Vecchio 08 ottobre 09, 20:23   #2061 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Data registr.: 25-01-2009
Residenza: catania-monza
Il mio giocattolino nuovo
Ecco il mio nuovo titan.....
Testa KASAMA
Servi: hs5065mg
Gyro:gy 401 + 9257
Motore:Scorpion 2221-8
Esc:originale
CLUB ThunderTiger MiniTitan-06102009112.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-06102009110.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-06102009107.jpg
T-rex 500E PRO.....
T-rex 550 FBL...............FUTABA T10
Cessna corvalis Hype e un piccolo cantiere navale
LU&DA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 22:00   #2062 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da LU&DA Visualizza messaggio
Testa KASAMA
Servi: hs5065mg
Gyro:gy 401 + 9257
Esc:originale
SPETTACOLOOO!
Io invece tra un paio di giorni riceverò tutto (o quasi) l'up-grade originale TT in metallo.
Così a tempo perso monterò un altro Mini Titan in versione 325 SE.
Però ho visto che Kasama fa proprio dei pezzi da urlo!
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 22:08   #2063 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Quoto laser.
Ragazzi il mio minititan se vola da dio ora ma ho un problema, siccome che invece di montare il nuovo regolatore di scatola con dissipatore ho montato quello vecchio del mio MT e325 che andava benissimo, ora dopo 2/3 minuti di volato tranquillo/spinto stacca il motore ed il regolaTORE E' BOLLENTE
Stasera montero' il nuovo col dissipatore e volevo chiedervi voi come binding cosa avete messo???
Protezione batteria Alimentaz. motore Modo freno Risposta throttle Modello
Posto questo link per farvi capire:http://www.baronerosso.it/forum/elim...0-65-75-a.html
Secondo voi il fatto che col vecchio regolatore scaldi così tanto e stacchi per protezione dipende dal fatto che la versione SE E' piu' pesante e quindi eroga piu' potenza??
Ciao Alex,
il vecchio regolatore non avendo il dissipatore, scaldava parecchio.
Quello con dissipatore è nettamente meglio.
Comunque tutto dipende dal volo che fai, se passi 5 minuti in Hovering e traslato, è ovvio che il modello è "appeso" al motore quindi l'assorbimento aumenta, se invece lo fai volare, nel vero senso della parola, l'assorbimento diminuisce e anche il riscaldamento, passa più aria attraverso le prese sulla capottina e il reg. sta "al fresco"
L'ultimo volo che ho fatto, dopo qualche veirifica in normal, sono passato in idle1 e ho fatto quasi 8 minuti di passagggi tesi con cabrate al limite, virate secche e tre looping ampi. Sono atterrato che la radio segnava 11 minuti.
Motore e ESC caldi ma non bollenti da ustionare le dita.
Le batterie, da 30C, erano nella norma.
Ultima modifica di laser02 : 08 ottobre 09 alle ore 22:16
Vecchio 08 ottobre 09, 22:10   #2064 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
SPETTACOLOOO!
Si la kasama è proprio ottima,l'unica pecca che arriva con le uniball piccole(originali minititan) io preferisco quelle della align...
dove hai preso gli upgrade?
T-rex 500E PRO.....
Vecchio 08 ottobre 09, 22:11   #2065 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Testa KASAMA
Servi: hs5065mg
Gyro:gy 401 + 9257
Esc:originale
Belloooo che batterie usi e quale caricabatterie
Sono alla ricerca di questi ultimi componenti
Posta anche il sito del negozio
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 09, 22:12   #2066 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Che cosa hanno gli uniball originali ...Ho avuto la stessa impressione mi sembrano un po ´delicati
Vecchio 08 ottobre 09, 22:13   #2067 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Ciao Alex,
Comunque tutto dipende dal volo che fai, se passi 5 minuti in Hoverong e traslato, è ovvio che il modello è "appeso" al motore quindi l'assorbimento aumenta, se invece lo fai volare, nel vero senso della parola, l'assorbimento diminuisce e anche il riscaldamento, passa più aria attraverso le prese sulla capottina e il reg. sta "al fresco"
Nome batterie marca shop e carica batterie modello e dove lo hai preso
I am desperate
Vecchio 08 ottobre 09, 22:15   #2068 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Da un amico che sta chiudendo il suo Web Shop e mi ha fatto un prezzaccio da urlo, manca qualche pezzo ma posso comunque fare l'up grade della testa e del ruotino, oltre che al trave di coda in carbonio.
I 4 pezzi che mancano li prenderò da helikraft.
Vecchio 08 ottobre 09, 22:19   #2069 (permalink)  Top
L'avatar di LU&DA
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Io mi trovo benissimo con le kokam da 2100 30c...caricabatterie robbe
le uniball sono delicate e difficili da alesare bene..sono sempre o troppo serrate o troppo lente...le align entrano a duro ma nn sono mai serrate, quelle del titan sembra che si sfilano facilmente....fortunatamente nn mi è mai successo in volo altrimenti boooooooooooooooommmmmmmm
T-rex 500E PRO.....
Vecchio 08 ottobre 09, 22:21   #2070 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Testa KASAMA
Servi: hs5065mg
Gyro:gy 401 + 9257
Esc:originale
il mio rotore di coda e un po duro il tuo com´e ?
Ci riesci a fare un video
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:58.
