Vecchio 18 novembre 09, 15:50   #2341 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
oleee
Che bello! Finalmente ho montato un CC da 45A .. e niente più stacchi !!
che modello ragassi......
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 17:33   #2342 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Come disse Borat nell'omonimo film "uauauiuoua"
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 17:55   #2343 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
approposito di modello... con pale non perfette di tracking : 5 sec. senza toccare gli stick
Vecchio 18 novembre 09, 18:21   #2344 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Lo sapevo
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 09, 20:39   #2345 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
ecco
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Lo sapevo
come non detto son appena tornato da un' altra scarica e con il carrello rotto !!!! Sono nero ma mi sa che devo provare a riprogrammarlo... solita storia: dopo 15 sec. di hovering lampeggia l' rx e dopo altri dieci mi stacca a 6-8 metri.. fortuna che lo messo ben parallelo al terreno ed ho rotto solo il carrello
Vecchio 18 novembre 09, 21:00   #2346 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Ma che cavolo!!!
Anche tu pero', capisco l'eccitazione, ma ti sei comportato come un bambino che vede le caramelle
Il vecchio possessore del castle aveva sicuramente parametri e motori diversi..ed il regolatore va in tilt e non riconosce niente piu'..
Almeno speriamo che sia questo il tuo problema...
Qui si scrive tanto e si vola poco
Vecchio 18 novembre 09, 21:20   #2347 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ma che cavolo!!!
Oggi volato con fly town 2100 30 C unico pacco perchè fatto toccata e fuga al campo, due flip orrizzontali neanche tanto belli dato che avevo le dita intirizzite dal freddo comunque10 minuti di volato tranquillo, da "bolla al naso"
Vecchio 18 novembre 09, 21:27   #2348 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Be dai, solo il carrello è buono.
Io...penso più ad un problema con la radio che regolatore e motore.
E senza fare allarmismi s'intende
A questo punto sai cosa puoi fare???.....la prossima volta, fa come se dovessi decollare, invece di staccare il modello da terra, inserisci l'IDLE1 e rimani a terra con il rotore che gira bello allegro, e a passo zero ( al massimo li li per staccare...ma meglio se lo tieni a zero gradi ) se dopo pochi minuti hai lo stesso problema, mi sa che non è ne regolatore ne motore!!!
Oppure modello sul tavolo di lavoro, ben fissato e senza pale, e fai girare in normal il rotore senza andare al massimo, magari dando delle sgasate ogni tanto, se il problema è di falsi contatti su spinette o disturbi sulla rx (anche se a 2,4 ghz) avrai lo stesso difetto.
Rivedrei posizione rx e relativa antenna, cablatura cavetti e spinette che passono staccarsi per vibrazioni o falsi contatti e resettare d'improvviso la rx... ecc...ecc.
Se vuoi parliamone
Ultima modifica di laser02 : 18 novembre 09 alle ore 21:31
Vecchio 18 novembre 09, 21:49   #2349 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
grassie ragazzi, ora provo a riprogrammarlo, poi cambio lato di posizione della ricevente e magari domani provo un altro motore.. speriamoo
Vecchio 18 novembre 09, 21:51   #2350 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se vuoi fare hovering a tutti i costi, fallo anche a mezzo metro, non andare a 6 / 8 metri di altezza, se ti fa il difetto te lo fa anche a quella altezza.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:17.
