Vecchio 11 settembre 09, 17:44   #1801 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ragazzi oggi ho seguito tutte le vostre indicazioni, servo a 90° con inclinazione di un paio di gradi dei palini per contrastare inizialmente la controcoppia ma di arrestare la coda propio non ci son riuscito
Comincio a pensare che il problema sia propio il servo di coda in quanto sia in avcs che in normal quando do passo a destra oppure a sinistra fa fatica a ritornare al centro ed infatti oggi in normal non sono mai riuscito a bilanciare la controcoppia anche spostande in piccolissimi passi il servo un po' piu' avanti ed un po' piu' indietro e la cosa che mi fatto al servo era propio che sempre in normal alla partenza qualche volta andava la coda andava a destra e qualche volta a sinistra come se il servo non riuscisse a tornare nella sua posizione abituale..
Poi ulteriore verifica con la controcoppia abbastanza bilanciata(Diciamo) anche in avcs non c'era verso di tener la coda dritta che faceva un movimento ondulatorio destra/sinistra, ho provato anche a diminuire il gain come mi avete suggerito voi ma niente
Il tempo era poco per sostituire il servo.....ma io sono duro
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
Ultima modifica di alexpilotino : 11 settembre 09 alle ore 17:52
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 17:59   #1802 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Eh, purtroppo l'unica è analizzare le varie componenti una per una. Prova con un'altro servo, al peggio con un'altro giroscopio, giusto per vedere che non sia difettoso, controlla i giri rotore e guarda anche di non avere miscelazioni sulla radio che interessino il canale del giroscopio, come quella che c'è su certe radio per compensare il cambio di passo col rotore di cosa (non ricordo il nome)...
L'ideale sarebbe avere a portata di mano qualche altro titanista per darti una mano...
P.S.: Da quel che scrivi sembra proprio che il servo abbia dei problemi di ritorno al centro...
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 18:00   #1803 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ma che servo hai sulla coda????...scusa se te lo chiedo ma magari mi è sfuggito.
Se il servo è digitale, il gyro deve avere il gain a ZERO altrimenti se è un analogico, lo rovini o non risponde correttamente.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 18:03   #1804 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ehmmm il Delay forse
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 18:03   #1805 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Il gy240 da quel che ne so non puo' essere comandato dalla radio
No, il servo e' analogico..
Se non ricordo male mi pare un hs65 (Oppure hs56 non vorrei sbagliare)
Vecchio 11 settembre 09, 18:04   #1806 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Laser, il GAIN o il DELAY, deve essere a zero?
Mi fa strano che il gain vada a zero...
Il Gy240 (se non erro è quello il Gyro di Alex) non ha la regolazione del delay, quindi non credo possa dipendere da quello...
Vecchio 11 settembre 09, 18:07   #1807 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Bravo non ce l'ha e non puo' essere comandato dalla radio
Sono disperato
Ultima modifica di alexpilotino : 11 settembre 09 alle ore 18:10
Vecchio 11 settembre 09, 18:10   #1808 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Sorry.
Sul 240 c'è il gain e sul 401 anche il delay che va messo a zero per servi digitali.
Ma scusate a questo punto viene da pensare che sul gy240 vanno solo i servi analogici??.
Il delay controlla il ritardo (delay) per i servi analogici mentre il gain la sensibilità che sul gy240 va tarato sul suo apposito trimmer.
Ho fatto un pochino di caos ma le cose stanno così.
25 anni di eletronica non si buttano nel cesso in un minuto.
Ultima modifica di laser02 : 11 settembre 09 alle ore 18:19
Vecchio 11 settembre 09, 18:12   #1809 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sorry.
Sul 240 c'è il gain che e sul 401 anche il delay che va messo a zero per servi digitali.
Ma scusate a questo punto viene da pensare che sul gy240 vanno solo i servi digitali.
No no !
Tranquillo, vanno benissimo anche gli analogici
Io lo avevo con HS81 e andava alla grandissima
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 11 settembre 09, 18:14   #1810 (permalink)  Top
Adv Moderator
Oddio...
Alex, quel servo per la coda può andare... ma non è consigliabile...
hanno poca coppia, e per giunta l'hs65 è anche lentuccio...
Io il 56 l'ho visto in azione su MT E325 con 401 e non era sto granchè...
Pigliati un HS81 da 12 eur (se vuoi spendere pochissimo) e già andrà meglio.
il 56 e il 65 sono "piccoli", dunque vengono messi un pò in crisi in coda...
Sab Goblin RAW 580
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:57.
