Vecchio 09 giugno 09, 15:55   #1301 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Complimenti Miro....anche io sono ai miei primi traslati....solo che ieri ho voluto esagerare e sono passato a fare un po di volo acrobatico...purtroppo uno dei tanti giri di looping mi è venuto troppo basso e ....crash ! (mannaggia a me che non ho pensato a rimanere sempre alto per ora)
Comunque ieri stesso ho montato il nuovo albero visto che si era piegato quasi a 45° con la botta !....mai visto così piegato a nessuno....mi sa che ho superato il record hehehehe.....poi ho rimontato la solita corona che logicamente si sgrana, l'impennaggio di coda e 2 sole astine che si erano piegate....quindi niente di grave in totale ....solo che stamattina vado a vedere e scopro che le manine non sembrano piu allineate!!....metto foto sotto.....sembra una piu bassa dell'altra....cosa puo essere?....forse lo spindle ?....cosa mi suggerite di cambiare ?
Mi sa proprio che è lo spindle, alberino portapale.
Comunque hai fatto relativamente pochissimo di danno per averlo crashato in loop.
(avevo prestato il mio ad un amico, lo ha fatto venire giù in hovering da 1 metro e ti assicuro che mi ha fatto il doppio dei danni... a volte il Fattore C è importantissimo )
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 20:08   #1302 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Spindle smontato....perfettamente dritto ! ....ma che cavolo è che è storto allora? ...possibile che sia la testa storta?....la plastica dovrebbe rompersi e non torcersi ....Bho!....proviamo a smontare anche la testa
Metto altra foto della testa senza spindle
Files allegati
Tipo file: zip 100B2292.zip‎ (1,92 MB, 24 visite)
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 20:46   #1303 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Non so se è un effetto di deformazione della foto, ma io la testa la vedo storta. Ha qualche gioco sull'albero? si è allargato il foro dove entra l'albero stesso? Controlla se lo spindle è perfettamente verticale all'albero.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 09, 21:03   #1304 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Anche io.
Vedo il main rotor hub appeso come la torre di Pisa...
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 10 giugno 09, 00:46   #1305 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
No ragazzi.....non è effetto della foto....è proprio storto cosi come lo vedete, e non ha nessun gioco....non ho avuto nemmeno tempo per smontare oggi...ma domani smonto e vedo di capire qual è il problema....vi aggiornerò... nel frattempo volevo chiedervi una cosa....non so come si chiamano le viti con la pallina dove si inseriscono gli uniball( metto foto)....siccome ho in metallo le leve di miscelazione e le viti con le palline si svitano sempre da sole, posso mettere l'attack al posto del frenafiletti per risolvere il problema?
Files allegati
Tipo file: zip Viti per uniball.zip‎ (16,5 KB, 31 visite)
Ultima modifica di ROBHELICOPTER : 10 giugno 09 alle ore 00:52
Vecchio 10 giugno 09, 01:49   #1306 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
grazie capitanoun complimento da te è incoraggiante... tu non lo sai ma io ho preso il mini titan grazie a te ho visto tutti tuoi post prima di acquistarlo per questo spesso ti rompo le scatole per i settaggi ... hai ragione andavo lontanissimosbaglio vero? e anche forse vado troppo veloce credo che andando piu' lento sia meno facile che dici? il fatto è che non puoi immaginare quanto mi batteva veloce il cuore mi spaventavo da morire specialmente quando lo puntavo verso di me.... comunque sono content perchè pensavo che al simulatore riuscivo a farlo perchè era più semplice invece è andata bene.... oggi se riesco vado di nuovo...
Nessuna rottura di scatole!
Devi cercare di farlo volare più lentamente è più livellato x ora!
Disegna delle figure regolari in volo non volare a caso!tipo 8 cerchi orari antiorari!
Cerca di fare un volo istruttivo!
Ti devi godere il tuo volo controllare e rettificare … poi più avanti le manovre le compirai non solo visivamente ma grazie alla coscienza piena di comando e di sviluppo di traiettoria ti potrai permettere di mandarlo lontano e veloce!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 09:14   #1307 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
E' chiaro che il pezzo è da cambiare, la plastica si deve essere deformata. La botta è stata forte, e non mi stupirei se, anche cambiandolo, continuassi ad avere ancora delle vibrazioni. Come vedi dopo un crash, non è sempre evidente dove possa annidarsi un problema, per cui deve essere smontato tutto e controllati tutti gli allineamenti e le misure.
Gli uniball sono sia la parte della sferetta che la parte dell'anello. Se preferisci chiamali snodi a sfera. Comunque sul metallo metterei il frenafiletti intermedio, non userei la colla. Eventualmente il frenafiletti rosso è il più forte, ma poi sono guai a levarlo.
Vecchio 10 giugno 09, 14:38   #1308 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ok....individuato il problema....metto foto, un po sgranata la foto ma penso che si capisce qual è il problema ....procedo alla sostituzione della testa e se riesco oggi vado a collaudare il mio amato titan
Files allegati
Tipo file: zip testa.zip‎ (23,9 KB, 24 visite)
Vecchio 10 giugno 09, 15:37   #1309 (permalink)  Top
L'avatar di saetta
Data registr.: 24-08-2008
Rivolto a tutti i possessori del Mini Tian,leggete.....
Ciao a tutti
sono un nuovo possessore di un Mini Titan,
e colgo l'occasione per salutare tutti i Minititanisti del forum,
dopo un bel po di tempo tra indecisioni e ripensamenti,mi son fatto un bel autoregalone,ebbene si,mi son comprato: (il meglio ely classe 450 elettrico,l'indiscusso Mini Titan)
Pero' vorrei qualke suggerimento dai piu' esperti di me che posseggono e gia' hanno testato molto prima di me, il Mini Titan-
-trucchi,suggerimenti,modifiche, da apportare all'ely,per ricavare il miglior rendimento in volo.
Saluti a tutti
BY-Nicola.
saetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 15:42   #1310 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Eccolo li. Quasi fosse una radiografia venuta male, si individua la frattura. meglio cambiare e non tentare l'ingessatura.
Poi dicci se hai risolto tutto. Lo spero per te.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:03.
