17 gennaio 10, 18:38 | #5732 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Como
Ho ridotto ma non risolto il disturbo quando, dopo funzionamento irregolare del motore di coda originale, ho montato il kit di coda Xtreme. | |
17 gennaio 10, 21:14 | #5733 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009
ragazzi continua a vibrarmi con le pale montate, epure sono nuove e intercambiandole singolarmente con un'altra fa sempre lo stesso scherzo, probabile che si sia rotta o storta la testa o la placca dove si agganciano? eppure sono in plastica..
18 gennaio 10, 13:02 | #5734 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Ho poca esperienza, ma una cosa l'ho capita: MAI cambiare una singola pala! Sempre in coppia, comunque hai bilanciato le pale? (Tenendole montate sulla testa, stacchi la testa dall'eli, poggi le 2 sfere su opportuni spessori per verifcare una eventuale differenza di peso e in caso la correggi aggiungendo peso alla più leggera semplicemente attaccando strisce di nastro adesivo.)
18 gennaio 10, 14:22 | #5735 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
| Dopo prove e riprove ho scoperto nel tempo che cause di vibrazioni possono essere facilmente il tracking (le pale non girano alla stessa altezza perchè hanno un passo leggermente diverso una dall'altra, si corregge ruotando a mano la pala che tira di meno per aumentare l'incidenza, sfruttando la "plasticità della plastica") o anche il supporto delle pale. Inspiegabilmente una volta che le avevo provate tutte ho sostituito quello e ha smesso di vibrare. Sarà stato un caso (il vecchio supporto sembrava perfetto, è solo un pezzo di plastica con due viti, che ci sarà mai che si possa rompere...) ma ha funzionato. Hai visto mai?
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT |
18 gennaio 10, 14:41 | #5736 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: Torino
...ma intanto stamattina sono arrivate le pale
__________________ | |
18 gennaio 10, 17:45 | #5737 (permalink) Top | |
18 gennaio 10, 18:27 | #5738 (permalink) Top |
| A me era successo con le pale in legno della extreme, ho cercato in mille modi di sistemare e recuperare, ma se non ricordo male la differenza era di qualcosa come 11 grammi! Le ho dovute buttare, non c'è stato verso di utilizzarle.. Che belle erano però!! |
19 gennaio 10, 13:09 | #5740 (permalink) Top |
| Se parli di batterie il problema non è l'amperaggio, ma il voltaggio e il peso, comunque il V2 supporta le 3 celle, quindi 11,1V ma a quanto pare bisogna starci attenti perchè li supporta a pelo! Per il peso, ti consiglio di controllare quanto pesano le originali e di non superare quel peso di più del 30% a occhio e croce.. Ma già in quella condizione ho paura che l'eli soffra non poco...
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
