10 marzo 09, 20:55 | #3941 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
10 marzo 09, 23:49 | #3942 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Piace un sacco comprare on line anke a me, ma poi quando il pacco tarda o non arriva divento una bestia.....dannata la cina coi suoi prezzi stracciati e le sue spedizioni ultra centenarie!
__________________ Blade Cx2 & DX6i | |
11 marzo 09, 08:07 | #3945 (permalink) Top |
| Si, un filo lento, ma alla pari con altri siti, in media 15/20 giorni...
11 marzo 09, 10:30 | #3946 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2009 Residenza: Massa Lombarda
| forse passo a passo varibile
Ciao ragazzi come diceva Coderzone , questo è una droga senza ombra di dubbio, lo sto vivendo sulle mie tasche !!. Questa settimana dopo aver comperato un altra sfilza di ricambi, micca per che ho crashato, cosi..... per averli... non si sa mai!!!! vivo nel terrore di arrivare a casa e non riuscire a fare almeno 3 o 4 scariche, dopo di che simulatore a letto almeno 1 ora tutte le sere, questo da quando ho cominciato a gennaio. Cmq., il fatto è che con il mitico FP volo benone, (credo) traslato sicuro con virate strette e tutto quanto, me lo faccio arrivare di fromte e lo tengo li fermino ecc. (mia moglie dice se guardassi me come guardi lui) E quindi mi sento pronto per fare un saltino, per ciò sono in trattativa per un E-Flite Blade CP. Ho letto qualche commento di Alexxxz e altri che dicono sia un eli molto valido. Poi ho visto degli up grade in alluminio da microHeli che mi hanno mandato giù di testa. Ho letto a proposito una miriade di post sul argomento passo variabile, curve, passo e idle-up, ma alla fine la differenza sostanziale con il 4 canali non mi è rimasta chiara del tutto, se non per che con il passo variabile puoi tenere il motore ad un certo regime e da li in poi variare il passo del rotore principale con la levetta del gas. Coderzone tu che sei il nostro guru , mi spieghi a cosa serve lidle up e sopratutto come va usato? La differenza nel pilotare un paso fisso e uno variabile e molta in termini di complessità? grazie mille in anticipo.
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. |
11 marzo 09, 10:47 | #3947 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
io compravo ricambi anche se non mi servivano.... e idem per il sim ! Si, è una droga amico mio ! Citazione:
L'Idle-Up è una particolare modalità di volo. IN genere la si usa per volo acrobatico (nelle radio JR, graupner e Spektrum è indicata sulla radio con "STUNT") ma puoi benissimo farla uguale alla normal L'IdleUp si attiva appunta con una levetta, ma il passo variabile lo controlli tramite una curva. Esempio, io con il Trex volo così: Curva gas: 0-45-65-85-100 Curva passo: 40-70-83-93-100 QUesti numeri sono espressi in percentuali (curve a 5 punti, corrispondenti ai 5 punti principali di movimento degli stick) Sulla curva passo la meccanica è regolata per avere Zero gradi di incidenza a metà (ossia 50%) , -10 gradi al min (0%), +10 gradi al max (100%) Dunque se guardi la mia curva passo: al minimo ho -2 gradi e al massimo ho +10 gradi e a metà ho 83% che sono circa 6/7 gradi (6 gradi bastano per hovering, che ho a metà stick e con motore al 65% dei giri). Sulla Idle-Up ho: Gas: 100-90-80-90-100 Passo: 0-25-50-75-100 Che corrisponde a motore quasi sempre a max regime, e passo che va proprio da -10 a +10 agli estremi passando per zero gradi (50%) con stick a metà. Dunque la curva è preimpostata.. Dov'è il vantaggio... Metti che sei a 20 metri d'altezza.. e ti arriva una botta forte d'aria dal basso... Come ti comporti ? senza idle abbasseresti lo stick (ma al minimo ho solo -2 gradi, che in teoria bastano a portarmelo giù... ma il gas è a zero in quel punto.. e dunque perdo portanza! con i -2 gradi ce la farei a scendere, ma con motore a zero... eheheh no ! ) con idle up basta portare lo stick quasi al minimo (supponi punto 2 della curva), dove ho 25% passo (dunque circa -5 !) e ben 90% di motore, dunque ho potenza e portanza e l'eli scende mooolto facilmente perchè con motore così potente il vento lo posso contrastare Il limte dell'FP è li: motore fiacco, passo sempre fisso e positivo... puoi mollare il gas ... ma non è detto che scenda, anzi !! Spero di averti aiutato per la tua domanda... ma Non so se è chiara la mia spiegazione, non sono un guru
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | ||
11 marzo 09, 11:12 | #3948 (permalink) Top | |
penso che servirà a un sacco di gente oltre che a me. Ma ne aproffitto e ti chiedo un altra cosa, nel eli che voglio prendere il Blade CP il radio comando non credo sia programmabile, li il discorso come funziona? le curve giri motore - gradi dele pale sono pre setate? e l'idle up in quel caso servirebbe solo ad aterrare in sicurezza (intendo con della portanza).?
__________________ mistoadivertinacifracostilicotteriestiaerei. | |
11 marzo 09, 11:31 | #3949 (permalink) Top | |
sono preimpostate !
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
