24 agosto 09, 20:23 | #1561 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ovviamente il pignone da 11 non l'ho potuto mettere (servirebbe albero da 2.3 e non da 3.17mm). L'albero da 2.3 ce l'avrei pure, ho provato a sostituirlo ma non entrava. E dunque ho fatto un tentativo con il pignone da 13... ma troppo potente, vengono fuori troppi giri rotore. Ho provato ad abbassare la curva, ma poi ne risente il regolatore. Dopo un pò diventa rumorosissimo (per via della ventola, unita al rotore, si sente un fischio tipo macchina turbo.. ). IN pratica, con pignone da 13 caldamente sconsigliato. lo si dovrebbe provare con il 12... Alla fine credo che per l'uso che ne faccio io (e anche di tanti altri...) forse il migliore compromesso è il motore di serie... Ma va bene anche quello che consigliò MrLupin (che ho preso anche io!) ossia questo => Hobbycity Online R/C Hobby Store : KD KA450H 3200kv brushles Heli Motor $14.95 | |
24 agosto 09, 21:12 | #1562 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2005 Residenza: Milano
tutti i pignoni per il mt (e non solo i pignoni); l'11 denti è per albero da 3.17. 31 - Ersatzteile für den Thunder Tiger Mini Titan E325 61 - Upgrade & Modifications | Mini Titan E325 | Thunder Tiger | RC-Helicopter |
24 agosto 09, 21:18 | #1563 (permalink) Top | |
Hai ragione ! infatti quello che oggi avrei voluto provare (ma l'albero lo richedeva da 2.3) è il 10. Grazie per i link | |
24 agosto 09, 21:47 | #1564 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma..un buon 2700 kv con molto rendimento e pignone da 15? | |
24 agosto 09, 22:34 | #1565 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
24 agosto 09, 22:36 | #1566 (permalink) Top | |
Comunque, viva il motore cinese da 3200 compare | |
25 agosto 09, 00:19 | #1568 (permalink) Top |
Rivenditore - SDModel | Mi potresti confermare se il pignone del trex che hai messo corrisponde al codice: HZ053 oppure all'HZ048? Guardando le caratteristiche sembrerebbero uguali, non capisco che differenza hanno!!! Comunque, mi basterebbe una conferma da parte tua su quale dei due hai montato..........spero sia il 53 che è reperibile più facilmente. Grazie. Ciao. |
25 agosto 09, 14:12 | #1569 (permalink) Top | |
User | Citazione:
2700kv x 3,7v x 3S X 0,8 resa =23976 rpm motore Rapporto motore rotore = 150 / 15 = 10 23976 / 10 = 2397 giri rotore max si è ok ma devi fare delle curve motore alte devi lavorare sopra 85% per volare bene! ciao Ultima modifica di Capitan Harlock : 25 agosto 09 alle ore 14:15 | |
25 agosto 09, 19:17 | #1570 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
| Tra poco i cinesi ci faranno uguali uguali anche a noi
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
