![]() | #6891 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2009 Residenza: Cesena
Voglio condividere con voi la mia super soddisfazione. Dopo un anno di stop ho ritirato fuori il mio honey bee fpv2 che era in condizioni pietose, e preso da un momento di coraggio ho smontato tutto cambiando telaio e tail boom ( contanto che a modellismo sono a 0 per me è stata un'impresa). Ho rimontato tutto, e VOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ![]() Non potete capire, in questa discussione ci sono ancora i miei messaggi dell'anno scorso in cui disperato, chiedevo come fare il cambio telaio ![]() |
![]() | #6892 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2010 Residenza: Fano
![]() | #6893 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2011
| s.o.s king3 e th9x
mi è venuta la felice idea di comprare la radiolina cinese che devo dire non è niente male, ma mi sono incasinato in fase di collegamento dei servi. premesso che ho un king3 tutto modificato con telaio in carbonio ecc.... mi dite come devo collegare i rispettivi servi del piatto 120° con un servo avanti e due dietro, dove collego inoltre giroscopio con suo rispettivo secondo filo giallo? e come setto il radiocomando con questo elicottero? sarei grado a chiunque possa darmi aiuto con spiegazioni o rispettivi link sui settaggi per il mio king3 e la mia th9x grazie in anticipo a tutti!!! |
![]() | #6894 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2010
ciao | |
![]() | #6895 (permalink) Top |
Ho bisogno di un consiglio ragazzi l'ely mi fa le bizze ![]() Anche se do massima potenza con i comandi, l'ely si alza a fatica per qualche istante (30 cm non di più!) e poi crolla a terra (pur con il rotore che continua a girare con la stessa velocità...). Attriti particolari non ce ne sono, il rotore gira bene e mi sembra che abbia la solita potenza. Le uniche cose a cui pensato sono il motore (ma è veramente troppo nuovo e come ho detto, non mi sembra ci sia un calo di potenza), la lipo che effettivamente può essere rovinata visto che il carica lipo in fase di carica lampeggia verde, e infine ho pensato anche alle pale..ma non saprei come poterle metterle a posto nel caso siano danneggiate.. Chi mi da una mano? ![]() |
![]() | #6896 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2010 Residenza: Roma
Ciao, se la lipo è rovinata il carichino lampeggia rosso. Quindi non dovresti avere alcun problema con essa. I problemi potrebbero essere o motore principale, o come sono venuto a sapere da poco, le pale. Se sono le pale non credo che tu possa riportarle alla curvatura oroginaria, ti conviene comprarle nuove. Saluti
__________________ Coassiale 3 ch - E-Sky HoneyBee Fp v2 - Nine Eagles SoloPro v1 ![]() |
![]() | #6898 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2011
ciao a tutti, agiorni mi arriva un honey bee fp 2!!! sono molto felice perchè il secondo hely (il primo una settimana fà, solo pro v) e non vedo l'ora di provarlo, ma me lo vendono senza lipo (già ordinate 2 da hk) e in casa di piccole ho solo una 900mah 7,4v! che dite, volerà con questa? o qualcuno ha una 11,1 sui 900mah da dare per poco? |
![]() | #6899 (permalink) Top | |
inoltre ottieni un bilanciamento pressocché perfetto HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack la sua di serie devi spostarla abbastanza in avanti, perché il Bee è sul cabrato andante (ha un motivo: che se usi batterie "leggere", puoi sempre appesantire un poco il naso oppure spostare bene in avanti la batteria, ma se usi batterie più "pesanti" non puoi arretrarle più di tanto. In questo modo puoi giostrare batterie di dimansioni e di peso diversi, anche se è meglio che tu le prenda tutte uguali, per non modificare continuamente l'assetto) tre batterie in più sono sufficienti, con le 1000mAh fai circa 10', ma è meglio fermarsi ogni 4-5 minuti per raffreddare i motori (sono a spazzole) quando ti arriva l'elicottero se mi mandi un mp ti invio le foto di come devi mettere il cinghietto per tenere in avanti la batteria, cioè impedire che scivoli all'indietro, puoi unire due pezzetti di spiedino di legno (avvolti da nastro isolante nero, anche l'estetica vuole la sua parte) che porrai tra il bordo anteriore del telaio (devo essere appena più larghi, diciamo 1-2mm per lato, vedi tu che non diano fastidio alla canopy) e la parte posteriore della batteria
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #6900 (permalink) Top |
grazie mille, sei stato gentilissimo!! per ora ho ordinato due lipo verdi le 11,1 800mah originali esky (12 spedite entrambe!), vorrei trovare qualche lipo da caricare a 5c senza problemi, tipo le nanotech! e cosa mi dite per il motore di coda? conviene prendere subito il directdrive perchè l'originale cede dopo poco, o puo' reggere anche l'originale? grazie per le dritte! ![]() |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
