Vecchio 04 settembre 09, 22:48   #1641 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Il grano bloccato è uno di questi?
CLUB ThunderTiger MiniTitan-nuova-immagine-bitmap.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-immagine1.jpg
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 10:52   #1642 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Caro e' propio quella nella prima foto..
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 11:28   #1643 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da alexpilotino Visualizza messaggio
Se è quello della prima foto, hai la possibilità di sfilare tutta la testa, compreso la main shaft, sgancia la testa rotore e alla fine avrai in mano solo l'albero e il collarino da scaldare e provare a svitare la brugola.
Fammi sapere.
Vecchio 05 settembre 09, 13:54   #1644 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Fammi sapere.
Ti ringrazio caro, ma se nel caso anche il grano inferiore fosse sgranato che faccio???
Vecchio 05 settembre 09, 15:01   #1645 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Se anche quello sgranato e non ti permette di smontare la corona, allora:
Piano A
A) Prendi un saldatore, a punta non troppo grossa da 15 o 20 Watt, infila o apoggia la punta sulla brugola, stai li' 10 max 20 secondi non di più e poi infila un cacciavite a taglio della misura della prugola e cerca di svitare quello che è rimasto della brugola, solitamente la forma esagonale che ne rimane ti permette di infilarci un cacciavite a taglio.
Se non riesci, piano B
trapano (serio) e punta leggermente inferiore alla brugola (punta per metallo), fai girare non troppo veloce in modo tale di eliminare più materiale possibile senza però rovinare il filetto del collarino/collarini.
Tieni ben bloccato l'albero, se mai fatti aiutare da qualcuno e vedrai che riuescirai nell'intento, prendi il collarino con una pinza e giralo a in un senso e nell'altro per fare in modo di staccare quanto rimasto della brugola.
P.S. smonta almeno la testa rotore che quello è più facile e ti permette di lavorare meglio.
Vecchio 05 settembre 09, 17:28   #1646 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Piano A
Sei grande
Vecchio 05 settembre 09, 21:12   #1647 (permalink)  Top
L'avatar di fulvico
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Nei sogni
che bello !
Finalmente son riuscito ad alzare il mini titan.. che spettacolo! .. che stabilità !
.. e non avevo neanche il tracking a posto.. incredibile.. è stato in hovering da solo per 2 secondi con vento leggero! Pazzesco non sembra assolutamente un 450
fulvico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 22:22   #1648 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da fulvico Visualizza messaggio
Lo zio coder te lo diceva in tempi non sospetti...
Se solo tu lo avessi ascoltato prima allo zio coder...
@Alex: hai risolto per quella cosa del regolatore ? e con il grano ?
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 09, 23:57   #1649 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Oggi dopo una serie di prove nelle prime ore del pomeriggio, alle 18:30 sono ritornato al campo dietro casa, e ho provato per la prima volta una configurazione in IDLE1 ....con il mini titan ovvio, lo scoppio è esagerato perchè ci sono delle abitazioni non molto vicine ma ...meglio evitare.
Fino ad oggi solo normal con volo tranquillo dove al massimo richiamavo di brutto dopo affondate e virate secche sia per lo scoppio che per l'elettrico.
Tendezialmente cerco di trovare un'impostazione che mi permetta di volare con un modello tranquillo anche a bassa quota ma provare a mettere alla frusta l'heli era una cosa che prima o poi dovevo sperimentare.
Comunque per tagliar corto, in laboratorio una mezzoretta a verificare curve motore e passo, un controllo con incidenzimetro e via di nuovo al campo con consorte al seguito...curiosa di vedere ore e ore di "cantina" e Euro su Euro..
Dopo qualche scorazzata di qua e di la è giunto il momento di girare il "maledetto" interruttore delle condizioni di volo, decido per un looping in hovering, stabilizzo il modello ad una 10 di metri di quota e ...via.
Tutto ok, la curva, come da manuale risponde bene anche se leggermente lenta ma è stato una libidine, il Mini Titan frustava che era un piacere sentirlo e allora via un looping uno dopo l'altro, sia in avanti che all'indietro...tanto per capirci.
Batterie da 30 c di scarica 2100 mAh, 9 minuti di volo, fatto anche looping ampio ma è bastato il normal per farlo.
Io contentissimo, la moglie un po' meno....causa zanzare, alle 19:30 sono ritornato a casa...con qualche zanzara spetasciata sulle pale..
Gran bel modello e ottima giornata.
Vecchio 06 settembre 09, 00:15   #1650 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Deciso prendero´anche io il mini titan
Ho anche trovato un posto in Germania che lo vendono a 299 Euro + 10% do scondo al primo acquisto e spedizione gratuita.....
Aspetto solo che ritorni disponibile e poi lo prendo
solo che devo comprare tutto e mi partiranno 1k di eurozzi
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
