggiorato a dx quando porto al centro non sente subito si ferma con ritardo e dolcemente a sx nemmeno gira piu'... a terra a rotore fermo ilcomando va benissimo ambo i lati invece sempre a terra ma con rotore che gira a regime diventa lentissimo e da un lato non va... provato ad alzare la sensibilità e a diminuirla stessa roba... i mix sono tutti a 0... gyro spartan con s9257 spektrum dx7
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 18:35   #2407 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Offerte su ebay a 15 Euro ce ne erano tante mesi fa, adesso pochissime. In ogni caso vengono dalla Cina senza nè tracking nè niente, e mi pare che ultimamente le poste siano in crisi, attendo una batteria e un servo da battaglia da Dealextreme da 4 settimane... andando poi verso le feste non può che peggiorare... poi guardando le varie foto ci sono ad es. diversi tipi di imballi: nel sacchetto, nella scatola, ecc... insomma sapendo come gira in Cina chi mi assicura che non sia un clone oppure una versione vecchia rimarcata (esiste 0704A e 0704B pare con SW migliore) o altro? Mah? Non so se per risparmiare 30 euro (anche se non sono pochissimi) rischio di buttarne via 15 o 20 (dogana sempre in agguato..). Ho passato anche io il periodo cinese ma ora mi sto un po' ricredendo... se anche prendo roba cinese preferisco comprarla in Europa spendendo un po' di più ma con la possibilità di averla alla svelta, poter interloquire col fornitore, risparmiare la dogana...
(scusate le considerazioni un pò OT rispetto al MiniTitan).
Vecchio 27 novembre 09, 19:37   #2408 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Mah, hai espresso bene quello che alla fine ho un pò riscontrato anch'io, tolte alcune eccezioni.
A questo proposito, se non lo consci già, da' un'occhiata a questo sito:
Fast Lad Performance
E' in Inghilterra, quindi niente dogana e spese di spedizione ragionevoli. Hanno sia materiale economico che roba di lusso. Io ho comprato 1 o 2 volte e mi sono trovato bene. Di quelli da salvare nei "preferiti" e spulciare quando serve qualcosa, insomma.
Vecchio 28 novembre 09, 00:38   #2409 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Fuori tracking
Ragazzi spiegatemi una cosa, il fuori tracking e' quando una pala ha un incidenza diversa dall'altra...E fin qui ci siamo....
Allora vi spiego, quando sono andato domenica al campo, un ragazzo disponibilissimo vedendo il mio ely in volo si e' accorto che era fuori tracking..
Sceso a terra effettivamente io per avere il piatto dritto non avevo lo 0 meccanico sui servi, ma avevo aggiustato il piatto con i trim e e poi non avevo piu' portato i servi a 0 modificando la lunghezza dei tiranti anche se il mio ely in volo era stabilissimo...
Quando mi ha regolato il passo,e settato a 0 i servi, trim etc.. (Io ho un regolatore di passo walkera che per me fa cacare, in quanto la freccetta che indica i gradi si appiccica alla plastica e quindi posso sbagliare) effettivamente l'incidenza delle due pale era la stessa....
Ora pero' in volo il mio ely non e' bilanciato, e quindi ho dovuto aggiustare il piatto con i trim, che portero' a 0 modificando i tiranti....
DOMANDA???
Il mio ely e' sbilanciato per una cattiva distribuzione dei pesi???
Se lascio così ed aggiusto il piatto come detto prima?
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 01:09   #2410 (permalink)  Top
Alex,
tu puoi metterti a misurare zero gradi con l'incidenzimetro ed il calibro...
Ma al banco non ci riuscirai praticamente mai.
In volo cambia tutto: entrano in gioco delle forze di torsione (a quegli RPM) che neanche immagini.
Se ne è parlato a lungo ma....
Il tracking si fa in volo, non al banco.
Ok ?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
