![]() | #2192 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
| scelta regolatore
Eccomi di nuovo qui... son stufo di usare un regolatore delle balle con bec esterno.. siccome sento che quello originale ogni tanto stacca.. vi chiedo consigli su dove sbatter la testa.. quale regolatore con bec interno conviene montare per il nostro caro titanino ?
![]() | #2193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
ti copio paro paro un paio di link interessanti sul Castle Creation Phoenix che mi ha indicato propio mezz'ora fa Pessottino in un altro thread: http://www.baronerosso.it/forum/elim...-consigli.html YouTube - Castle Creations Phoenix 80A Lui lo possiede e ne è soddisfattissimo. I link si riferiscono al regolatore da 80 Ampere, ma credo non ci siano differenze anche con amperaggi minori. Non lo regalano, ma anche un mio amico l'ha montato su un T-Rex 600 ed è molto soddisfatto. Oltretutto sono piccoli e leggeri rispetto ad altri ESC. Facci un pensiero. | |
![]() | #2194 (permalink) Top | |
![]() | #2196 (permalink) Top |
| Sì, volo con l'originale, quello con dissipatore. Sinora non ho avuto problemi, se non che mi dà l'avviso di batteria bassa con una Flight Power dopo solo 2-3 minuti di volo, ma mi sa che è colpa della batteria che sta tirando le calzette, perchè con la Hyperion non me lo fa e comunque il problema si accentua col freddo, quindi evidentemente è la batteria che ormai non riesce più a dare molto. In ogni caso è un regolatore che fa quel che può, lo tengo finchè va, non lo prenderei come prima scelta. E' anche vero che costa la metà di un buon regolatore... Io per ora faccio solo volaro e acro di base, quindi non lo stresso troppo. |
![]() | #2197 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Io volo....(Seeee magari))) con quello con dissipatore, e come sapete ormai tutti sono disperato ![]() ![]() ![]() Ho controllato di tutto ormai, ho cambiato due regolatori (Sempre minititan) due motori (Sempre minititan) provato con diverse lipo, usato il wd40, ricontrollato la coda, attrito pignone corona con foglietto, tracking pale, curve motore, curve passo e NIENTE DI NIENTE!!!! Dopo appena due minuti di hovering, il regolatore stacca e riattacca.. Atterro, e motore ed esc (Piu' il motore) sono roventi e quindi ecco perche' va in protezione... Non so se scaraventarlo al muro ![]() ![]() Si accetterebbero consigli, ma ormai me li avete dati tutti......
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
![]() | #2198 (permalink) Top | |
Provo a rifare il binding al regolatore E se provo a cambiare il pignone???
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #2200 (permalink) Top | |
| Citazione: Ma tu dici che dovrei risolvere con il cambio di regolatore? Col vecchio regolatore avevi problemi??
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
