09 ottobre 07, 13:17 | #111 (permalink) Top |
User | BLC-40 del mini Titan
Regolatore Ace Rc Blc-40 fornito nella confezione del mini titan!!!!ha il manuale in inglese!!! Ho pensato che magari e mal programmato per questo il mio motore scalda!!!!!! Ma oltre al modo per avviare la programmazione cioè tenere lo stick motore al 100% e attaccare li-po ad Eli non vado!!! Se si riuscisse a catalizzare più informazioni riguardo questo !!! Sarebbe di estrema utilità!! Grazie !!!!! |
09 ottobre 07, 22:34 | #112 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2006 Residenza: Salerno e dintorni
Ti assicuro che anche ben programmato faceva scaldare tutto,col motore originale,in ogni caso le regolazioni di fabbrica vanno bene. Per entrare nella programmazione ti consiglio di allontanare il motore dalla corona principale,stick del gas al massimo,colleghi la batteria e sei entrato nella programmazione,ad ogni funzione che tu vuooi assegnare devi tirare lo stick del gas al massimo,una volta sentito il beep di conferma tirare giu,quando hai finito scolleghi la batteria. |
10 ottobre 07, 13:29 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2007 Residenza: Roma
Credo che però non risolvi il tuo problema tranne, forse, nella funzione alimentazione motore. ciao Rosario | |
10 ottobre 07, 20:46 | #114 (permalink) Top |
User | Caloro Dissipato!!!!!!!!!!!:)
Son riuscito a programmarlo tutto ok!!!(il REGOLATORE Mini Titan) E ho messo in pratica le mie soluzioni per il calore va tutto alla grande!!!! Scarico tre li-po da 2500mh senza riposare leli!!!! E la temperature motore 64° e regolatore 39°!!!!la curva motore è 0% 75%82%90%100% Modo semplice ed efficace allego una foto Ya uuuuuuuuuuh a tutti!! |
10 ottobre 07, 20:59 | #115 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2006
| info regolatore
Ciao a tutti!!! Volevo kiedere qual' é il numero di poli del motore di scatola(29/35-10h)? ho uno Jeti spin 44 e volevo sapere se è di fondamentale importanza questa impostazione o serve solo per leggere il n°di giri nello Jeti box? Grazie Mancu |
11 ottobre 07, 00:09 | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-03-2007 Residenza: Bologna
L'impostazione serve se usi il governor in modo da far sapere al regolatore il numero di giri. Non ho però informazioni su che sensibilità e anticipo usare, l'ho montato il weekend scorso e non ho avuto modo di fare molte prove. Se qualcuno ha informazioni sui settaggi da usare sullo spin 44 con il motore originale del titan sono ben accette. Ciao. Alberto. | |
11 ottobre 07, 00:16 | #117 (permalink) Top | |
11 ottobre 07, 01:12 | #118 (permalink) Top |
Sorry, ho fatto un casino con il browser e ho duplicato il messaggio. Ne approfitto per chiedere una cosa... di solito con quanti giri rotore volate? Ho visto che per del volato tranquillo 2100 giri con pale in fibra da 330mm vanno bene, per il 3D sono pochi ma qualche cosa si fa lo stesso. Alberto |
11 ottobre 07, 13:46 | #119 (permalink) Top |
Ciao grazie della risposta!mi cosigli/ate se mi puo' essere utile o meno il governor?faccio solo Hovering. Comunque se qualcuno ha ho sa come inpostare lo spin44 sarei molto grato se postasse la configurazione o mi agliuterebbe a farla visto ke non ho mai "programmato" un regolatore kon tutti questi parametri Grazie a tutti!. Mancu |
13 ottobre 07, 06:52 | #120 (permalink) Top |
User | X luca 78
quindi se ho capito bene tu hai messo sul regolatore BLC-40 il KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor!!! e ti va tutto alla grande non stacca non scalda e tira come un somaro!!! perchè se è cosi una prova la faccio! secondo me il motore del titan non ha una buona Resa!! |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
