12 maggio 09, 02:45 | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| mini titan e325 se
salve a tutti oggi mi è arrivato il mini titan se ho una sfiga allucinante praticamente i supporti sevo laterali nel kit sono uguali... tutti e due dinistri... mah che c... che ho... comunque fast lad mi ha detto che domani me li manda ma tarderà una settimama quindi le ho ordinate qui in italia... ancora sto montando ho alcuni dubbi e comunque anche la mia testa rotore non è libera di muoversi forse ho stretto troppo qualche vite... e poi sono riuscito a sfilettare l'anello dell'albero principale fortuna che ha 2 buchi uno lo tiene speriamo che tenga anche in volo |
12 maggio 09, 12:53 | #1072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
La testa rotore deve muoversi liberamente, quindi riferito anche ai post precedenti: se non si muove libera non va bene, controllare di non aver stretto troppo le viti o montato qualcosa di storto (questo può accadere dopo un crash): se non muove libera i servi sforzano e il minimo che può capitare è che si consuma prima la batteria. Per l'anello basta un solo grano, che tenga bene però.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
12 maggio 09, 15:09 | #1073 (permalink) Top |
| mini titan e325 se
hai ragione devo ricontrollare tutte le viti... comunque ci sono alcuni dubbi visto che non era tutto perfetto nella confezione adesso vi chiedo se dove passa l'albero principale al centro del frame è normale che non ci sia nessun cuscinetto... è che mi sembra strano quel buco cosi' grande e poi nelle spiegazioni dice che tra l'anello con i grani e la punta in basso della trave ci devono essere 70mm ma facendo cosi' l'anello inferiore non arriva ad agganciare l'albero devono essere per forza di piu' per essere per fare appoggiare gli ingranaggi centrali sul cuscinetto inferiore del frame non di molto sueriore ma deve essere per forza piu di 70 mm
12 maggio 09, 16:00 | #1074 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
13 maggio 09, 00:27 | #1075 (permalink) Top |
| mini titan e325 se
si quelli ci sono... io parlavo della parte centrale che c'è un buco abbastanza largo mi sembrava strano che non ci fosse niente infatti non c'è niente... solo quello superiore e inferiore seguito dall'anello con grano... oggi ho controllato il perchè delle durezze ho provato ad allentare le viti ma niente alla fine la flybar e anche il piatto si muovono liberamente solo quando si staccano gli uniball... quindi posso far ben poco per ridurre le durezze... anche le pinze portapale non sono scorrevolissime.... magari col tempo si sistema... |
13 maggio 09, 09:59 | #1076 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando arriva vedo se allargando uniball cambia qualcosa....ma penso che sia l'unica soluzione visto che il problema si presenta solo quando vengono inseriti quelli.
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
13 maggio 09, 12:33 | #1077 (permalink) Top |
User |
Ragazzi....sto montando questi palini sulla coda Fast Lad Performance , e ho notato che sono leggermente piu piccoli degli originali....potrei avere problemi?...qualcuno li ha usati?
13 maggio 09, 12:42 | #1078 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
Per i palini di cui parli nel post successivo, non ho provato quelli, ma ti posso dire che io sto volando con quelli del T-Rex e non posso proprio dire di riscontrare problemi. Credo che, ferma restando una dimensione di massima idonea, non ci siano delle grosse differenze, almeno ai nostri livelli di pilotaggio (almeno ai miei ). | |
13 maggio 09, 12:51 | #1079 (permalink) Top | |
User | Citazione:
13 maggio 09, 13:03 | #1080 (permalink) Top | |
Se non sbaglio Coderzone possiede sia T-rex che Titan, magari lui può fare un paragone... | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 17:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 13:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 17:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 09:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 22:48 |
