Vecchio 20 agosto 09, 00:43   #5201 (permalink)  Top
L'avatar di justy
Data registr.: 13-10-2008
Residenza: Frosinone
Immagini: 22
Invia un messaggio via MSN a justy
sinceramente credo che dopo aver speso 148 ricchi sesterzi per ricomprare le 4 centraline, tornerò sicuramente a rimontarci sù il suo motore originale con tanto di sistema fusibile come mi hai suggerito cortesemente tu
LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I,
justy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 01:51   #5202 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Originalmente inviato da justy Visualizza messaggio
Verifica l'accoppiamento pignone/corona.
Che pale monti ?
Valuta anche il passaggio ad uno SloMax
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 11:45   #5203 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Che pale monti ?
Lo SloMax e quasi introvabile , ne ho trovato uno in Venezuela ma non mi sembra il caso.
Comunque io ho smontato la modifica delle pale piccole del rotore di cosa.
Non sono riuscito a settarlo e anche portanto il gain in + l` elicottero tendeva sempre ad andare con la coda a destra.......
HO montato il vecchio motorino con l` elica originale e sono riuscito a volare solo facendo andare il trim a +50%( meta` della corsa) e portanto il trim del gain in posizione orizzontale (cosi - originale era \ )
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 13:17   #5204 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
ma se tu non usi il trim sulla radio... dove tende il muso ? in senso antiorario ? Se si, allora il motorino di coda sta esaurendo...
lo slomax pigliatelo all'estero.. dov'è il problema ? io compro sempre in cina e USA, nessun problema
il gain lo sai regolare ? aumentalo fin quando la coda è ferma (supposto motore di coda sia in ottime condizioni di funzionamento) e non sbacchetti.
Vecchio 20 agosto 09, 13:35   #5205 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
il trim e` messo a destra al 50% della corsa.Quindi se non ricordo male il muso va a sinistra in senso anti orario.
Anche io compro da tutte le parti ma lo slomax non trovo in stock ......Nel caso postami un link .
Altra cosa dove li trovo i pignoni del motorino .......
Vecchio 20 agosto 09, 14:49   #5206 (permalink)  Top
Adv Moderator
i pignoni su winning ad esempio.
L'albero non ricordo se era da 2.0 o 2.3mm però (male che va lo limi con un pò di cartavetrata facendolo girare per un minutino collegato ad una batteria stilo. io l'ho fatto su slo max).
il tuo motore di coda è consumato se gira a sinistra.
lo slomax io lo presi su ebay... ho però notato che non ce l'hanno più.
Amen: impara ancora un pò con l'FP così com'è, non spenderci ulteriormente e poi passa direttamente ad un Mini Titan.
Vecchio 20 agosto 09, 15:36   #5207 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2009
Residenza: Napoli
Qualcuno può gentilmente darmi una mano ?
qwerty86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 09, 16:32   #5208 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
a fare ??
Che problema hai ?
Vecchio 20 agosto 09, 16:35   #5209 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
ma non credo che sia andato il motore di coda. Mi faceva lo stesso con il motorino della Xtreme.
Secondo me e` la 4in 1 da settare ....Questa sera provo a smanettarci un po` su e vediamo .....
Se la coda va a destra e perche il motorino gira troppo forte corretto
Le pale del rotore girano in senso Orazio quindi senza contro spinta andrebbero a sinistra credo....
Vecchio 20 agosto 09, 17:14   #5210 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Credo che il tuo sia solo un errore di scrittura,
pero' il trimmer da modificare è il Proportional, non il gain.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Club e-sky honey bee king !!! ???? MIKYMOUSE Elimodellismo Principianti 1186 15 gennaio 14 17:17
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti Ramiuss Elimodellismo Principianti 2177 09 ottobre 12 13:03
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti Mirkofly Elimodellismo Principianti 8 07 agosto 07 13:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
