26 settembre 09, 13:39 | #2001 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
| Coda con attrito
Ragazzi sto andando pazzo con la coda del mio mini titan se... Ieri l'ho rismontata e riserrata tutta pero rispetto alla coda del mio minititan normale c'è molto piu' attrito mentre quella del MT e325 va liscissima.. Premetto che il primo non l'ho montato io, ora secondo me sono due le cose: O devo oleare l'alberino di coda dove scorre il pezzo (Non ricordo il nome) che fa spostare i palini di coda oppure forse ha il cuscinetto rovinato... Voi che ne dite?? Puo' essere questo che non mi fa andare bene la coda in quanto non avendo vicino al gyro un servo digitale questo non riesca a spostare velocemente la coda?
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
26 settembre 09, 14:10 | #2002 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
26 settembre 09, 15:38 | #2003 (permalink) Top |
Scusami caro ma forse non mi sono spiegato.. A tirante staccato risulta rigido il movimento.. Mi ha appena contattato coderzone e mi ha detto che con il gruppo coda in metallo ha avuto lo stesso problema... nel frattempo ho ordinato il wd40 e lo usero', ma volevo sapere se qualcuno di voi che ha il minititan se ha avuto lo stesso problema...
26 settembre 09, 15:39 | #2004 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io proprio stamattina ho terminato di montare (smontata per controllo dopo crash) la meccanica del ruotino di coda e da subito era fluida. POi altra domanda...atrito nella rotazione della cinghia e conseguentemente dei palini???? Ultima modifica di laser02 : 25 agosto 13 alle ore 20:20 | |
26 settembre 09, 15:40 | #2005 (permalink) Top |
User |
Chiedo venia....avevo capito che fosse solo problema di lentezza della coda....rileggendo mi sono accorto che tu hai spiegato bene, ma sono io quello che ha capito male
26 settembre 09, 15:45 | #2006 (permalink) Top | |
Caro laser, anche staccando il rinvio dal servo il gruppo scorre sempre duro, si muove, ma a fatica rispetto alla coda del mio vecchio minititan... Nessun attrito nella rotazione della cinghia e nessun attrito neanche nelle manine di coda che staccate dal pezzo (Non ricordo sempre il nome)che materialmente scorre sull'alberino di coda vanno liscissime....
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
26 settembre 09, 15:47 | #2007 (permalink) Top | |
CIaoo | |
26 settembre 09, 16:01 | #2008 (permalink) Top |
Caro laser non ho il telefono con me e non sono a casa per controllare l'eli.. Stasera quando ritorno a casa rifaccio un controllo a quelle viti che mi hai segnalato e nel caso domani ti disturbo al telefono Grazie amico
26 settembre 09, 16:09 | #2009 (permalink) Top | |
primo deve scorrere liberamente sull'alberino che da la rotazione all'insieme secondo deve venire fissato al pezzo n.2 con le viti apposite senza tirarle troppo, io faccio così: arrivo fino al punto in cui il movimento dei due link è duro poi inizio a svitare leggermente la vite finchè il movimento diventa fluido. fluido. Lo stesso dicasi per le due viti che fissano i pezzi n.2 sulle rispettive manine, tiro, duro, svito fno a quando è ok cioè movimento fluido ma senza troppo gioco.....QB (quanto basta). Buon lavoro ALEX | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
