Vecchio 23 giugno 09, 17:54   #1411 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Guarda che sul mio le viti stanno avvitate benissimo e il servo spinge un po' sul telaio ma senza compromettere il fatto che le viti stiano strette. Quindi il fatto che il telaio spinga se mai mi aiuta le viti.
Mi piacerebbe vedere una foto.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 17:56   #1412 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Vedo se riesco a farla, la fusoliera non aiuta.
Comunque, i servi devono stare rigidamente ancorati al telaio, specie se fai 3d, quindi i gommini non sono una buona idea. Normalmente i servi vengono attaccati direttamente al telaio (trex, protos) senza nemmeno gli adattatori laterali (che comunque mi pare sul minititan esistano pure in metallo).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 18:00   #1413 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Certo Alex, però non so quanto una elevata rigidità di fissaggio gli faccia bene.
Comunque se non hai problemi meglio così.
A proposito di fusoliera, sai dirmi qualche cosa per uno H500 o MD500 da mettere sul MiniT??
Vecchio 23 giugno 09, 18:12   #1414 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ho un trex che sta per compiere il centesimo volo con gli stessi HS65MG, perfetti.
Fusoliera:
Fast Lad Performance
Tieni conto che diventerai matto per farci stare la coda, dato che il minititan ha il tirante del servo di coda molto staccato dal tubo e l'MD500 ha la coda con tubo abbastanza piccolo... forse dovrai anche ritagliare un foro per il servo di coda.
Vecchio 23 giugno 09, 21:41   #1415 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
anche io li monto senza spessore non ho problemi pero' ho solo dovuto limare un pochino
VISION 50 COMPETITION - T-REX 600 L.E. - MSH PRÔTOS 500 - mini titan e325 SE - nine eagles kestrel 500 sx - blade msr
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 22:00   #1416 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Limare per forza di cose altrimenti nemmeno a parolacce lo fissi
Ma che non vi vadano a sbattere contro il telaio senza spessori è strano ......boh !!!!
Meditate.
Vecchio 23 giugno 09, 22:15   #1417 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
..quoto!
Ci vogliono gli spessori altrimenti toccano il telaio....
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 09, 22:41   #1418 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da gooser Visualizza messaggio
..quoto!
Santo gooser!!
Vecchio 24 giugno 09, 11:25   #1419 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
..Il minititan, considerando il prezzo, e' un modello ben fatto, e con materiali ottimi
L'unica modifica che ho fatto e' stata di sostituire la vite che blocca le due corone ed il cuscinetto unidirezionale perche' l'originale balla nel foro dell'albero principale e determina una vibrazione di tutto l'heli quando togli motore (c'era un thead riguardo a questo, tempo fa qui sul forum). Ho messo anche uno spessore sotto al cuscinetto unidirezionale perche' aveva gioco.
Le parti in metallo...ne ho prese alcune proprio ieri (pinze rotore piatto ciclico ecc) ma devo ancora montarle e vedere come va l'heli
Ho trovato pero' alcune foto su internet di un minititan con gli optionals in metallo montati
Di che diametro hai messo la vite che blocca le due corone?
Ho notato che c'è un po' di gioco ruotando il rotore da fermo, di alcuni mm prima che si mettano i rotazione le due corone.
Vecchio 24 giugno 09, 11:48   #1420 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Non ho sottomano il Titanino per controllare se di un caxxata, ma non potrebbe essere il cuscinetto monodirezionale che impiega un paio di mm per spostare i cilindretti che vanno a fare presa sull'albero? In tal caso penso che un minimo di gioco partendo da fermo sia normale e necessaria. Una volta in movimento il cuscinetto sarebbe sempre sotto tiro, quindi non ci dovrebbero più essere giochi.
My two cents, ovviamente.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:24.
