08 dicembre 07, 18:58 | #381 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
08 dicembre 07, 23:53 | #382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2007
ke cmq non lo bilancia bene perke piu leggera, da quel ke ho visto il fatto ke si abbia volato con 5v8 e importante, toglie quella paura di quello ke non sa niente tipo mano sui comandi ecc... pero su fp ad esempio , io vedo quando ho cercato ti tenerlo fermo ke si deve usare parecchio il comando ke lo fa traslare sulla destra visto ke scivola a sinistra , cosa ke sui coassiali neanke si usa , e abbastanza diverso mi pare guidare questi con rotore, pero io sono alle prime armi con fp , e solo un impressione mia di oggi di come si comporta questo eli, io prima di comprare questo ho letto diversi post , il problema a meno ke si salti sui 300 400 euri in su allora cambia la storia altrimenti ho capito ke questo dopo il coassiale prezzo prestazioni dovrebbe essere il piu adatto, per imparare un po con rotore di coda, e anke divertirsi un po ke e quello ke vogliamo speriamo di farlo volare ehhehe
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) | |
09 dicembre 07, 08:32 | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
09 dicembre 07, 16:15 | #384 (permalink) Top | |
cmq oggi prima uscita nel prato e prima rottura, carrello e poi il pezzo ke sostiene le pale , il carrello ho visto ke propio di carta perke l eli e cadudo nell erba e da 2 mt di altezza non forte va be eh va un po a spasso da solo poi i comandi laterali sono troppo forti adesso ho modificato l astina l ho messa al buco meta squadretta cosi il comando e piu lieve mi sa ke dovro prendere il carrello nuovo il superskid , solo ke se lo piglio da quel sito ke ho visto qui sul foro in america ci vuole un casino ad arrivare , un posto in europa dove arriva con tempi plausibili ce? poi per ricambi un posto buono dove comprare prezzi e consegna diciamo nella norma. grazie
09 dicembre 07, 19:40 | #385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Ciao purtroppo il superskid e solo su siti americani;c'è un sito olandese ma il prezzo è spropositato. | |
10 dicembre 07, 07:07 | #386 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
l'fp ha il passo fisso e in caso di un po di brezza te lo porta via... è un pò più docile del cp2... il cp2 invece ha il passo variabile e sei + avantaggiati....dicono che brucia un motore ogni 3/4 voli.... X SAPAN: i carrelli si rompono sempre.. sono dei grissini! per bilanciarlo devi mettere 1/2 monete nella ricevente in modo che prendendolo x la fly bar sia dritto! | |
10 dicembre 07, 18:50 | #387 (permalink) Top | |
Ciao è possibile che ogni volta bisogna fare il tracking alle pale.Io ho trovato delle pale in carbonio per elicotteri a passo fisso,così risolverei il problema visto che il carbobio non si piega .Ho ragione o sbaglio??? | |
10 dicembre 07, 19:05 | #388 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ciaooooooooooooooooooo | |
11 dicembre 07, 12:22 | #389 (permalink) Top | |
, ho fatto bene a spostare buco per il servo del comando ke lo sposta di fianco ,sinistra e destra? mi pare ke abbia troppo comando ,accentrandolo fa meno corsa ho visto ciao
11 dicembre 07, 16:10 | #390 (permalink) Top |
Ragazzi... Ho appena comprato un honey bee fp!! Sono troppo contento.. Spero di esserlo anche quando lo proverò! Attualmente come ho già detto prima ho un walkera 5#8 col quale mi sto divertendo ma che reputo un po' troppo facile.. Spero quindi di complicare le cose con l'fp.. Ho comprato pure tutti i pezzi che si rompono facilmente.. Avete dei consigli da darmi?? :-) |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
