Vecchio 09 luglio 09, 18:14   #1501 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ok,ma tu sai i passi per far ciò?non ho il manuale e non so in rete dove posso trovare qualcosa di utile. non ho la sequenza,per sentito dire ci son odei bip di riferimento,ma non so da dove cominciare.......
sto sclerando help help
allora visto che non sai come è configurato ti conviene rifare tutto il settaggio a tuo piacimento... come ha detto laser se vai alle prime pagine credo sia all'inizio c'è la traduzione in italiano su come fare il settaggio con i beep...
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 18:22   #1502 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non è farina del mio sacco ma di ROSCOR61....c'è un 3D apposta e la prossima volta: "TASTO CERCA"
http://www.baronerosso.it/forum/elim...tml#post656738
Allora traduco la parte SETTING PROCEDURE, che è quella che vi serve:
I seguenti passi spiegano come effettuare la calibrazione del throttle ed il settaggio dell ESC (Electric Speed Control = Controllore Elettronico della Velocità, n.d.t.)
1. Come fatto precauzionale, si raccomanda di disaccoppiare il pignone del motore dall'ingranaggio principale prima di iniziare la procedura.
2. Dare uno sguardo alla FUNCTION MODE CHART ed evidenziare quali modi si vuole usare poiché la procedura di settaggio segue immediatamente quella di calibrazione.
3. Accendere il trasmettitore e porre lo stick del throttle a massimo.
4. Accendere il ricevitore se non si usa il BEC dell'ESC. (opzionale, n.d.t.)
5. Connettere la batteria all'ESC.
6. Si udranno 6 toni dall'ESC (dal motore, una specie di musichetta, n.d.t.); ciò significa che la calibrazione del max throttle è stata effettuata.
7. Porre lo stick del trottle al minimo. Si udiranno 4 toni (BB-B; Ciò significa che il min throttle è stato calibrato ed ora l'ESC entrerà in modalilità di settaggio.
8. Durante la fase di settaggio si ascolteranno sequenze di toni che rappresentano le varie funzioni.
Ogni funzione consiste in una sequenza di toni lunghi e toni corti. I toni lunghi rappresentano la funzione che si vuole settare. Quelli corti rappresentano il modo di quella particolare funzione da settare.
E' possibile verificare con FUNCTION MODE CHART la correlazione dei suoni e le funzioni e le loro opzioni.
9. Immediatamente dopo aver portato lo stick del throttle al minimo (fase 7. n.d.t.) si cominceranno ad ascoltare le sequenze di toni (nella stessa sequenza della chart, n.d.t.)
Se si vuol selezionare quella funzione e quel modo, (subito dopo aver ascoltato al sequenza per quella funzione, n.d.t.) muovere lo stick del throttle al massimo, attendere i suoni di conferma (BB-B e poi riportare lo stick al minimo.
Attendere la prossima sequenza di toni della successiva funzione.
(se si attiva un modo di una funzione, si passa direttamente alla funzione successiva e non al modo successivo della funzione prescelta, n.d.t.).
Se non si vuole modificare la funzione ascoltata, lasciare lo stick al minimo ed attendere la sequenza successiva.
10. La sequenza di settaggio per le 5 funzioni principali sono:
(1) Protezione batteria
(2) Alimentazione motore
(3) Freno motore
(4) Sensibilità dello stick throttle
(5) Modo di volo
11. Dopo che tutte le sequenze sono terminate (non accadrà più nulla, n.d.t.) disconnettere la batteria dall'ESC.
Se sono state modificate solo alcune funzioni, le altre rimarranno nello stato originario.
n.d.t: In condizioni regolari, cioè sul campo con il regolatore già settato, quando accendete la radio, abbiate l'accortenza di avere sempre il gas al minimo, altrimenti l'ESC va in modo calibrazione e settaggio. Si udrà la sequenza (BB. Se vi sbagliate (stick al massimo), staccate la batteria dall'esc, stick al minimo e ricollegate la batteria.
