22 aprile 09, 18:48 | #4481 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
Dogo io personalmente nn ho mai riscontrato problemi sulla coda per via dei cavi,ma ciò nn toglie che sia possibile...Io vi invito a provare la strada della cannuccia perchè così facendo io ho risolto davvero tutti i problemi di interferenza...Fin ora lo mando altissimo per fare i loop e nn ho mai avvertito perdita di segnale o sbacchettamenti della coda..Cmq potresti provare a isolare i fili con del nastro sempre che nn creino spessore....
__________________ Live Free Or Fly |
22 aprile 09, 19:07 | #4482 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
Esatto, anche questa è una valida alternativa. Stare lontani dal carbonio con le 4 in 1 Esky è cosa saggia. Ma non si tratta solo della antenna che capta male il segnale ma sono anche i cavi all'interno del boom che fanno diventare questo una fonte di disturbi che interferiscono con la 4 in 1. chiaramente schermando l'antenna il segnale che viene captato e per cosi dire più pulito e quindi aumenti la portata, ma quel l'altro non lhai eliminato e ad un calo di potenza della radio (batterie scariche) ti risalta fuori, poi hai sempre le vibrazioni che rendono l'eli meno stabile e il motore meno durevole. okkio raga non voglio convincere nessuno ma ho fatto davvero molte prove di ricezione e l'unica che mi ha dato un risultato RIPETIBILE E STABILE nel tempo è stato quello della sostituzione del boom in carbonio con quello in alluminio. Tolto quello finiti i problemi di ricezione e sopratutto di stabilità (sta fermissimo) con il modello più leggero di quando l'ho comperato. Ripeto raga non ci sono dogmi in questo a volte ci si trova ad avere gli stessi problemi e di riuscire a risolverli in maniera diversa. Ciao!!
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. | |
22 aprile 09, 19:13 | #4483 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008
22 aprile 09, 19:23 | #4484 (permalink) Top |
sono daccordo !!! La mia configurazione è : pale kyosho m24 , motore principale speed 300 groupner 6V (indistruttibile,ci volo 3 volte al giorna da 1 anno),lipo 1450mha 7,4v(cinese) fly bar fatta con asta di un ombrello rotto e accorciata rispetto all'originale con paddle senza pesetti e forati all'estremità (più reattivo)..Tutto il resto originale....Devo dire che fa hover quasi da solo e nel volato mi diverto tantissimo -!!! mai sostituito il motore di coda originale ...
22 aprile 09, 19:41 | #4485 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
quindi ricapitolando mi dite cosa devo prndere per fare il boom d'alluminio?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
22 aprile 09, 20:30 | #4487 (permalink) Top |
Devi solo andare in quota e dando tutto motore cabrare...Tieni sempre il motore a palla fino a che nn torni dritto....Ovviamente devi correggere con la coda per fare un loop pulito...ma nn è difficile te lo assicuro...Se ci fai volato puoi fare anche i loop,devi solo andare alto...
22 aprile 09, 20:42 | #4488 (permalink) Top |
beh in realtà io sono a livelli mooooolto inferiori per adesso piloto solo un coassialino però FORSE finalmente la prossima settimana ordino l'honey bee fp!!!!! so che sarà difficilissimo tenerlo in hovering all'inizio(tocca mettere n conto qualche crash) però sono davvero stupefatto da tutte le cose che può fare questo elicottero! comunque ovviamente appena lo ordino vi faccio sapere (speriamo di farcela la prossima settimana!!)
22 aprile 09, 20:56 | #4489 (permalink) Top |
perfetto allora !! Cmq fai molto simulatore perchè noterai un grande cambiamento di pilotaggio tra il coassiale e l'Fp....Ti consiglio di provare subito con la lipo del tuo coassiale che immagino sia una 7,4v e 800 mha ....Va molto meglio e poi appena hai 8 euro prendi un bello speed 300 della groupner a 6V e hai un modellino da panico
22 aprile 09, 21:02 | #4490 (permalink) Top |
grazie del consiglio comuqnue ho trovato una versione con già la lipo(così ne avrò due) questo: Genial Model SNC comunque di certo appena mi arriverà comincerò anche a fare simulatore..appena arriva però posso tentare l'hovering? ci sono settaggi da fare all'inizio?
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
