![]() | #5191 (permalink) Top |
User |
cavolo non ci avevo pensato al fusibile...grazie del consiglio ![]() come modifica ho solo il motore principale grauper
__________________ LAMA V4, Axe CP, Honey Bee FP, dji F550 naza PKZ F4U, PKZ P51D, HK FW190, Albyone 2, E-flite apprentice, Tamiya TT01E Spektrum DX6I, |
![]() | #5193 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2009 Residenza: Belgium
ma ora ho un problema allora montato il nuovo motorino della coda e ho notato che gira in senso ANTIorario e´normale? a causa di questo l´elicottero quando aumento i giri gira su se stesso in senso anti orario.... Che faccio smanetto con la 4 in 1 cambio le saldature il + sotto e il meno sopra... ![]() |
![]() | #5194 (permalink) Top | |
Non e che devo usare il trim della 4in 1 e portare a meno il trim del gain? ![]() ![]() | |
![]() | #5195 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
il mio Fp girava così: rotore di testa : Orario rotore di coda : AntiOrario (guardandolo da lato palini di coda). Ma io avevo i palini originali... Ora , è normale che il tuo modello debba avere il rotore di coda che giri al contrario (ossia in senso orario..)... basta guardare i nuovi palini di coda che hai montato... guardali, hanno orientamento diverso dagli originali... Questo succede perchè volete sempre volare e non vi soffermate mai a guardare il modello ![]() ![]() ![]() ![]() il Gain è il guadagno del gyro... Se stai usando il trim sulla coda è perchè il Proportional non è settato correttamente... | |
![]() | #5196 (permalink) Top | |
no no lo avevo notato ma non mi sono soffermato piu di tanto ...... ![]() Cmq come lo setto il Proportional considerato che sposo il trim della radio quasi a meta´? Bhe dai il bello di fare esperimenti e che s´imparano settaggi poi se cé coderzone77 va tutto piu liscio ![]() PS: Ti sei vinto una Birra Belga ![]() Citazione:
![]() | #5197 (permalink) Top | |
io ricordo che più lo aumenti (senso orario) più aumenta la spinta del rotore di coda ... Più la spinta del rotore di coda aumenta, più l'eli tende a ruotare (il muso eh) in senso orario. Birra belga ? C'avete la Trappe originale se non sbaglio !! ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #5199 (permalink) Top |
User |
questa è la foto delle 4 centraline bruciate tutte allo stesso punto, è lo stesso microchip che si fonde, e si tratta sempre del canale che porta corrente al motore principale, quindi è evidente che c'è un assorbimento esagerato di corrente da parte del grauper
![]() | #5200 (permalink) Top | |
Ma sara´una ricerca dura io lo cerca da un mese. e non si trova... | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