Funzione.................Modo..................... ..Sequenza toni..........Nota
__________________________________________________ _______________
...........................A leggera scarica LIPO....B-b...................(3,2V x cella)
Protezione batteria..A media scarica LIPO......B-bb.................(2,9V x cella)
...........................A forte scarica LIPO.......B-bbb................(2,6V x cella)
...........................Taglio 5V x NICD-NIMH...B-bbbb
..........................Automatica.............. ......BB-b
Alimentaz. motore..Dolce............................BB-bb................(freq. PWM)
..........................Standard................ .......BB-bbb
..........................Forte................... .........BB-bbbb
...........................nessun freno.................BBB-b
Modo freno............freno lieve....................BBB-bb...............(solo aereo)
...........................freno forte...................BBB-bbb..............(solo aereo)
...........................Lenta.................. .......BBBB-bb
Risposta throttle.....Standard.....................BBBB-bbb
...........................Rapida................. .......BBBB-bbbb
...........................Aeroplano.............. ......BBBBB-b
Modello.................Eli con governor............BBBBB-bb
...........................Eli senza governor.........BBBBB-bb
n.d.t. Le note le ho aggiunte io alla chart. se volete provare il freno, ma solo per sfizio, dovete passare in modalità aeroplano BBBBB-b. Nei due modi elicottero, il processore non attiva il freno per default (na cosa intelligente, meno male)
Ultima nota: i suoni provengono dal motore e non dall'ESC (non ha un cicalino). L'ESC invia sequenze in PWM (modulazione di impulsi) e la campana del motore risuona (funziona come un'altoparlante). Se volete tarare l'ESC, il motore deve essere collegato altrimenti non si sente nulla!!
Talvolta i suoni si sentono un po' più bassi di volume: dipende dalla posizione del rotore del motore, provate a girarlo di qualche grado se vi capita.
Credo che così basti.
Il resto, se uno si sforza, si capisce.................!
Ultima modifica di laser02 : 09 luglio 09 alle ore 18:25
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 18:46   #1503 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
...........................Eli senza governor.........BBBBB-bbb
questo è giusto!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 18:57   #1504 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
questo è giusto!
Mii non mi ero accorto della mancanza e il bello che avevo stampato il post e fatto correzione a penna.
Per altro nel mio regolatore le istruzioni sono corrette.
Grande Capitan Harlock.
Vecchio 09 luglio 09, 19:11   #1505 (permalink)  Top
L'avatar di Tiber1979
Data registr.: 22-04-2009
Residenza: Lanciano (CH)
Un saluto a tutti ,,, il mio consiglio è di nn impostare il governor ma mettere mode airplane e di settare il taglio della batteria a basso voltaggio , altrimenti a 3,7 V per cella si rischia un crash dopo 4 min di volo idle !!!
Live Free Or Fly
Tiber1979 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 14:15   #1506 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
scusa come faccio a settarlo come aereo e tagliare il voltaggio?mi sa che non posso scendere a 3.7v,di deafu
__________________________________________________ _______________lt
che mi consigli?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 09, 15:02   #1507 (permalink)  Top
metti a 2,9 e atterra dopo 5 minuti di volo ........ Cosi' nn avrai mai problemi ne di stacchi e ne di batterie gonfie......Ovviamente se nn voli idle il tempo di volo è maggiore !!!
Live Free Or Fly
Vecchio 10 luglio 09, 15:09   #1508 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
Originalmente inviato da Tiber1979 Visualizza messaggio
scusa perchè consigli di non impostare in governor mode?
Vecchio 10 luglio 09, 15:50   #1509 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok,sono nuovo nel campo sia di elettrici sia a livello dele matterie lipo,tra l'altro cosa mi consigliereste come lipo?,ieri sera ho collegato la radio,dopo aver settato il regolatore,togliendo gas gira il motore,e come se lavorasse al contrario,su quel modello ho la futaba t6exp e non la conosco......
mi hanno venduto insieme anche lo stabilizer 3d della robbe,ma sapete come collegare i vari cavetti ed i controlli via radio?sono senza manuale che fortuna che ho....
Vecchio 10 luglio 09, 15:56   #1510 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
porcamiseria pericolosissimo stai attento... devi mettere il reverse del gas al contrario
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:49.
