Vecchio 13 maggio 09, 21:15   #1091 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Se dici che l'hai spinta fino in fondo, ci credo, ma all'inizio, anche a me urtava da qualche parte e non faceva l'ultimo scatto. Guarda che il frame non abbia qualche ricchiolo di plastica o difetto che non ti fa arrivare fino in fondo. Se è tutto messo per bene, non ci sono altri sistemi per farlo arrivare in fondo.
Quando credi di essere arrivato in fondo, controlla se i fori delle viti laterali di fissaggio sono liberi da parte a parte.
Si i fori erano liberissimi e centrati anche, ecco perchè non riesco a capire ....al limite domani rismonto le viti e do qualche colpetto di martellino sulla scatola per vedere se scende di un altro decimo di millimetro....ultima prova che posso fare...Grazie mille per le risposte, sei stato gentilissimo
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 21:26   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
Figurati!! Se posso essere utile mi fa piacere.
Invece dalla parte della corona, non è che hai dei giochi anomali?
Mi sembra strano questo insieme di anomalie, perchè io ho trovato tutto il montaggio precisissimo, (Nel caso della testa anche troppo) e tutti i componenti corrispondevano alla perfezione.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 21:32   #1093 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Non saprei dirti.....comunque domani rismonto quella parte e vediamo....faccio sapere
Vecchio 14 maggio 09, 02:06   #1094 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: augusta
mini titan e325 se
quello delle pinze un po durette sono io... pero' forse sarà normale perchè sono abituato con l'altro eli con testa in metallo e non ci sono i gommini rossi come nelle pinze in alluminio del minititan... magari è questo non è che sono durissimi a parte che non li ho stretti tanto altrimenti si che erano duri... oggi ho montato motore ed esc ma per l'esc è un casino con i fili non so chi di voi ha la versione SE... il vano batteria è stato abbassato e quindi c'è meno spazio non vi dico per far stare bene i fili che fatica... ma voi avete tenuto i connettori originali?... io ho fatto saldare i deans
miro972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 17:05   #1095 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
ragazzi, sono arrivato finalmente al montaggio dei servi, ma ora ho ......indovinate?......bravi!!!!.....ho un altro problema ! ....devo montare il 9257, e mi ritrovo che le squadrette del 9257, sia quella tonda che quella a 4 lati hanno i buchi molto larghi rispetto alle viti che vanno nelle palline dove si attaccano gli uniball ...devo comprare un altra squadretta?
Vecchio 14 maggio 09, 18:23   #1096 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Ebbene si....ci sono riuscito da solo a trovare la soluzione stavolta! ....la dico in caso dovesse servire a qualcuno....praticamente nella squadretta tonda ho trovato un punto pieno dove poter praticare un nuovo foro a 90 gradi con la posizione a zero del servo
Vecchio 14 maggio 09, 22:27   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Veramente io ho usato il rinvio a 180 tagliando il braccio che non serviva e la vitina della sferetta è entrata a forza nel foro esistente.
Se hai trovato un punto pieno alla distanza giusta, ovviamente va bene ugualmente.
Vecchio 15 maggio 09, 03:13   #1098 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
giusto in tempo.mi serviva proprio questo consiglio,grazie
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 03:14   #1099 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
nn ho capito questo procedimento potresti spiegarti meglio, che devo anche io montare il 9257
Vecchio 15 maggio 09, 03:32   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di miro972
Residenza: augusta
mini titan e 325 se
vedo che siamo in tanti a questo punto... io ho risolto con il rinvio del trex 450... a qualcosa serve
pero' non riesco ad entrare nel settaggio dello spartan ds760... mi sa che questo è un vero problema
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:43.
