Vecchio 25 aprile 09, 00:11   #1001 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Yorick,
una domanda: ma la funzione Timing del regolatore BLC-40 come suggerisci di impostarla ?
Grazie.
Con motore e regolatore originale l'auto timing va benone, come tutte le altre regolazioni di default. Ricontrolla per scrupolo la configurazione, ma se fino a ieri andava, non credo che si sia sconfigurato da solo. Per cui , procedi prima con le cose più semplici, cioè contatti tra motore ed esc, (verifica le saldature degli spinotti e guarda se ci sono segni di bruciature), controlla l'impedenza degli avvolgimenti del motore. Ovviamente se avessi la possibilità di provarne un altro sarebbe l'ideale. Altrimenti, ahimè, è l'esc. Capisco che non è un gran suggerimento, ma alternative non ne vedo.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 18:41   #1002 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Mi sa che ho risolto il problema !
due giri da 6 minuti di hovering e qualche cerchietto con le mystery, lipo molto calde ma non sembravano gonfie..
Poi ho messo la Zippy 2200/20C, ho fatto 8 minuti tra hovering, giri di coda, e qualche piccolissimo "8".
Lipo Zippy appena tiepide !!
in sostanza, ho:
- messo un pò di olio in più dove serviva
- modificato le curve passo/gas
- allentanto leggermente la cinghia
- Montato le pale Align 315 in legno..
Pare che vada perfetto adesso..
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 20:21   #1003 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
in sostanza, ho:
Bene! Allora non lo vendi più!
Fantus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 09, 20:25   #1004 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Ora vola benissimo (meglio del Trex )
Però mi sa che le due lipo che si gonfiarono all'inizio.. forse son mezze andate..
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 26 aprile 09, 02:00   #1005 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Data registr.: 29-07-2008
Residenza: Padova
Per curiosità hai provato col governor attivo??
Mini Titan Se - Scorpio Miss Vintage - Traxxas Bandit VXL - Walkera 4#3b - FlyCamOne2
miki.t non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 09, 02:03   #1006 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da miki.t Visualizza messaggio
no...
e non lo voglio provare perchè ora va bene così e non lo voglio toccare !
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 26 aprile 09, 02:05   #1007 (permalink)  Top
L'avatar di miki.t
Residenza: Padova
A proposito di T-Rex... ho appena ordinato quella specie di clone da 30 Euro, visto che a casa mi avanza un giro TG6000 (quello del pacchetto Thunder tiger - qualcuno lo conosce?), 3 servi e un po' di lipo...
adesso vediamo se è una cavolata sto elicottero o magari ci si può pure volare! intanto acquisto un po' di viteria originale, va là!
Vecchio 26 aprile 09, 03:33   #1008 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
Qual'è 'sto clone? Hai un link? Mai sentito nominare.
Vecchio 26 aprile 09, 03:39   #1009 (permalink)  Top
Adv Moderator
E' l'HK 450.
Leggi qui => http://www.baronerosso.it/forum/elim...-hk-450-a.html
(ho incollato i 3 post ufficiali).
Voi fate come vi pare... ma io un modello del genere da 30 eur, con la pericolosità di un 450, non lo utilizzerei manco per fare hovering a 50 metri di distanza !!!!
... ora se qualcuno legge, mi faccio nemico mezzo forum, ma amen... io la penso così, non ci si scherza con sta roba.
Credo che la qualità si paga.
MINI TITAN FOREVER !!!!
Sab Goblin RAW 580
Vecchio 26 aprile 09, 04:51   #1010 (permalink)  Top
L'avatar di Fantus
E' l'HK 450.
Grazie dei link, Coder.
Simpatico, ma il tutto mi ricorda un pò i discorsi che sentivo per modelli tipo l'Eagle 3d:
"Carino, funziona bene, basta che monti gli uniball del Procopter, così non hanno giochi, cambi giroscopio, chè quello di serie vale poco (tanto poi lo sposti quando ti fai un modello migliore), metti un motore che scaldi meno e non si scolli, e poi cambi la radio, chè con quella di serie fai poco".
Perfetto, quindi andava bene, bastava farlo diventare un altro modello
In realtà qui non è così, perchè viene venduto senza radio e elettronica, ma se già la testa pare essere solo così così e la viteria è da sostituire, a quel punto con poco più prendo un telaio di Mini Titan o T-rex di seconda mano e so di avere qualcosa fatto con materiali decenti.
Tanto poi, motore, regolatore, servi, giroscopio e batteria, devono essere decenti per forza, se voglio che voli decentemente. Quindi tanto vale...
Parere personale, ovviamente.
Club Blade CP PRO.......... Mongolfino Elimodellismo Principianti 125 01 febbraio 10 17:05
Hirobo, Align o ThunderTiger?? Ludollie Elimodellismo Principianti 6 08 settembre 09 13:38
ThunderTiger 40 + S.T.45 alessandrosita Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 29 dicembre 07 17:16
Riparazione motore thundertiger .40 Torquemada Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 15 agosto 07 09:28
mta s28 thundertiger domande Diana Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 17 dicembre 06 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
