![]() | #5961 (permalink) Top | |
Innanzitutto devi provvedere che la batteria non sia troppo indietro oppure ci scivoli... guarda qui: YouTube - King3 CG adjustment.avi
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #5962 (permalink) Top | |
di solito è un sollevamento termico che ti alza il modello, tanto più a mo' di foglia quanto più è leggero il modello e più intensa la "termica"... in questo caso spesso la forza ascendente è maggiore del massimo tasso di caduta del modello stesso, quindi l'elicottero continua a salire anche se togli gas (ma se non lo togli sale ancora di più...). Diciamo che non dovresti neppure essere in volo, in una situazione aerologica simile... Cmq l'unica cosa da fare è cercare di tenere il modello nello specchio del campo di volo, metterlo col muso a 30° e agire anche sul comando degli alettoni per farlo scendere di lato (basculando e non insistendo troppo perché potrebbe assumere configurazioni stallanti): in questo modo aumenti il tasso di caduta, non perdi di vista il modello, e forse quando passa la raffica (è ciclica) riesci a farlo scendere. In ogni attività di volo, anche quella dove sei direttamente ai comandi, è FONDAMENTALE SAPERE CHE COSA FARE... perché spesso la cosa giusta da fare è una sola, le sbagliate infinite... E quando non sai che cosa fare, l'incidente è in agguato, anche perché i tempi decisionali sono strettissimi, e il fattore emotivo, accentuato anche dall'imprevedibilità della situazione, aumenta la possibilità di errore. Un altro fattore fondamentale è lo SPAZIO A DISPOSIZIONE: se sei nel largo hai maggiori chances... VENTO (direi vento forte e/o raffiche di vento): in questo caso si può avere un vento superiore alla massima velocità/aria del nostro velivolo (qualunque sia): è come la corrente di un fiume che è più veloce di quella della tua barca...il risultato è che il velivolo va all'indietro, e non ci sono possibilità di far nulla, se non quella di atterrare velocemente prima che esso vada contro un ostacolo. Occorre tanto spazio davvero, in più perdi di vista il modello... Ben presto impari (o dovresti imparare) che non bisogna(va) volare... GRADIENTE DI VENTO: ogni metro che ti alzi da terra, e tanto più quanto il campo dove voli è stretto, ti puoi trovare un'intensià di vento via via superiore, e ben maggiore di quella che pensavi...quell' apparente calma di vento o al massimo una lieve brezza, in pochi metri potrebbe essere una brezza di 10-20 kmh o più... magari turbolenta... OGNI POSTO ha caratteristiche aerologiche dipendenti dalla giornata e dalla conformazione del campo... Un campo aperto senza ostacoli è meno soggetto a brutte sorprese rispetto ad un campetto incassato tra palazzi o alberi ad alto fusto
![]() | #5963 (permalink) Top |
ho dimenticato di dire che nel caso di un modello che vola "piatto" come la maggior parte dei modelli a 4 canali, quando il "vento" te lo solleva è davvero un bel problema, l'unica cosa da tentare è di mandarlo avanti o di lato dove può trovarsi una discendenza, ma tenete conto che ANCHE IN QUESTO CASO OCCORRE SPAZIO E ASSENZA DI OSTACOLI... e che un moto ascensionale d'aria può essere costituito da una semplice bolla come da una serie di bolle che si staccano dal terreno in sequenza più o meno ravvicinata, oppure può trattarsi di un cilindro di varie decine di metri di diametro... Tutti questi movimenti termo-convettivi hanno caratteristiche pulsanti e cicliche, e la frequenza pulsante e gli intervalli tra un ciclo e l'altro dipendono da vari fattori, tra cui la natura del terreno, l'intensità dell'irraggiamento solare, il gradiente termico verticale della giornata (più l'aria è fresca e instabile, più sarà intensa e frequente l'attività termoconvettiva, quindi la potenza della corrente ascendente.
![]() | #5964 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Si parla bene ultimamente qui sul forum... Se posso dire la mia: in caso di vento prendiamoci un bell'aquilone e giochiamo con quello! Gli elicotteri sono un casino, io ormai non spero più di riportarlo a casa intero, le poche volte che capita stappo lo champagne! Ma non per questo mi ci diverto di meno, solo che per imparare bene ci si dovrebbero dedicare ore ed ore consecutive (a cominciare dal simulatore) e non un paio d'ore al mese come purtroppo faccio io. P.S. Non vorrei sembrare distruttivo, ma la mia recente esperienza dice che pilotare un aereo invece di un eli è moooooooolto più facile... ![]()
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
![]() | #5966 (permalink) Top | |
INIZIA col regolare la posizione della batteria, in modo anche che non si muova durante il volo, e a dare al Bee un assetto leggermente picchiato YouTube - Honey Bee CG.avi ricorda che all'uscita dal rollio e dal beccheggio, il Bee tende a cabrare più di altri, per cui devi giocare di anticipo
![]() | #5967 (permalink) Top |
altro suggerimento, valido per tutti quelli che hanno un Esky a 4 canali... sarebbe opportuno tu avessi questo ![]() Circuit Protector for ESKY Helicopters [ LE-0032 ] - Helipal.com, RC Helicopter, Mini helicopter, Micro helicopter, LE-0032 Circuit Protector for ESKY Helicopters, Walkera helicopter, walkera parts, walkera accessories, walkera, Esky helicopter, esky
![]() | #5968 (permalink) Top | |
![]() P.S. Ovviamente non imparate da me... ![]()
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #5969 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2010
Miracolo ragazzi! Ho provato qualche minuto fa ad accenderlo e sono riuscito a tenerlo in hovering ad 1 metro d'altezza per circa 3 secondi. Dopo di che la tensione e la paura mi hanno fatto smettere. Sono contento. Ho avuto una botta di fortuna impressionante ma son felice lo stesso ![]() |
![]() | #5970 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
