08 settembre 09, 22:16 | #1731 (permalink) Top | |
User |
se vuoi fatti un giro nel mio sito e vedi che nella sezione tecnica c'è spiegato come settare un 401 o simili oppure aggiungimi a skype o a msn che ti aiuto p.s. per il campo ti ho lasciato il mio cell ciao Citazione:
09 settembre 09, 00:02 | #1732 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2007
| per il capitano
Allora Capità di passo ho -10° 0° +10°;di ciclico ho 6°(elevatore ed alettone);il tipo di volo è un semplice volato (senza acrobazie e roba del genere)ed il gyro è settato in avcs(se intendi questo per settato). Le curve ho capito cosa intendevi(già ho fatto i calcoli) ma purtroppo ancora non ho avuto modo di effettuare delle prove con delle curve (senza governor)piatte ed abbassandole al centro come mi hai consigliato. Ancora grazie........ |
09 settembre 09, 00:23 | #1733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-07-2008 Residenza: Padova
http://www.baronerosso.it/forum/elim...utaba-t7c.html Inoltre ci sono diverse discussioni in merito. Io ti consiglierei di partire con un 55%, anzichè 70%. Infine ci sono diverse scuole di pensiero, a quanto ho potuto riscontrere. Se vuoi volare con la coda ferma anche in normal devi settare dal normal la coda spostando un po' alla volta il servo di coda avanti o indietro, a seconda di come chiama essere spostato. In questa maniera però dalla partenza l'incidenza dei palini di coda per stare fermo l'eli non potrà MAI essere a zero, altrimenti la coda non contrasterebbe il rotore. Ci sarà sempre una minima incidenza (5-8°) di anticoppia... Quoto appieno sul settaggio EX NOVO, anche solo cambiando la radio bisogna risettare un eli completamente...
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | |
09 settembre 09, 01:59 | #1734 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Per Hurricane: Ti ringrazio, ho ricevuto il tuo numero, appena riesco, ti chiamo subito.. Ho letto le sezioni, ma vale lo stesso anche per il Gy240?? Non posso regolarlo dalla radio, devo farlo solo manualmente.. Stasera ho rifatto il settaggio della coda centrando per bene la squadretta del servo di coda con palini ad incidenza zero... Ora domani se ho ben capito,alla prova abbasso la sensibilita' del gain, metto la coda in normal e faccio le prove fino a che vedo la coda bloccata.. Appena rimane ferma passo il gyro in avcs, giusto??? Domanda da somarone Ho fatto il traking delle pale ed ho visto che con stick al minimo ho 0° di passostick al centro 5°, con stick al massimo 10° ed invece dovrebbe essere -10° al minimo 0 al centro e 10 al massimo Come lo correggo???? Con lo swash mx su quale canale??? Elevatore?? Giusto
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
09 settembre 09, 02:01 | #1735 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
solo in avcs ti starà fermo se i palini coda sono a zero. Per farlo stare fermo in normal, devi dare già alcuni gradi di controcoppia. | |
09 settembre 09, 03:24 | #1736 (permalink) Top | ||
Teoricamente il procedimento è valido anche per il tuo giro, lavori in normal, fai un po' di hovering e atterri (lavorando spostando il servo di coda) finchè la coda non sta abbastanza ferma in normal, quindi passi in AVCS. Per l'incidenza per avere zero gradi di passo a zero stick devi usare l'incidenzimetro, leggiti le guide qui sul sito: Le prime regolazioni: la pratica :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia ciao e buon lavoro
__________________ Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2 | ||
09 settembre 09, 03:28 | #1737 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usa esponenziale sui comandi del ciclico!magari -25 circa. per il GYRO intendo questo! Cerca in oltre di avere limiti su giro 100 e di trovare la giusta lunghezza della squadretta da servo per coprire tutto il passo di coda! Lastina del mini titan che permette il movimento è di metallo! Cerca un tubetto di carbonio che labbracci perfettamente per renderla rigida e ferma tutto co APOXI Ok? ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 09 settembre 09 alle ore 03:38 | |
09 settembre 09, 10:52 | #1739 (permalink) Top | |
Grazie........ | |
09 settembre 09, 11:25 | #1740 (permalink) Top | |
Non era come misurare il passo che volevo sapere, ma come faccio ad avere -10° al minimo 0° al centro e 10° al massimo In quanto i miei valori sono 0° al minimo 5° al centro e 10 al massimo Dove devo agire per raddoppiare questi valori??
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
