06 settembre 09, 23:51 | #1661 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Ora mi e' rimasto l'ultimo problema.. Quando do passo/gas il piatto sale invece di scendere E poi quando picchio in avanti il servo centrale sale tranquillamente, mentre quando invece vado indietro lo stesso servo fa solo un piccolo movimento a scendere... Devo regolare la corsa del servo???
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
07 settembre 09, 00:01 | #1662 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2008 Residenza: Nei sogni
07 settembre 09, 00:10 | #1663 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Per la seconda domanda non so risponderti, ma potrebbe anche essere che quando vai indietro salgano molto i due servi anteriori e scenda poco il posteriore, mentre se vai avanti salga molto il posteriore e scendano poco gli anteriori, visto che nel movimento longitudinale del piatto i due servi anteriori formano una leva più corta rispetto al posteriore, quindi verosimilmente devono muoversi diversamente rispetto al posteriore. Ma potrei dire una grossa cazzata, sto scrivendo senza avere l'eli sottomano. Però bisognerebbe avere sott'occhio eli e radio per vedere i settaggi. Assicurati essere partito con tutti i servi in posizione neutra e controlla che gli end point siano tutti a 100 e, se possibile, confronta i settaggi di eli e radio con qualche altro possessore di titanino che veda di persona il lavoro. Comunque non te la prendere. Volevi comprarlo già fatto, invece guarda quante cose stai imparando a risolvere che ti serviranno per i prossimi interventi sul tuo amato eli. | |
07 settembre 09, 00:13 | #1664 (permalink) Top |
| Ci ho' provato ma nulla, comincio a pensare che il servo centrale si sia danneggiato con l'ultimo crash Scusa ma mentre modifico lo swash il servo si muove??
07 settembre 09, 00:16 | #1665 (permalink) Top | |
Prova a collegare il servo a un canale della ricevente usando sulla TX una memoria vuota da aereo, in modo che puoi controllare che il servo faccia tutta la corsa correttamente. Non lo provi sotto sforzo, ma almeno vedi se si muove correttamente. | |
07 settembre 09, 00:24 | #1667 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Quoto tutto quello che ha scritto Fantus, in più: Alex, hai controllato di aver collegato tutto bene ? Con Mini Titan ed hitec devi collegare nel seguente modo. (considero che guardi il mini titan di fronte a te, dal davanti!) servo dietro: Elevatore : Canale 2 servo destra: Passo : Canale 6 Servo sinistra: Alettoni (Aileron) : Canale 1 Poi,: Gas: Canale 3 (in pratica il regolatore...) Coda: Canale 4 (sarebbe quel cavo che viene dal gyro e che ha 3 filetti) Gain: Canale 5: quel cavo che viene dal gyro e che ha 1 solo filo. |
07 settembre 09, 08:26 | #1668 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
CAMBIA IL SERVO e poi controlla al banco quello difettoso. | |
07 settembre 09, 09:33 | #1670 (permalink) Top | |
Ha le pale in carbonio (se non erro), le paddle leggere da 3d e i damper più rigidi quindi un bel cavallo da domare. Per il protos, è un classe 500 quindi più grande e anche le celle aumentano in numero e spesa, ma è un bel modello ugualmente, non lo conosco meccanicamente, solo visto volare. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
