Vecchio 09 settembre 09, 13:41   #1741 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Si ma io il msuratore di passo e la livella li ho
Non era come misurare il passo che volevo sapere, ma come faccio ad avere -10° al minimo 0° al centro e 10° al massimo
In quanto i miei valori sono 0° al minimo 5° al centro e 10 al massimo
Dove devo agire per raddoppiare questi valori??
dovresti mettere tutti i valori dello swash mix a -50% o +50 dipende da come li hai per avere imovimenti giusti... poi devi portare a centro stick con squadrette a 90° il passo a 0° e poi fatto questo alzi lo stick del gas al massimo e misuri quanto hai di passo positivo se hai meno di 10° col menu pitch su swash mix aumenti fino ad avere +10° quindi di conseguenza a gas tutto giù -10°
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 13:42   #1742 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Se non erro sulla curva del passo, ma non vorrei dire stupidaggini perchè devo ancora approfondire l'argomento curve (sono niubbo pure io), quindi attendi conferme da chi ne sa di più.
EDIT: Vedo che mentre scrivevo Miro ha risposto in maniera molto più esauriente della mia, quindi non badate alla mia risposta.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 16:07   #1743 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
AAHAHAHAHAHAHHAHAHA
Fatevi due risate !!!
Guardate cosa mi hanno mandato dopo il volo di stamane ! AHAHAHAHHAAH
=> Good Old Times on acapela.tv
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 16:23   #1744 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
AAHAHAHAHAHAHHAHAHA
HAHAHAHAHA....bellissima questa....soprattutto il "grazie di averci sèguiti" ....hahahahahaha
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 16:27   #1745 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
AAHAHAHAHAHAHHAHAHA
Troppo carino. Mi sono salvato la pagina e prima o poi lo uso per fare qualche scherzo agli amici.
Vecchio 09 settembre 09, 17:06   #1746 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da utikor Visualizza messaggio
Ciao il gyro è settato nel modo in cui indichi quindi è ok,già fà tutta la sua escursione senza forzare il servo.........Senti ma tu intendi per le curve piatte(senza governor) ammorbidendole al centro in questo modo ad es:normal 0 80 80 70 80;idle1 90 90 85 90 90 ed idel2 100 100 95 100 100?
Grazie........
Se non usi il governor
per normal in ogni modo parti da 0 e sali gradualmente in maniera proporzionale!
0 25 50 75 100
per IDLE1 Avrai sempre estremi 100 90 (centro 85) 90 100
per IDLE2 avrai 100 95 90 95 100
circa questo intendo!
Prova cosi e vedi come va!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 18:18   #1747 (permalink)  Top
Data registr.: 04-12-2007
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
0 25 50 75 100
Ok allora ci ho preso alla grande le curve le avevo fatte così
Grazie ancora capitààààààààààààà........
utikor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 09, 18:21   #1748 (permalink)  Top
Adv Moderator
Stamane il tuo volava come una belva, specie quando hai montato la Hyperion !!
Vecchio 09 settembre 09, 18:24   #1749 (permalink)  Top
Immagini: 45
AAHAHAHAHAHAHHAHAHA
Grandeeeee la uso subito!
Ultima modifica di Capitan Harlock : 09 settembre 09 alle ore 18:27
Vecchio 09 settembre 09, 18:30   #1750 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dico davvero Capità, quando ha messo la hyperion il mini titan si è trasformato in un autentico MISSILE !!!
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:41.
