Vecchio 07 maggio 08, 23:32   #211 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2008
Invia un messaggio via MSN a R4istl!n.!
Originalmente inviato da dreossi Visualizza messaggio
vi ringrazio...... allora le metto piccole come quelle di coda!!!
Spero sia una battuta
Cmq più piccole sono e più è scorbutico, la giusta misura per un principiante (quello che io sono) credo sia 320mm, le originali se non sbaglio sono 315mm.
320mm SAB e passa la paura Sono anche indistruttibili, anche se come contro le pale indistruttibili è che invece di frantumarsi loro, frantumi la meccanica del rotore principale, ma ti posso assicurare sono di MARMO!
Sono passato vicino una colonna portante di cemento nel garage e ha tirato via un pezzo di colonna, la pala era intatta e perfetta!
R4istl!n.! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 08, 00:32   #212 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2006
Originalmente inviato da R4istl!n.! Visualizza messaggio
allora quando dovrò demolire il garage ti chiamo
dreossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 11:02   #213 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
Ragazzi HELP!
ho qui il minititan... e una ricevente futaba R146... bene, tutti i servi e il giro possono collegarsi in maniera univoca (hanno una fessura sul connettore che determina il senso di inserimento)...
ma il regolatore NON ha la fessura, sono in panne!
dopo "giro" con tester penso di aver capito che il + e il - del regolatore sono i fili marrone e rosso. il segnale quello arancio.
per collegare il regolatore basta rispettare il verso dei + e dei - degli altri servi? quindi se ho un servo partendo da sinistra - + segnale, basta che attacco il regolatore come - + segnale?
sapete non vorrei brasar nulla.
seconda domanda, volendo provare i settaggi servi senza mozzarmi la testa, posso staccare il motore dal regolatore o per qualche motio a motore staccato ho dei problemi?
grazie a chiunque sia cosìgentile d rispondermi
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 11:28   #214 (permalink)  Top
L'avatar di Motocarro
Data registr.: 07-05-2007
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
Ragazzi HELP!
SI
Devi staccare almeno due fili del motore. Non hai nessun problema, a meno che tu non debba programmare il regolatore. In quel caso devi necessariamente lasciare collegato il motore. Per sicurezza, comunque, togli pale e palini di coda mentre fai i settaggi.
Buon divertimento.
Motocarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 08, 11:44   #215 (permalink)  Top
Residenza: milano
saresti anche così gentile da confermarmi le mie rilevazioni sul regolatore?
cioè marrone = meno
rosso = più
arancio = segnale?
GRAZIE MILLE!
Vecchio 19 maggio 08, 16:37   #216 (permalink)  Top
L'avatar di azteco96
Data registr.: 31-01-2008
Residenza: )
ciao! da oggi farò parte di questo thread!ho appena preso un mini titan
bye
azteco96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 17:19   #217 (permalink)  Top
Originalmente inviato da azteco96 Visualizza messaggio
bye
Benvenuto! non fare come me, per montarlo prenditi un pò di tempo libero.
Io l'ho iniziato la sera pensando: "ok faccio un pezzetto adesso poi lo finisco domani". Ho finito alle 5 di notte... il giorno dopo sono andato a lavoro
(sempre se hai preso il kit di montaggio)
Vecchio 19 maggio 08, 17:22   #218 (permalink)  Top
Residenza: )
si ho preso il kit e in due giorni lo finito(ieri)
questo sabato vado nel negozio dove l ho comprato e mi prendo l elettronica
Vecchio 19 maggio 08, 17:39   #219 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
ci sono anche io
salve ragazzi, anche io ho preso il kit da qualche giorno e ieri ho finito l'assemblaggio. Mi sono divertito un sacco; mi piacciono i progetti ben riusciti !!!! Ora tocca alla messa a punto.... e qui casca l'asino. Vediamo quanto tempo passa prima di chiedere il vostro aiuto, temo molto poco
Buoni voli
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 08, 17:32   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Nel Kit del M.T. c'è un coperchietto di plastica trasparente di circa 4x5cm con due viti autofilettanti. Qualcuno sa a cosa serve? Sul manuale non ho trovato nessun riferimento, ma forse sono cecato.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
