07 maggio 09, 01:15 | #1041 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
nn preoccuparti i looping il minititan li fa bene almeno per me visto che i primi gli ho fatti col titanino.ma ti consiglio per i tonneaux di arrivare abbastanza veloce altrimenti tende a fermarsi ma comunque escono senza problemi dai negativo quando sei in testa in giu e viene perfetto |
07 maggio 09, 11:11 | #1042 (permalink) Top |
User |
Ragazzi, qualcuno per caso sa spiegarmi la differenza fra l'albero normale e quello con l'indicazione " PV0802 Hardened Main Shaft " ....è piu resistente?....qualcuno lo ha provato ?
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
07 maggio 09, 22:01 | #1043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: Torino
09 maggio 09, 01:11 | #1044 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-11-2008 Residenza: augusta
| mini titan e 325 se
salve a tutti... martedì dovrebbe arrivarmi il nuovo mini titan versione se acquistato da fastlad porcamiseria 8 giorni per arrivare mi sembra un secolo... comunque ho preso la versione con motore e regolatore... ho fatto bene?... ho letto qui che alcuni hanno avuto o hanno problemi di elevati surriscaldamenti di motore o lipo... magari era consigliabile solo il kit senza motore e rgolatore.... cosa mi consigliate come lipo? e nel montare ci sono accorgimenti particolari che mi potete dire grazie alla vostra esperienza?... scusate per le troppe domande e grazie
09 maggio 09, 01:17 | #1045 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
No va beh, mi fermo qui non farmelo dire sennò qualcuno si incazza Allora, io ho avuto qualche problema di surriscaldamento (risolti), ma determinati da una serie di cose: - Lipo: mettici lipo buone (io con le Flightmax zippy non ho problemi, appena tiepide.. ne ho avuti invece con le mystery...) - Cinghia : non tirarla troppo - pale: le ho cambiate e le lipo scaldano molto meno. Motore e regolatore di scatola secondo me vanno molto bene. Hai fatto un ottimo acquisto
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
09 maggio 09, 02:53 | #1047 (permalink) Top |
| mini titan e 325 se
grazie per le rassicurazioni... purtroppo vengo da una brutta esperienza con un eli usato che mi stava facendo smettere con quest'hobby... poi grazie a questo clab sentendo parlare bene di quest'ely mi sono deciso a provare e l'ho acquistato... come elettronica ho i 3 servi hs65mg gyro gy401 con servo s9257 del vecchio ely... ho comprato da fastlad che arriverà insieme al MT il gyro spartan ds760 magari ho esagerato ma il fatto è che con il 401 la coda tendeva a girare millimetricamente verso sx quindi muso a destra... vediamo se riusciro' a impostare bene lo spartan che tra l'altro lo posso riutilizzare in caso la mia ragazza mi voglia regalare il protos 500 che mi attira molto comunque per adesso spero di riuscire a settarlo bene... ah scusate un'altra domanda... ho una dx6i con ar6200 come ricevente... ma se dal vecchio eli li passo al MT devo fare il binding? |
09 maggio 09, 03:00 | #1048 (permalink) Top |
| mini titan e 325 se
DIMENTICAVO... SICCOME HO PRESO IL KIT CON SOLO MOTORE E REGOLATORE VISTO CHE LE PALE IN CARBONIO CHE DAVA IN KIT VENIVA LA DIFFERENZA 70 EURO IN PIU' HO PRESO A PARTE QUESTE... PERO' ADESSO MI SORGE IL DUBBIO DELLO SPESSORE SPERIAMO VADINO BENE.... LE PALE SONO QUESTE Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it |
09 maggio 09, 03:14 | #1049 (permalink) Top | |
Fast Lad Performance Il codice prodotto lo troverai sul manuale del Mini Titan, tra le "optional parts", se volessi cercarli altrove. E' fatto apposta per montare le pale da 5mm di spessore (4,5mm non penso faranno alcuna differenza), perchè quelle in legno originali dovrebbero essere da 6mm. Comunque non ti preoccupare, costa nulla e si monta in 1 secondo. | |
Club Blade CP PRO.......... | Mongolfino | Elimodellismo Principianti | 125 | 01 febbraio 10 16:05 |
Hirobo, Align o ThunderTiger?? | Ludollie | Elimodellismo Principianti | 6 | 08 settembre 09 12:38 |
ThunderTiger 40 + S.T.45 | alessandrosita | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 29 dicembre 07 16:16 |
Riparazione motore thundertiger .40 | Torquemada | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 13 | 15 agosto 07 08:28 |
mta s28 thundertiger domande | Diana | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 17 dicembre 06 21:48 |
