Vecchio 07 novembre 09, 21:13   #2201 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Cavolo miro costa 70 euro, gli stessi soldi del castel creations Brand New Castle Creations Phoenix 60 Brushless RC ESC su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Ma tu dici che dovrei risolvere con il cambio di regolatore?
Col vecchio regolatore avevi problemi??
diamo che non sono mai caduto per stacchi regolatore ma siccome ero proprio agli inizi e sia motore che regolatore erano caldissimi a fine volo allora prima ho sostituito il regolatore e questo andava bene ma il motore sempre caldo poi ho cambiato anche il motore e adesso sto tranquillo... a me è stato consigliato questo regolarore e alla fine fa il suo lavoro magari il CC va meglio c'è chi ne parla molto bene solo che ho visto che ci sono tantissime regolazioni da fare con questo no con la chiavetta (che compri a parte) in 1 minuto hai fatto tutto
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 21:19   #2202 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
E motore cosa hai preso??
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 09, 21:31   #2203 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
2221-08
Vecchio 08 novembre 09, 02:03   #2204 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Solo due cose mi mancano.....
Provo a rifare il binding al regolatore
E se provo a cambiare il pignone???
Magari prova a rifare il setup del regolatore, badando bene al timing e magari ai voltaggi di cut-off, e settando bene i fine corsa della manetta.
'Nzomma, prova a rifare da zero il setup del regolatore...
Chissà che non ci sia il timing sbagliato e che il motore ciucci tanto pur rendendo poco.
Chissà, non mi viene in mente altro...
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 14:28   #2205 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
..... non mettere il governor.
Comunque il motore del Mini Titan 325SE è leggermente più alto come corrente max. gestibile, rispetto al motore del MiniTitan 325.
Ma quanti motori e regolatori hai a disposizione??
Enrico
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 09, 20:24   #2206 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Enrico
Caro enrico ho due regolatori, uno col dissipatore ed uno senza, e due motori, quello di scatola del minititan se e sempre di scatola del Minititan e325...
Ieri ho rifatto il set-up del regolatore, ma non posso provarlo, qui piove sempre
Ho pensato............
Non e' che per caso cambiando motore al regolatore si sia sballato il set-up??
Perche' appena montato, avevo lasciato il regolatore senza dissipatore ed avevo cambiato il motore...
Come modalita' ieri ho messo airplaine invece di eli senza governor..
Appena spiove faccio altri test..
Ho fatto delle domande ad altri possessori di minititan che gentilmente mi hanno risposto.
Solo che chi mi dice na cosa, chi mi dice un altra ...
Tra un po' mi ricoverano...
Vecchio 10 novembre 09, 18:02   #2207 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il motore del 325 SE è diverso dal motore del 325 base.
30 A max. contro 20A
Mi pare che cambi anche la resistenza interna.
Consiglio di rifare il set-up con il regolatore con dissippatore e usare il motore originale del 325 SE.
Non mettere aereo altrimenti dovresti inserire il governor.
Usa il modo hely senza governor.
Dato che non voglio pensare al fatto che hai due regolatori e due motori che non funzionano bene, per me hai qualche incongruenza tra curva passo e motore.
Dovresti resettare tutto (curve, posizionamento squadrette servo, trim al centro e sub trim a zero) e rifare il set-up al banco, verificare bene l'azzeramento dei servi (squadretta a 90°) e controllare i link, riguarda il manuale dove parla del settaggio iniziale cioè:
-10° 0° +10°
con relativo stick gas/passo al centro 0°
tutto giù -10° e tutto su +10°.
A questo punto copia la curva NORMAL passo/gas pari pari dal manuale (se mai la ritoccherai piano piano dopo i primi voletti) e verifica di avere i valori di passo come dice appunto il manuale...però...se hai in negativo -2° piuttosto che -3° va bene, se hai 4° con stick al centro, piuttosto che 5°... va bene e non devi avere neccessariamente 10° con stick al massimo, 8° vanno più che bene per hovering, traslato e un volato tranquillo.
Verifica anche i gradi di ciclico su alettoni e profondità, come sai si sommano a quelli del collettivo e potresti mettere a dura prova il motore che deve far ruotare il rotore nel modo più costante possibile e senza sovraccarichi.
E poi vola.
Ultima modifica di laser02 : 10 novembre 09 alle ore 18:11
Vecchio 10 novembre 09, 21:51   #2208 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Perdonatemi..sono un super neofita che questa estate in ferie ha comprato un Minititan d'occasione.Sono stato invogliato perche' il negoziante mi ha anche configurato la mia FF9 sull'eli.Non avevo una ricevente e allora per la configurazione mi hanno prestato una rx futaba.
Soltanto una volta a casa quando ho montato una rx corona synth. ho scoperto che era incompatibile (sembra sia la sintetizzazione ci vuoel una con quarzo) con il gyro un ghl... allora ho ordinato una corona con quarzo ...ma il quarzo incredibile era sbagliato perche' sotto l'etichetta corretta rx 35,200 era celata una scritta dalla quale si capiva che era un quarzo da tx...
Insomma un esodo....quindi venendo dagli aerei...e' come un presentimento...non vorrei fare un fiasco...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 09, 22:22   #2209 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
La cosa che non mi torna e' che quando nel menu' della radio entro in sens/gyro e attivo la miscelazione ..il servo che muove il passo del rotore di coda non si sposta di un mm mentre se se metto inh invece di act il servo si muove ..ma strananmente quasi con un certo ritardo ...
Vecchio 10 novembre 09, 22:27   #2210 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Se utilizzi una ricevente e una trasmittente SERIE e prendi la cosa con calma, non potrai che divertirti.
Se ho capito bene, come tx hai la FF9 Futaba. Ottima radio. metti anche una ricevente Futaba e sei a cavallo. Sugli elicotteri l'apparato radio deve essere di prim'ordine: un interferenza può non darti il tempo di rimediare.
Il gyro GHL l'ho avuto anch'io: è un gyro economico, ma fa molto onestamente il suo lavoro, se non devi fare 3D.
Per il resto: che esperienza hai di volo radiocomandato (con gli aerei, visto che se ho capito bene con gli eli sei all'inizio)?
Hai un simulatore?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:09.
