Vecchio 15 ottobre 07, 11:02   #131 (permalink)  Top
L'avatar di stik68
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: napoli
Talking gyro align
A capitan harlok grazie mi sei stato di aiuto, poi in modellismo i consigli sono sempre bene acetti tutto questo che facciamo darci consigli ecc.....e grazie al BARONEROSSO ne sei convinto? capi Arlok E dammi retta dormi di piu se no quando hai tempo per volare va ha finire che prendi la tua radio per un cuscino e la cosa non e tanto buona ciao a riscriverci comunque scherzo.........
stik68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 21:55   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Prego!!!!!
E con lo spirito giusto che hai abbiamo intrapreso questa discussione!!!
Ironia e condivisione d’idee e esperienze!!!
Come tutte le cose che s’intraprendono per passione!!!è bello condividerle con gli altri!<_<
Per tornare al problema del regolatore e motore mini titan si è ripresentato!!! quindi stacca per un istante poi riattacca e scendo di un paio di metri !!!!
A questo punto son convinto che non dipende dal calore !!!
Vorrei catalizzare più commenti possibili su quest’argomento!!!
Penso proprio di mandare in assistenza il regolatore!!
In quanti siamo ad avere-------avuto…………..questo problema!!!
Ne parliamo?
Il mio nome è Fabrizio
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 07, 22:49   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Smile Tok..Tok.....Scusate l'intrusione
buona sera a tutti, scusate l'intrusione nella discussione, non sono entrato per apportare informazioni o suggerimenti al momento, mi vorrei solo unire al thread essendo diventato un felice possessore di mini titan, purtroppo mi mancano ancora i servi, perciò non posso provarlo, vi posso dire però che ho ordinato il kit senza motorizzazione, e gli ho installato motore align bl 3550 e relativo regolatore align gl da 35 A.
allego qualche foto,
ciao, a presto, diego
CLUB ThunderTiger MiniTitan-titan_new.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-titan_new-1-.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-titan_new-2-.jpg   CLUB ThunderTiger MiniTitan-titan_new-3-.jpg
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 01:01   #134 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da Capitan Harlock
Ne parliamo?
Hai provato a mettere il cut-batteria del regolatore a 2.9V (scelta intermedia)?
In caso di forte assorbimento, se le saldature sulla batterie o sui connettori non sono proprio perfetti, un minimo calo di tensione lo avrai, e l'ESC lo interpreta come un calo della Lipo. 2.9V sono parente a 3V che è un buon parametro di scarica. Poi, per essere sicuro, vola col timer.
Fai questa prova prima di portare il regolatore in assistenza.
Rosario
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 01:31   #135 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Ne parliamo?
Ciao, io ho sostituito il variatore con uno spin44 per via del problema degli stacchi di corrente ma diciamo che non ho risolto del tutto il problema, anche il variatore nuovo seppur in maniera diversa staccava frequentemente <_<
Oggi ho fatto una prova staccando l'alimentazione del BEC dalla ricevente (filo rosso) e l'ho alimentata con un pacco di batterie separato, peso a parte devo dire che era un pezzo che non facevo un volo così liscio , ho scaricato 3 batterie in idleup e di scatti neanche l'ombra, non mi sembrava vero!
A questo punto sto ipotizzando che anche il variatore di serie creasse interferenze in determinati momenti che creavano lo stacco improvviso del motore.
Fate una prova e se il problema è quello si risolve con un circuitino separato che alimenta la ricevente direttamente dalla lipo, io l'ho ordinato e lo aspetto a giorni.
Ciao.
Alberto
Fili73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 02:21   #136 (permalink)  Top
Immagini: 45
Thumbs up
Inizio con il dare il ben venuto a Diego!!!
Grazie Rosario per la tua ipotesi Ora provo a fare una buona saldatura!!in ogni modo avevo già settato il mio regolatore in modalità intermedia alla voce Battery Protection ora provo con quella 2.6---2.3!!!con questo mix di prova se stacca ancora o motore o regolatore vanno dietro il banco degli imputati!!!!
