![]() | #1491 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| quindi hai controllat l'alberino del rotore di coda se si è storto e eventualmente cambiato?
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr |
![]() | #1492 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #1495 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-10-2008 Residenza: TORREVECCHIA PIA
Ho quindi tenuto come centro la minima distanza data dal rinvio pitch/swash plate (manine tutte tirate sul rinvio). Spero di aver fatto giusto ugualmente. Ho testato l'ely e sembra volare bene (solo hovering). Il volato non ho provato era sera. Mi manca ancora la curva motore e la curva pitch. Le ho impostate così: Curva motore 0-45-65-85-100 Curva Pitch 40-58.5-75-90.5-100 Possono andare bene o rischio di bruciare qualcosa? Grazie ciao | |
![]() | #1496 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
| info regolatore BLC-40
ciao a tutti del forum,vorrei chiedere qualche info riguardo il mini titan preso ieri usato,praticamente ha il motore OBL 29/35-10H con regolatore BLC-40 penso sia di scatola,con 3 servi del piatto HS65HB ed un C1016 per la coda con gyro 401,praticamnete è senza manuale di montaggio,poco male perchè ho altri elicotteri,però questo è il primo elettrico sono curioso di provarlo...la mia domanda è come motore regolatore e servi a parte il gyro che lo conosco bene ne ho uno su un T-REX 600N,secondo voi puo andar bene come configuarzione?come radio mi hanno dato una futaba 6 EXA,poi possiedo una FF9 quindi non so se mettere la 6 ch oppure la 9ch,deciderò,mi domando,dato che chi mi ha venduto il mini tian aveva una radio della hitec,e prima di vendere l'ely l'ha smontata e mi ha dato la futaba in questione a 6 ch,avendo cambiato radio,bisogna riconfigurare il regolatore?se si essendo senza manuale ma in rete l'ho trovato solo in inglese come posso fare per avere una semplice descrizione passo passo per configurare il regolatore con i vari passaggi?scusate il poema aspetto qualche anima pia che mi possa aiutare ....
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
![]() | #1497 (permalink) Top | |
__________________ VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr | |
![]() | #1499 (permalink) Top | |
Se mi mandi la mail ti giro il manuale del Mini titan 325 come fatto per Ciojka. Per il regolatore, c'è una discussione su questo forum dove è stato tradotta la parte per il settaggio. Per la Radio va bene una 6 ch. | |
![]() | #1500 (permalink) Top |
ok,ma tu sai i passi per far ciò?non ho il manuale e non so in rete dove posso trovare qualcosa di utile. non ho la sequenza,per sentito dire ci son odei bip di riferimento,ma non so da dove cominciare....... sto sclerando help help
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
