23 gennaio 10, 20:40 | #5761 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2010 Residenza: Chiavari
Ciao a tutti mi chiamo Stefano sono della provincia di Genova (chiavari) e mi sono affacciato da poco a questo hobby, ho acquistato un honey bee cp1 e un simulatore di volo (Realflight G5),purtroppo oggi dopo il primo volo dal vero ho gia' fatto il primo crash e i primi danni ho rotto il "Center hub set", uno dei due otto di plastica che tengono le pale "le chiama Main Blade" il "rotor head set" ed infine l'asticella che tiene la bandierina in coda si e' spezzata proio all'attacco con il tail rotor housing.... insomma ho fatto gia' una caterva di danni . Guardando qua' e la nel forum ho trovato il sito genial model di foggia e pensavo di riordinare tutto li. ma prima volevo chiedervi un paio di consigli da neofila totale,vi prego anticipatamente di avere pazienza.. ;) 1)L'elicottero che ho acquistato era in'esposizione ed ho il dubbio che le pile siano gia' state usate... io quando le carico (1,5H come consiglio del negoziante) noto che dopo neanche 2 minuti di volo quando do' gas a tutta manetta il led dell'elicottero diventa rosso e comincia a non rispondere bene ai comandi,abbassando un po' il gas torna verde e ricomincia a rispondere bene... facendo cosi l'elicottero non si alza manco di 1,5m da terra... e' normale?a che altezze arrivano questi elicotterini? 2)Ho visto sul sito sopra citato le batterie Lipo da 7equalcosa V, sono consigliate? il negoziante mi dice che pesano meno e sono piu' "potenti",ovviamente devo acquistare il carica batterie a parte e spendere ancora di piu'. 3)Ce' qualche negozio a Genova o dintorni ben fornito che vende pezzi di ricambio in modo da non doverli ordinare tutte le volte da internet? E per ultimo chiedo se ce' un gruppo a genova col quale conoscersi e magari avere consigli e/o suggerimenti. Mi scuso per la valanga di domande ancora una volta e attendo vosta risposta, nel frattempo mi leggo le tante (troppe) pagine di questo post |
23 gennaio 10, 20:45 | #5763 (permalink) Top |
Scusate leggendo la prima pagina vedo che quello a passo fisso si chiama FP,quindi questo e' il mio mi sono confuso perche nei siti di ricambio che ho visitato la dicitura era sempre Honey bee cp1/fp |
23 gennaio 10, 21:34 | #5764 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
Tu hai la versione senza lipo, cioè con un pacco di nimh da 1.5 v ciascuna? Se è così è normale che si alzi di 1.5 metri! Quelle batterie non sono adatte. Molto meglio la lipo. Il caricatore della esky va benissimo, puoi provare a cercarlo usato sul mercatino qui nel forum, sezione compro, o su ebay a una decina di euro. Ti consiglierei queste lipo, dalla cina, ottime e economiche: HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C $6.22 ma ci vuole un mesetto per averle...in europa le trovi su ebay sui 10-12 euro... Mi piacerebbe sapere quanto hai pagato l'honeybee versione con le nimh...dopo quella è uscita la versione Lipo e poi la V2...non sapevo fosse ancora in vendita quella senza lipo e mi incuriosisce il prezzo.... | |
23 gennaio 10, 21:43 | #5765 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per correttezza ci piace chiamarlo solo FP che ricorda meglio che NON è a passo variabile, ma fisso. Non ricordo tutte le domande, vediamo quelle che ricordo: 1) se hai le batterie NiMH, passa alle lipo al volo, sono tutto un altro mondo. Il carichino della e-sky va più che bene, e costa una decina di euro, non credo di più. Le lipo che ti servono sono le 2 celle in serie (2S) che valgono 7,4V. Attenzione alle dimensioni, agli Ah e ai C. Se prendi le e-sky non sono il massimo, le Xtreme non le ho mai provate. Sarebbe il caso di trovarne da 900mAh 20C. Se cerchi indietro nel thread ci sono tanti pareri sulle varie batterie. Io sono affezionato alle cinesine Mystery 900mAh 20C che costano poco e mi stanno durando per bene (ne ho 4). Pero' da ordinare in Cina e aspettare 30-40 giorni. 2) anche sul mio, quando do manetta si accende il rosso, perchè indica che la batteria/centralina non dà sufficiente corrente al motore. Finchè vola bene, non è un problema, ma se ti si alza solo 1 metro, ... NO OK! Ma questo dipende dalla batteria, credo. 3) a che altezza arriva? se è tutto ok, ben bilanciato, motore buono, batteria ok, ecc., il problema è come farlo venir giù se trova una corrente ascensionale, non fino a dove arriva in su. Fai prima a non vederlo più tanto è alto, che non lui arrivare al limite. Per quanto riguarda Genova, non saprei. Sono di Varese. ciao edit: cavolo Pancho 6 stato troppo veloce!
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
23 gennaio 10, 22:30 | #5766 (permalink) Top | |
Genial Model SNC L'elicottero l'ho pagato 110 euro... e' il simulatore che mi ha spaventato,190 euri... ok che e' un'ottimo prodotto pero'... va beh speriamo di ammortizzarlo spendendo meno in ricambi Ancora una domandina che mi viene cosi'in mente.. quelle batterie lipo necessitano di un carica batterie apposito, sempre da genial model ce' questo: EK2-0851 Caricabatt. Bilanc. 2-3 celle, le carica,le bilancia e ti avvisa quando sono pronte ok tutto bello pero' leggo che va' alimentato a 12V in CC e viene venduto con 2 spinotti a coccodrillo! O_o lo devo collegare alla batteria dell'auto oppure lo attacco al carica batterie (nichel) della e-sky che combinazione ha un'uscita a 12V 500ma? Ultima modifica di Ste_82 : 23 gennaio 10 alle ore 22:34 | |
24 gennaio 10, 12:05 | #5767 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009
allora, primo volo senza catastrofi anche se con qualche difficoltà e vi pongo subito subito delle domande: è normale che si faccia cosi tanta fatica a farlo scendere giù? quando tolgo gas(moderatamente) comincia ad imbizzarrirsi molto, faccio veramente fatica a controllarlo. Seconda question: è normale che in volato o togliendo gas mi si impenni indietro e solo dando "tutto avanti" riesca a rimetterlo stabile? Gran volo cmq Buona domenica a tutti! |
24 gennaio 10, 14:22 | #5768 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Potete aiutarmi? Altra domanda: può aiutarmi a prendere sensibilità spostare la posizione del servo nella squadretta? | |
25 gennaio 10, 08:29 | #5770 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
