![]() | #5262 (permalink) Top | |
User | Citazione:
....eh....si,.....intendevo più o meno questo.... ![]() Io intendevo che l'honey ha un motore a parte che contrasta la coppia, se sto motorino non va a funzionare bene, l'hely và fuori controllo. Mentre con la trasmissione a cinghia la velocità e potenza è la stessa..... sempre che il setup (come dice CODERZONE77) sia fatto con garbo. ![]()
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
![]() | #5263 (permalink) Top |
User | carrello fai da te
Ciao a tutti. Tediato dall'ennesimo aquisto di un carrellino di ricambio ho spremuto a lungo le meningi per cercare di risolvere il problema della scarsa resistenza del carrello del nostro HB. Ecco a che cosa sono arrivato. Come design non è certo originale, ma per il momento fa il suo lavoro. Vi terrò informati sugli sviluppi in seguito a (speriamo remoti) crash. In pratica ho sostituito tutte le barrette di carbonio da 2mm che formano il carrello (quattro astine oblique più le due orizzontali) con elementi composti da 4 tondini di carbonio da 1mm tenuti uniti da una guaina termorestringente. Il risultato non ve lo mostro perché sarebbe difficile distinguerlo dal carrello originale. Il vantaggio è che le barrette 'truccate' sono molto più flessibili (ma non troppo) e nelle intenzioni dell'autore dovrebbero cedere elasticamente a fronte di un impatto violento senza rompersi e senza rompere i giunti in plastica. L'unica vera modifica rispetto all'originale sta nel fatto che ho forato con una punta da trapano da 2mm l'interno dei terminali in plastica, prolungando insomma la sede della barretta orizzontale, in modo da poterci far stare un fascio di tondini di carbonio più lungo rispetto al tondino originale, che in questo modo si estende dalla punta del terminale anteriore alla punta di quello posteriore. Poche gocce di attack e il gioco è fatto. Costo tra 5 e 10 euro, e forse sono gli ultimi euro che spendo per il carrello. ![]() Aggiungo solo che 4 tondini da 1mm entrano eprfettamente nei fori da 2mm, e pesano meno del tondino da 2, quindi il carrello nuovo non appesantisce significativamente la zanzara. ciao ![]()
__________________ Cerca sempre di mantenere il numero degli atterraggi uguale a quello dei decolli ____________________________________________ E-sky Honey Bee FP ![]() ![]() ![]() |
![]() | #5264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
![]() E compatibile al 100% e molto più resistente. Da quando ce l'ho gli ho già tirato diverse botte (prima di sfasciare la testa dell'HB contro una rete di recinzione ![]() Ciao.
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #5266 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2009 Residenza: Rovereto
| Curiosità centralina E-sky Honey Bee Fp
Salve a tutti, ho cominciato da poco con l'elimodellismo e ho acquistato un Honey Bee Fp usato davvero poco ad un buon prezzo. Attendendo che mi arrivi e di fare alcuni upgrade (ebbene si comincio già a smanettarci ) il venditore mi ha dato un consiglio sull'utilizzo e vorrei che voi esperti mi diciate cosa ne pensate. Cito testuali parole:"Un consiglio sull'elicottero, accendi sempre prima il radiocomando, con lo stick del gas (quello a sinistra) a zero, e poi puoi collegare la batteria dell'elicottero. Altrimenti la centralina dell'eli impazzisce se non trova il segnale del radiocomando." A voi l'ardua sentenza. A breve se interessati vi racconterò la mia esperienza di volo e i vari tuning. Non vedo l'ora!!! Grazie in anticipo. Ciao a tutti! |
![]() | #5267 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Venendo alla tua domanda, a parte i radiocomandi a 2,4GHz che hanno un'altro modo di lavorare, per quelli normali è obbligatorio accendere prima la radio e poi la ricevente, mentre quando spegni, prima la ricevente e poi la radio. Quando accendi, se la radio non è accesa, o se lo stick del gas non è a zero (tutto giù) la ricevente potrebbe accorgersene, e tramite il led rosso indicarti che non si attiva ed entra in modalità "di sicurezza". Quando spegni,invece, è addirittura molto più pericoloso, perchè la ricevente è in modalità "normale" e potrebbe interpretare un qualsiasi disturbo (magari un motore di frigorifero, ecc.) come segnale di una radio, e l'eli partire senza controllo. A te immaginare con quali risultati ![]() Quindi: accensione: 1) radio, 2) ricevente (batteria dell'eli) spegnimento: 1) ricevente (batteria dell'eli), 2) trasmettitore
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
![]() | #5268 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Quando hai finito di volare: spengi l'elicottero - Spegni la radio In pratica il modello non va MAI tenuto acceso a radio spenta ! se hai lo stick del gas alzato la centralina dell'elicottero lampeggia e non va...(in altri modelli invece il regolatore va in programmazione..) Aspetta a parlare di upgrades... prima impara a tenerlo l'elicottero.. che non è facile come sembra dai video su Youtube ![]() | |
![]() | #5269 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2009 Residenza: torino
Vi chiedo un aiuto..3 mesi fa ho comperato il mio primo FP e riesco a fare un discreto volato .. ma.. mi frega sovente la scarica della batteria. le mie batterie (mistery 900 20c) muoiono a 7,75V.. Volevo sapere le Vostre come sono e se usate qualcosa, a parte l'orologio per il tempo, che indichi la scarica durante il volo grazie marco.. allego video YouTube - Honey Bee FP 2nd Flight Ultima modifica di mar72kuss : 01 settembre 09 alle ore 21:56 |
![]() | #5270 (permalink) Top | |
ps: ho già fatto qualche voletto con un hbfp di un amico, e per quanto riguarda gli upgrade, per ora parliamo di kit stabilità e training. | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
