![]() | #5692 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Mi spieghi cosa hai usato per addobbarlo così? magari per il prossimo natale riesco a farlo stare in hovering sopra l'albero ![]() Complimenti ![]() | |
![]() | #5693 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Citazione:
Poi ho preso un'altra lipetta, l'ho piazzata sulla testa del rotore, ho messo lo stesso micro connettore cui ho collegato 1 led cambiacolore e 1 altro led sempre in parallelo, e poi ho messo i led sulle pale. Stai attento, il tutto va fissato non bene, benissimo: le pale girano veloce, se ti parte un led o la lipetta e ti finisce in faccia son dolori! Ovviamente devi anche riequilibrare le pale dopo averci messo i led. E altrettanto ovviamente fissa bene i fili, e scegli la lunghezza in modo che non sia nè troppo corta (per evitare che il giogo delle pale te li spezzi) nè troppo lunga che poi rischia di impigliarsi nella meccanica. L'importante è usare led che funzionino a 4.5 volts, non quelli da 1.5. Ci si può sbizzarrire usando i vari circuitini lampeggianti (es: cineserie varie, da mettere sull'albero di natale, spillette etc). guarda cosa ha fatto lui: YouTube - Honey Bee FP by night | |
![]() | #5694 (permalink) Top |
User |
Domanda: qual'è il raggio d'azione della radio e, quindi, quanto posso mandarlo "oltre" l'eli? (non ho ancora l'eli, non ho ancora cominciato l'hovering, che me ne faccio di sapere il raggio d'azione del radiocomando? Sete di sapere ![]() ![]() Olè ce l'ho fatta ad editare il post prima che scadesse il timeout! Domanda: perchè in alcuni video e/o foto (vedi video di Nuttcaze) la radio ha la classica antenna estraibile metallica, mentre in altri (vedi sito esky) ha l'antenna diversa? Ultima modifica di camus11 : 12 gennaio 10 alle ore 14:43 |
![]() | #5696 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Naturalmente se puoi scegliere buttati sulle 2.4 GHz (so che hai già preso l'FP V2 che comprende un radiocomando 2.4GHz appunto, ma prima o poi potresti volerla cambiare..) che per mille motivi sono nettamente migliori! | |
![]() | #5697 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quella corta è per la 2,4 Ghz, con frequenza molto più elevata, antenna molto più corta! ![]() edit: mi hai fregato sul tempo!
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #5698 (permalink) Top | |
Mi sa che piuttosto inizio ad acquistare qualche pezzo per costruirmi pian piano un 3D tipo mini titan.. | |
![]() | #5699 (permalink) Top | |
Già che ci sono ti vorrei chiedere una cosa:Sulla optic 6 si possono montare i moduli 2.4 GHz anche se la radio nasce a 35-40 MHz? | |
![]() | #5700 (permalink) Top | |
User | Citazione:
che nonostante nel cassetto abbia il GWS, tutto l'ambaradam per montarlo e i palini adeguati, non l'ho ancora provato. Credo che il GWS salirà sulla coda solo quando il DD Xtreme darà forfait. In compenso, visto che il tempo non mi dà tregua e non riesco a volare fuori, sto pensando altri esperimenti ... Anticipo solo "380X", ... ma c'è dell'altro. Vi farò sapere non appena rubo il tempo per giocarci un po'. ![]() Edit: Ho visto adesso la domanda. Sì la Optic 6 puo' montare i moduli 2,4 Ghz. C'è una versione Spektrum (veramente è per le Futaba, ma è compatibilissima con Hitec) che andrebbe bene anche per gli e-flite (ad esempio il mio mSR) ma costa un botto, quasi ci stà un DX6i nuova (quasi), e ce n'è una versione Hitec che costa molto meno e dicono vada anche meglio (ovviamente però con la sua ricevente, non c'è modo di usarla con la 4-in-1, e nemmeno col mSR) Le M24 sono un affare, sono veramente soddisfatto.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 12 gennaio 10 alle ore 19:27 | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
