![]() | #6161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
![]() | #6162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #6164 (permalink) Top | |
![]() | #6165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2009 Residenza: Padova
![]() | #6166 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusate se dico castronerie, ma le mie reminescenze di elettronica risalgono al secolo scorso ![]() Comunque: credo che quel "filtro" sia una sorta di resistenza variabile che aumenta all'aumentare della corrente richiesta oltre un certo limite. Così facendo dovrebbe impedire, in caso di crash, di richiedere troppa corrente e fondere centralina e quantaltro. Se quanto sopra è vero (almeno più o meno), è altresì vero che questi filtri sono pubblicizzati per il lama, che ha motori meno "assetati", quindi con un uso normale del motore del HB potrebbe andare già in protezione. Se ho detto castronerie, per favore correggetemi, ma non sparatemi ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #6167 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2010 Residenza: Roma
Allora, finalmente ho trovato tempo e modo di provare il mio fp2 comprato d'occasione! Non si alza! ![]() A parte la tendenza già nota dovuta all'effetto suolo, si alza a non più di 10 cm da terra, e poi va a falciare il prato! Ho provato con tre LiPo uguali, 11.1 V da 800 mAh, con cui mi è stato venduto, ma niente da fare..... E' qui il problema secondo voi? LuVi |
![]() | #6168 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Ivrea
A me capitava quando quel foglietto di vetronite posto sotto si incrina o si rompe. Dopo mille tentativi, l'ho sostituito con 2 rondelle in inox del giusto diametro (foro da 5o 6mm non ricordo). chiudi le viti lasciando che le pale possano muoversi ma non possanoavere gioco sull'asse verticale. Provi e vedrai che vola ![]()
__________________ La supposizione è la madre di tutte le boiate.* -* Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti. Blade mSR - Walkera CB180 - Honey Bee FP V2 | |
![]() | #6169 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2010
Ciao raga... nel mio Honey Bee v2 si è rotto un servo, con la scusa li vorrei sostituire entrambi... c'è qualche altro tipo di servo migliore compatibile da poter comprare?
__________________ Segui le mie riparazioni su: https://www.facebook.com/SalwosGSM |
![]() | #6170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-04-2010 Residenza: Napoli
__________________ Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
