Vecchio 23 novembre 09, 17:35   #2391 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
se lo trovate va bene... io ho messo il 12 del trex e va benissimo
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 17:53   #2392 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Grazie ragazzi...
Non ci avevo pensato di mettere il codice del prodotto thunder
Miro sono uguali i due pignoni?
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 09, 20:49   #2393 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Grazie ragazzi...
io lo monto tranquillamente nel motore dell'SE... comunque se lo trovi originale allora prendilo
Vecchio 25 novembre 09, 00:05   #2394 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
[QUOTE=reCoder77;1802688]
Per chi si era lamentato della foto del piccolino...
[QUOTE]
Mitiche le foto, Coder!
Ciao grazie dei preziosi consigli.
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 00:50   #2395 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Originalmente inviato da Tom_1971 Visualizza messaggio
Ciao grandissimo,
Ti voglio qui su questo thread a breve !
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 16:50   #2396 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
Ciao grandissimo,
Aspetta che Babbo Natale passi per il centro Italia e poi... via di minititan!!!!
Vecchio 26 novembre 09, 13:24   #2397 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Già che siamo in tema di nuovi potenziali utenti (cioè me ) sto cercando di preparare apposita letterina a Babbo Natale, ma non so che RX chiedergli.
Ho una dx6i per cui pensavo alla AR6100 oppure alla nuova AR6110, ma non so se convenga prendere la versione con i pin ortogonali oppure la "e" con i pin in linea. Da quanto vedo in giro molti montano la RX di fianco, esterna al telaio, sotto il gyro, per cui i pin in linea sono comodi per non sporgere troppo. Ma non si può montare invece al'interno del telaio, sempre sotto il gyro, dietro la corona? In quel caso forse meglio la versione con i pin ortogonali perchè il tutto non diventi troppo lungo... insomma ogni consiglio è benvenuto (foto incluse!).
Ciao grazie.
Vecchio 26 novembre 09, 14:11   #2398 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
Ciao, anch' io ho una dx6i. Ho sistemato la 6200 sul fianco poichè era scomoda da inserire all' interno del telaio .. ti consiglierei la 6100e in modo da poterla inserire comodamente all' interno del castello
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 15:16   #2399 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Ciao grazie.
Mah, io adesso ho una Futaba a 7 canali, 2.4GHz, bella picciridda, che ha i pin verticali (metto un paio di foto, per far capire). Il risultato lo vedi dalle foto.
E' vero che "consumi" un pochino di lunghezza cavi, ma è anche vero che consumi anche in altezza e che, se metti la ricevente come me, con le antenne rivolte indietro per poterle facilmente direzionare e gli spinotti avanti, devi badare a non avvicinare troppo la ricevente alla corona, sennò rischi che vadano a toccare in caso di movimenti della ricevente.
In caso di ricevente con pin orizzontali dovresti sicuramente mettere i pin rivolti indietro e direzionare l'antenna facendola passare da uno dei forellini della struttura o simili (ma non sarebbe un problema). E' vero che avresti i cavetti un po' più lunghi, ma se guardi come ho sistemato i miei con una spirale fermacavi su ogni lato che imbriglia i cavi e li fissa alla struttura, vedrai che si può fare un lavoro molto pulito e regolare la lunghezza dei cavi in base a quanto li chiudi nella spirale.
Io appena avrò modo di prendere la nuova rx futaba a 6 canali con pin orizzontali la monterò come ti ho detto e non credo che avrò problemi (preciso che non la cambio perchè voglio gli spinotti orizzontali, ma perchè ora ne ho una sola e sono stufo di passarla tra i modelli).
Spero di essere stato utile.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 10:11   #2400 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Visto le foto di Fantus il castello (se per "castello" intendi il telaio) dietro la corona è piuttosto corto e la 6100e con i pin in linea secondo me sporge parecchio verso la coda, no? A meno di metterla forse in piedi... non capisco bene cosa intendi.
Poi vedo che il solito Fantus (una foto vale più di mille parole, grazie!) ha usato una ferrite sul controllo del motore (credo). Necessario che io acquisti anche quella? Ne basta una? Che dice la vostra esperienza?
Infine: occorrono altri accessori ad es. prolunghe per i servi o per l'ESC che è montato davanti? Al momento penso di prendere la versione in kit con motore e ESC, 3 servi HS65 e un HS81, con gyro head loak economico (E-sky, quello del Belt CP v2) per cominciare...
Grazie a tutti.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:05.
