Vecchio 15 maggio 09, 10:04   #1101 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
nn ho capito questo procedimento potresti spiegarti meglio, che devo anche io montare il 9257
Il 9257 ha in dotazione (almeno quello che ho io) una squadretta con due braccini messi a 180° per cui opposti al punto di attacco al servo. Un foro di un braccio l'ho usato per il rinvio (il nottolino dell'uniball è entrato avvitandolo a forza) l'altro braccio l'ho tagliato per evitare che andasse a urtare da qualche parte.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 11:43   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Chi sa dirmi a che serve quel cerchietto attaccato al regolatore dove si avvolge il cavetto?....è necessario o posso eliminarlo?
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 11:46   #1103 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Se stai parlando dell'anello di ferrite, serve per le interferenze. Lascialo lì che fastidio non ne dà, anzi..!
Vecchio 15 maggio 09, 12:07   #1104 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ok....ascolto i consigli dei più esperti....Grazie mille per l'aiuto
Vecchio 15 maggio 09, 23:04   #1105 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Una domanda a chi ha le leve di miscelazione e di controllo in metallo : "ma voi mettete il frenafiletti sulle viti che vanno su queste leve, o no? (per intenderci, le viti con le palline dove si attaccano poi gli uniball )....a me si sono svitate mentre provavo (meno male che erano prove a mano)....ora ho stretto piu forte ma sto con la paura che si svitano in volo !
Vecchio 15 maggio 09, 23:14   #1106 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Tutte le viti che vanno su metallo vanno con frenafiletti, stringere serve a poco
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 23:31   #1107 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Ecco allora perchè si svitano!!....ok....allora anche li frenafiletti....grazie per la risposta
Vecchio 16 maggio 09, 03:36   #1108 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
mini titan e325 se
scusa robhelicopter ho visto che anche tu come me hai i servi hs65mg... ma stai usando le squadrette a croce piccole vero? perchè nelle altre le viti per l'uniball non si possono mettere... o sbaglio?
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 10:01   #1109 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da miro972 Visualizza messaggio
Sul minititan vecchio usavo quelle a croce, ma ora che il nuovo lo sto montando io, ho letto a pag. 28 del manuale che la distanza dal centro servo al linkage ball deve essere 12,5 mm, e con le squadrette a croce non raggiungi tale misura, che raggiungi invece perfettamente con il terzo buco delle squadrette a 180 gradi ....quindi ho tolto quelle a croce e ho montato le altre, e le viti le ho messe tranquillamente perche i buchi hanno lo stesso diametro di quelle a croce
Vecchio 16 maggio 09, 13:39   #1110 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
è vero hai ragione... invece per far entrare i servi nelle loro sedi hai fatto modifiche?
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
