Vecchio 26 aprile 09, 14:10   #1011 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
ma se già la testa pare essere solo così così e la viteria è da sostituire, a quel punto con poco più prendo un telaio di Mini Titan o T-rex di seconda mano e so di avere qualcosa fatto con materiali decenti.
La pensiamo allo stesso identico modo
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 14:53   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Idem....infatti il mio MiniTitan l'ho preso di seconda mano....ma siccome lo adoro ne ho ordinato anche un altro nuovo....
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 15:04   #1013 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ROBHELICOPTER Visualizza messaggio
uhm... già immagino... che al secondo ci metterai la fusoliera eh ?...
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 26 aprile 09, 17:19   #1014 (permalink)  Top
Residenza: Taranto
Immagini: 10
No....sbagliato.....non amo le fusoliere, non perchè non siano belle, ma perchè io voglio (un giorno molto lontano) saper fare 3D estremo....e di certo non lo imparo con la fusoliera
Vecchio 26 aprile 09, 20:14   #1015 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Yorick Visualizza messaggio
Ho il sospetto che sia più un problema di motore che regolatore.
Bravo, era il motore.
Messo l'Align rubato ad un Trex (che verrà risarcito per la generosità con un nuovo Scorpion ), funziona con l'ESC del MiniTitan. Invece il motore Thunder Tiger non funziona con ESC Align. Quindi è proprio il motore deceduto, anche se visivamente sembra tutto perfetto (fili e meccanica).
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:05   #1016 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Meglio così, è la parte più economica da sostituire. Ma, per curiosità, da quanto tempo l'avevi? e che tipo di volo fai? Pensi che sia schiantato di morte naturale, o per eccesso di stress?
Ciao, grazie.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 21:44   #1017 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Residenza: Genova
Ciao, grazie.
Sicuramente morte naturale perchè quell'elicottero è nuovo, ha volato solo 4 o 5 batterie nella configurazione originale prima di essere messo in fusoliera e quello sarebbe dovuto essere il collaudo in fusoliera.
Vecchio 26 aprile 09, 22:34   #1018 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Residenza: Firenze
Strano però!! E' durato veramente poco. Io ce l'ho da un anno!! Spero che non ci sia qualche causa esterna, e sia stato solo un difetto di nascita. In bocca al lupo per la fusoliera.
Vecchio 27 aprile 09, 02:08   #1019 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao a tutti!!!
oggi un mio amico mi ha dato da sistemare il suo titan,ho qualche dubbio spero che mi date una mani vi illumino!!!
1) E possibile che il piatto lavori dall'alto verso il basso???? mi spiego a piatto a 0 tutto basso ho un valore di +10° se porto il piatto tutto verso l'alto ho valori negativi!!! ho trovato una soluzione ma non so se e quella giusta!! ho impostato la curva del passo sul radiocomando al contrario facendo cosi se do gas il passo da valori positivi ma lavora sempre dall'alto verso il basso lavora il piatto.
la testa e montata giusta a livello di istruzioni sono tutte in cinese non si capisce nulla
2) come gyro ha un futaba montato normalmente sul posteriore ma se a mano provo ad abbassare il flybar tocca contro il gyro non dovrebbe giusto!!!!
purtroppo io ho alti tipi di eli e non lavorano come questo!!!!
vi ringrazio spero che mi date una mano
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 09, 02:11   #1020 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao a tutti!!!
Si, il titan abbassa il piatto per dare incidenza positiva (al contrario del Trex)
Su quella cosa del gyro... boh, a me non tocca.... perchè l'ho tolto il gyro!!
Sab Goblin RAW 580
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
