![]() | #411 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #412 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-06-2007
| batteria lipo
ciao devo comandare una batteria nuova per mio Fp e 5v8 so ke vanno bene le 7,4 da 1000 mah e ne ho trovate diverse pero volevo kiedere una cosa per capire ad esempio questa batteria ke costa 21.80 euri "Li-Po HI-TECNOLOGY POLIMER BATTERY" Batteria Li-Po da 7,4v 1050mAh con possibilità di scaricare a 20C di continuo ( a 18 Amp circa) ed 30C di picco oppure un altra stessa marca pero da 1000mah ke scarica a 15C picco di 20 ke costa 16 euri ke cambia tra le 2 a parte prezzo , cosa vuol dire scarico a 20C o 15C cosa cambia al fine , potenza durata eccc..? grazie ciao ![]()
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) ![]() |
![]() | #413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
es. ... batteria da 1000 mAh ... C= 1A ... ... quindi se ho una 1000mAh da 20C di scarica continua significa che la mia batteria mi riesce a fornire una scarica costante di 20A ... | |
![]() | #414 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io uso una lipo 7,4 volt 850Mah da 10C e non ho avuto problemi! Ci faccio 7min. di volo con la batteria vecchia da 80 cicli ![]() e con quella cuova devo vedere perchè ho appena risolto fortunatamente il problema della coda x conto suo! ![]() Ora non so che calcoli bisogna fare per i C di scarica... ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #415 (permalink) Top | |
come si kiama il connettore per attaccarla alla batteria del FP ke poi uguale al 5v8 http://www.winning-models.com/batter...ata-p-581.html questa da 820 ce anke da 15 di scarica ma se mi brucia la rx non la prendo questa http://www.winning-models.com/batter...ata-p-682.html grazie ciao
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) ![]() | |
![]() | #417 (permalink) Top |
User |
ciao a tutti...finalmente ireri,dopo un estate passata con il mio fp, l'ho riacceso e a mio malgrado ci son stati problemucci:in primis mi sono messo a riparare il tubo di carbonio(ci ho messo tipo due ore) e ho sostituito il rotore di coda.quando l'ho acceso non so a cosa possa essere dovuto ma era come se prendesse interferenze......secondo voi è un problema di ricevente(porca vacca costa 42euro )o servi?????? grazie luca ciaooooooooooooooooo
__________________ Amiko92@hotmail.it |
![]() | #418 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Prova a fare queste cosa e poi riprova: 1) Com'è messo il filo dell'antenna? 2) i connettori nella ricevente sono incastrati bene? 3) Hai mai preso botte belle forti? 4) provalo in un altro posto magari sono proprio le interferenze 5) Prova a far girare il motore e vedi se la coda decellera o accellera da sola altrimenti devi rifargli le saldature al motore principale perchè gli fa falsi contatti alla ricevente 6) La batteria è carica? 7) Che batteria usi... LIPO? | |
![]() | #419 (permalink) Top | |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
