Vecchio 11 settembre 09, 18:15   #1811 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
letto qui....http://www.baronerosso.it/forum/elim...tml#post508400
Il 240 lavora con servo analogico
La frase
La velocità di risposta è stata attenuata.
Specifica che può lavorare con servi analogici un po’ più lenti.
Con il 401 puoi scegliere fra digitale e analogico.
Con servo digitale devi regolare il controllo del ritardo delay a 0.
Con servo analogico regoli il delay in base alla velocita del servo che usi.
Sul 240 non avendo la possibilita di settare il delay dal giro,
e stato inpostato dalla casa, con una percentuale alta, per lavorare con servi analogici standar.
Il 240 non sfrutta i servi analogici più veloci, tanto meno un servo digitale.
I servi digitali lavorano a una frequenza di 270 Hz contro i 70 Hz dei servi analogici.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 22:35   #1812 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Il gy240 da quel che ne so non puo' essere comandato dalla radio
No, il servo e' analogico..
Se non ricordo male mi pare un hs65 (Oppure hs56 non vorrei sbagliare)
Io ho un HSG5084 che ovviamente oltre a essere high torque è anche veloce e digitale.
Però devi dirmi con sicurezza che servo hai.
Se hai un hs 65 Hb o MG (almeno MG) va bene ma non è il top per accoppiare ad un gyro ma non dovresti avere tutti quei problemi.
Un Hs 55 o 56 va bene a mala pena per un park flyer
Comunque ALEX, lo so a parlare si fa presto ma dammi retta, in questo hobby mi sono reso conto che "chi più spende meno spende".
Con 69 euro ho preso per il mio heli un gaui GU210, che il buon CODERZONE mi ha fatto notare che è un piezo ma ti posso assicurare che anche se un po' "durino", pilota l'HSG5084 da far paura, ovviamente non da confrontare con il GY401 o superiori.
Però pilota servi digitali e analogici, ha il remote gain, il LIMIT tutte funzioni che ha il 401, devo dire che in rapporto mi è costato di più il servo 40 EURO.
Diciamo che l'accoppiata è stata azzeccata, anche se tra breve monterò un GY401 per stare tranquillo e portarmelo avanti per anni.
Sabato scorso mi sono permesso di fargli fare delle cose più grandi di me ma la coda, mai uno sbachettamento e per altro cera vento.
Ultima modifica di laser02 : 11 settembre 09 alle ore 22:39
Vecchio 12 settembre 09, 03:08   #1813 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da utikor Visualizza messaggio
Ragazzi una domanda rivolta a tutti,qualcuno di voi vola in modalità governor con il regolatore originale del minititan?Come si comporta in volo?Avete trovato differenze usandolo al posto delle normali curve del gas?
Grazie a tutti.
Eccolo. Io uso il governor con regolatore originale del titan da sempre e a differenza di molti mi funziona molto bene e non ho mai avuto problemi. Anche il motore è originale...
Non so se possa essere utile (per ora faccio un po' di volato), questo è un video recente del mio titan con regolatore e motore originali, governor ON:
YouTube - Titan in montagna
Se qualcun altro usa il regolatore originale con governor e non ha mai avuto problemi come me si faccia avanti ...
L'Hs 65 della Hitec non mi sembra un servo digitale ... comunque per toglierti impostalo come analogico sul giro perchè da quel poco che ne so anche se si tratta di altri servi digitali, un giro futaba è bene impostarlo col servo digitale solo se il servo digitale è a sua volta futaba... rischio in caso contrario il "cucinarsi" del servo...
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 11:17   #1814 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
[QUOTE=miki.t;1712821]Eccolo. Io uso il governor con regolatore originale del titan da sempre e a differenza di molti mi funziona molto bene e non ho mai avuto problemi. Anche il motore è originale...
Senti per impostarlo il governor bisogna metterlo in on in programmazione ?Non devo impostare più nulla?Curve del gas che hai impostato in normal,idle1 ed idle2?
grazie
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 13:08   #1815 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
Si grazie caro, ma questo lo sapevo anche io anzi se non erro i servi digitali non possono propio lavorare col gy240...
Oggi l'ultima prova e se non va appena posso, mi sveno altri 150 euro e piglio il gp750 col ds520
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 13:18   #1816 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Ottima scelta.
Per quel poco che so fare io, non ho visto troppe differenze con il 401.
Ma sta di fatto che il Gp750 va meglio nelle retro, la coda non la perde mai (confermato da tutti).
Con il gp750 poi avresti il gran vantaggio di poter settare i limiti separatamente e che pesa la metà ed è più sottile.
In più, il servo coda ci si collega direttamente, senza cavi passanti (meno spazio, meno peso, meno groviglio di cavi).
Altamente raccomandato
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 09, 13:26   #1817 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Ottima scelta.
Ed infatti la consapevolezza c'è ma devo badare anche all'economia di casa
Sai un mutuo, una macchina, un figlio, una moglie etc...
Vecchio 12 settembre 09, 14:44   #1818 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Mi sembra un déjà vu!!!
Meno male che il mutuo l'ho finito da dieci anni.
Alex allora che servo usi sul MiniTitan?
Vecchio 12 settembre 09, 14:47   #1819 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
[QUOTE=utikor;1712924]
grazie
Ciao miki.t, io uso il motore e l'ESC originale, ma senza governor, saresti così gentile da postare le tue impostazioni, ho visto il filmato e probabilmente voli solo in normal, io settimana scorsa ho impostato un IDLE1 e mi sono permesso di fare una serie di looping dritti e rovesci, senza problemi ma vorrei sperimentare il governor.
Vecchio 12 settembre 09, 14:52   #1820 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Alex, il tuo gyro può andare bene, a patto che gli metti un servo, analogico abbstanza veloce.
La futaba ha tarato il segnale di pilotaggio del GY240 in modo di pilotare un servo analogico di media velocità.
Vai sul sito della futaba e vedi tutte le caratteristiche del tuo Gyro.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
