![]() | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
| Sì quelli del Trex sono più piccoli ma non ho mai provato ad invertirli.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #1083 (permalink) Top | |
![]() La prossima volta in aereo ![]()
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
![]() | #1084 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, ma secondo voi far fare un paio di giri al cavo dell'antenna della ricevente intorno ai pattini per renderla meno fastidiosa, compremetterebbe la ricezione ? ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #1085 (permalink) Top |
| Un paio di giri va bene, basta che non fai un avvolgimento consistente e di piccolo diametro. Se mai vai avanti e indietro lungo i pattini (entrambi, così fai percorsi a 90 gradi tra loro)
![]() | #1086 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok....grazie mille per la risposta ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
![]() | #1087 (permalink) Top |
User |
Ragazzi un altro problema (che rompiscatole che sono ![]()
![]() | #1088 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Per le durezze della testa, puoi, come ti è stato detto, alesare un pò, con cautela, gli uniball, ma non li allentare troppo perchè rischi di farli saltare via in volo. Non mi torna invece che le manine delle pale siano dure. Non è che hai sporcato i cuscinetti con il frenafiletti? | |
![]() | #1089 (permalink) Top | |
User | Citazione:
No le manine ora tutto ok....vanno dure solo quando metto i soliti link con gli uniball....quindi è questione di alesaggio....per quanto riguarda il tubo di coda, la scatola l'ho spinta fino alla fine, oltre non va....quindi non so proprio come avvicinare la coroncina autorotazione al pignone del tubo di coda ![]()
![]() | #1090 (permalink) Top | |
Quando credi di essere arrivato in fondo, controlla se i fori delle viti laterali di fissaggio sono liberi da parte a parte. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
