Vecchio 18 ottobre 09, 02:19   #2131 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Dunque avrei pensato di mettere la ricevente nell´alloggiamento sotto la coda.
solo che ho gia metto il gyro e quindi avrei pensato di metterla cosi
ecco alcune foto.Che ne dite?
Per le antenne siccome sono lunghissime, le ho fatte uscire fuori come vedete dalle immagini.Il problem e che non sono fissate e ho paura che vadano a finire con i vari spostamenti sulla corona principale
Do you have any suggestion ?
CLUB ThunderTiger MiniTitan-immagine-004.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-immagine-003.jpg
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 02:43   #2132 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da reCoder77 Visualizza messaggio
Quello (PV0719) è il portabatterie del mini titan standard.
Il mini titan SE invece ce l'ha non regolabile (one piece battery tray, PV0841, ossia questo => Fast Lad Performance)
Io li possiedo entrambi, preferisco quello standard perchè regolabile. Quello dell'SE pesa qualche grammo in meno.
Quoto, ma aggiungo che il portabatterie della versione SE, oltre ad essere in un pezzo unico, è più basso di quello standard, il che significa che le batterie vengono montate un pò più in basso e non vanno a toccare contro la capottina. La cosa è comoda perchè intanto consente di montare le batterie un pochino più indietro (se necessario, ma io la monto normale che appoggia contro il supporto fisso e la fermo con il velcro), inoltre la batteria è più lontana dalla capottina ed è meglio aerata, cosa molto comoda d'estate, perchè mi è già capitato di vedere la parte nera della capottina (il finto "vetro" simil-carbonio) deformata a causa del calore della batteria.
Infine, se si vuole poter spostare la batteria a piacimento sul portabatteria in pezzo unico dell'SE, è sufficiente tagliare il fermo che si trova in sulla parte anteriore della slitta portabatteria e applicare del velcro adesivo sulla slitta e sulla batteria. Così la batteria potrà essere messa in qualunque posizione sulla slitta per avere il bilanciamento ottimale e poi fissata con una fascetta "Hook & loop", questa per capirci:
Io ho sostituito il portabatterie standard con la versione in pezzo unico dell'SE e la preferisco, non tornerei indietro; in ogni caso non è una modifica sostanziale, più una questione di gusti.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 02:57   #2133 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Se ho capito bene hai messo la ricevente con la parte da cui escono le antennine rivolta in avanti, correggimi se sbaglio.
In tal caso ripiegale con delicatezza indietro (non fare pieghe secche, ma curvale dolcemente senza forzare) e fissale con un po' di nastro alla cassa della ricevente in modo che non possano spostarsi verso la corona, poi fissale sui supporti del tubo di coda (una per supporto) con un po' di nastro o un o-ring infilato nei supporti dentro cui farle passare, come ti avevo già spiegato nell'altro post, poi divarichi leggermente la parte non ricoperta dalla guaina grigia in modo che non siano parallele e il gioco è fatto.
Ricorda che la parte schermata dell'antenna (la guaina grigia) può toccare il carbonio, è sufficiente che la parte attiva dell'antenna non sia a contatto. In ogni caso, considerando che difficilmente allontanerai l'eli oltre il centinaio di metri da te (oltre non lo vedi!), anche se un'antenna toccasse inavvertitamente il carbonio non avrai problemi di sorta, quindi vai tranquillo.
Come le hai messe tu non mi piace perchè potrebbero rovinarsi strusciando a terra nei decolli e atterraggi, meglio distanziarle un pò da terra.
Vecchio 19 ottobre 09, 15:34   #2134 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Sono d'accordo con fantus
Anche a me non piace come l'hai posizionata
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 12:10   #2135 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Mi e' appena arrivato dopo 15 giorni il gp750 col servo ds520
Non vedo l'ora di provarlo sul mio minititan
Vecchio 23 ottobre 09, 13:27   #2136 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Son curioso anch'io di sapere come va. Tienici informati.
Ne parlano bene, se ricordo bene.
Vecchio 23 ottobre 09, 14:06   #2137 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Hai propio ragione caro fantus, dovevo prendere un giro nuovo (Ho ancora il gy240) ed il gp750 col suo servo e' l'unico giro che tra i vari tread dal volo 3d all'elettrico ai principianti viene descritto come un ottimo giro sia per le prestazioni sia (Cosa per me molto importante) per la sua facilità di settaggio...
Comunque coder lo ha gia' provato e dice chje si trova benissimo......
Vecchio 23 ottobre 09, 14:57   #2138 (permalink)  Top
L'avatar di reCoder77
Data registr.: 16-10-2009
Ed è utilizzabile dai classe 200 fino ai classe 90, elettrico o scoppio senza problemi.
Non ha deriva di coda nemmeno sul bastardino (gaui 200... che risente di brutto delle vibrazioni), supporta sia servi 760 che 1520 e hai i limiti regolabili indipendentemente per ogni lato.
Poi, vabbè, io alla guida sono un pollastro quindi neanche lo mando al limite, ma questo è un altro discorso...
450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom
Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione.
reCoder77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 15:13   #2139 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2008
ragazzi mi consigliate delle buone lipo a buon prezzo? ho 2 loongmax e volevo prnedere delle zippy o rhino, voi che ne pensate? non ci faccio 3d, anche se vorrei, per ora mi accontento di svolazzare ...
zio Tonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 09, 15:18   #2140 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da zio Tonino Visualizza messaggio
Io per il minititan avevo preso le rhino e mi sono trovato benissimo....ora sto provando queste HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C $18.99 e sono ottime (se non stai attento con il gas rischi di sgranare la corona per la potenza che generano !)
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