Alberto tienici informati se ottieni risultati con il tuo sistema!!!se va si brinda
Io son già pronto con le tronchesine di rasamento!!!
quanti volt per ricevente!!!?
Ora attacco il simulatore e poi a riposo!!!
ciao a tutti Alla prox.............ya oooooooooooooooooh
Fabrizio
Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 ottobre 07 alle ore 02:30
Vecchio 17 ottobre 07, 17:14   #137 (permalink)  Top
Immagini: 45
Exclamation Avete Servi Digitali?
Ho pensato questa mattina alla soluzione d’Alberto!!!
E mi è venuto in mente che il problema si è presentato con la sostituzione del servo posteriore Precedentemente avevo un servo normale!!!Hitec HS-65HB
Da quando ho messo quello digitale Futaba S9650 si è presentato il problema pensavo fosse una coincidenza!!!!quanti di noi che hanno il problema del regolatore che stacca Montano Servo di Coda Digitale!!?
Poi vedevo tra gli Optional del regolatore dei cilindri di (Nucleo ferrite)!!!uno è presente
Nella confezione fornita con mini titan magari n’occorrono altri per eliminare spaick d’interferenza !!!
Ma la soluzione d’Alberto è la più sicura se dipende da interferenze!!!
Ya ooooooooooooooh
Fabrizio
Ultima modifica di Capitan Harlock : 17 ottobre 07 alle ore 17:19
Vecchio 17 ottobre 07, 20:09   #138 (permalink)  Top
Data registr.: 12-06-2006
Ya ooooooooooooooh
Fabrizio
ciao,
io ho un minititan è il problema mi si presenta anche a me... il mio servo posteriore è un hs 55 per cui non digitale.
A volte lo fa più spesso a volte lo fa una volta in un solo volo.
Ho provato a passare da una ricevente align ad una doppia conversione hitec ma la differenza non c'è... lo fa ancora...
Ho avuto : SJM400 C PRO, DF-37, DF-36,MINI-TITAN E325, 4#3b full brushless, MX-12 GRAUPNER,HITEC OPTIC 6.
Ora Ho : T-Rex Sport 450 + Spektrum DX6i.
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 20:43   #139 (permalink)  Top
L'avatar di Fili73
Residenza: Bologna
Io ho una doppia conversione Hitec e servo digitale in coda, un mio amico ha una Graupner e analogico in coda, il problema l'aveva lo stesso.
Per essere certi l'unica è non alimentare la ricevente con il variatore, io davvero non ci volevo credere ma con il pacco esterno volare è stata una goduria, non avevo più la paura che mi mollasse sul più bello con l'heli a testa in giù!
Prima di provare così ho anche cambiato motore con un Hacker A20-6XL pensando che il problema potesse nascere da lì ma non è cambiato nulla.
Tenete conto che la prova l'ho fatta con lo Jeti spin e non con l'originale ma vale la pena tentare visto che il problema era pressochè lo stesso.
Venerdì mi dovrebbe arrivare il circuito d'alimentazione e nel weekend lo provo, (se faccio in tempo provo anche con il variatore e motore originale) poi vi aggiorno con il risultato.
Ciao.
Alberto
Vecchio 18 ottobre 07, 03:38   #140 (permalink)  Top
Immagini: 45
Lightbulb Ya oooooooooooooh
Ok Alberto ma sei sicuro che quello schedino vada bene per batterie a 3 celle e ti tira fuori 6 V?!!
Perché se è cosi tienici informati sarà facile copiarlo se ci fai sapere i componenti adoprati e schema di collegamento!!!o dove lo hai preso!!!
Una curiosità ma tu hai attaccato solo il positivo al pacco batterie da 6 volt!
Cioè hai tagliato solo il filo rosso del regolatore isolato l’estremo che viene dal regolatore!e quello che viene dalla radio lo hai mandato a pacco batterie (6v) positivo!!!e il filo nero che viene dalla Radio?anche quello hai mandato al pacco batterie (6v)?
O come? non mi è chiaro perché nel tuo primo commento a riguardo parli solo del filo ROSSO!
Dove lo prende il Potenziale Zero La Radio con un filo a Terra?
ya ooooooooooooooooooh
Fabrizio
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
