14 gennaio 10, 19:39 | #5722 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il punto è che noi abbiamo la V1, la V2 esce con la 3celle. Non so che misure abbia. Penso sia la stessa che c'è nel CP, ma non so. Deve rispondere qualcuno che ha già la V2.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
15 gennaio 10, 11:46 | #5723 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2009 Residenza: Torino
volevo farvi una domanda... quando inizio a volare con la batteria completamente carica... ho l'ely che tende a ruotare a dx (come se il motorino di coda spingesse + del necessario) e quindi devo trimmarlo leggermente poi man mano che si scarica questo eccesso si riduce progressivamente fino ad annullarsi (a metà carica il trim è a 0, quindi penso che il proportional sia ok) anzi a fine carica devo trimmare dall'altra parte perchè l'ely comincerebbe a ruotare verso sx (quindi il motorino di coda spinge di meno) succede anche a voi? può essere un problema? e se si, da cosa può essere causato? spero di essermi spiegato
__________________ |
15 gennaio 10, 12:18 | #5724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
So che la soluzione sembra illogica, ma un minimo di fondamento elettronico credo lo possa avere! | |
15 gennaio 10, 13:10 | #5725 (permalink) Top | |
inevece trimmanndolo progressivamente man mano che si scarica.. l'ely rimane perfettamente fermo
__________________ | |
15 gennaio 10, 17:35 | #5727 (permalink) Top | |
e senza quelle sono fermo
15 gennaio 10, 18:16 | #5729 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ed in effetti la direzione del muso indica proprio che viene a mancare corrente dietro. Che batteria usi? quanti V, mAh e C ? Citazione:
Mal comune .. fregatura galattica. Anche questo week-end, niente mod
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | ||
16 gennaio 10, 00:31 | #5730 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2009
allora ragassuoli, rimontato l'honey tutto bene tranne che... vibra.. e tanto dopo varie prove per fortuna ho capito che non è l'albero (anche perchè l'ho cambiato) se lo fo girare senza pale con la fly bar.. tutto liscio.. con le pale(cambiate e nuove... vibra, che posso fare? ho visto che non sono sulla stessa altezza mentre girano.. sarà quello? se le piego come devo agire? non vorrei fare casini, non ritornano come all'inizio dopo un po?(essendo plastica)
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
