![]() | #4611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
__________________ Live Free Or Fly | |
![]() | #4612 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
__________________ ![]() | |
![]() | #4614 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2008 Residenza: firenze
![]() | Io ho imparato senza sim...perchè avrei dovuto prendere un nuovo pc personale... E infatti ci ho messo più di una settimana a tenerlo decentemente in aria, e infatti ancora oggi col nose in ho delle difficoltà dopo 2 mesi, e infatti il volato lo accenno appena...però mi diverto uguale! Quindi sono scelte (nel mio caso obbligata ![]() |
![]() | #4616 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2008 Residenza: bari
Per quanto mi riguarda io non sono d'accordo a mettere il pesetto sul muso per stabilizzarlo..Se vuoi puoi provare come ho fatto io cioè: metti i trim a zero poi allunga l'astina del servo che dà al piatto di avanti e accorcia quella di dietro per livellare il piatto e vedrai che non tenderà più in avanti ![]() Fammi sapere com è andata ![]()
__________________ ELICOTTERI O AEREI ??????? ![]() |
![]() | #4617 (permalink) Top | |
Per settare le squadrette dei servi e quindi il piatto parallelo al terreno si deve : Accendere la tx , collegare la batteria,Svitare la vitina della squadretta dei servi (ambedue),mettere i trim a 0 e poi reinserire le squadrette dei servi in modo che il piatto sia parallelo al suolo,riavvitare le vitine.... Ovviamente utilizzare i trim per il settaggio fine... Aggiungo che la scelta del foro sulla squadretta renderà l'eli meno o piu' sensibile ai comandi (se si sceglie il foro vicino alla vitina l'eli sarà meno pronto ai comandi,viceversa sul buco più esterno sarà più reattivo) Per bilanciarlo io ti consiglio di spostare la batteria (lipo) sotto la ricevente e cmq il test di bilanciatura si pratica alzando l'eli con i 2 indici sotto l'asta della fly bar,,se l'ely tende a rimanere parallelo al suolo la bilanciatura è ok ...
![]() | #4618 (permalink) Top | |
![]() Mai appendere il piatto in avanti solo perchè è sbilanciato !! Prima si bilancia il peso dell'eli come dice Tiber, e solo dopo si livella il piatto ![]()
![]() | #4620 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008
tanto per cominciare devo ringraziarvi nuovamente, siete sempre disponibili e precisi! oggi ho fatto secondo tentativo e devo dire che, ho notato un piccolissimo (microscopico ![]() | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
