![]() | #3721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
ovvio che di negozi ne esistono a bizzeffe, dai un occhio su ckado, oppure miracles mart, sono rispettivamente in francia e honkkong, il primo non ti fà pagere le spese di spedizione; il secondo è vantaggioso (come tutti i negozi orientali) perchè al cambio euro/dollaro ci guadagni (differenza molto sostanziosa al crescere dell'importo...) Certo che se hai fretta di avere i pezzi , wiinning, non c'è paragone, per gli altri i tempi di attesa possono essere da 7 a 15 giorni.....valuta tu... ![]() Per gli upgrade in metallo, vanno benissimo anche scompagnati, occhio che il peso dell'eli aumenta e l'fp è rinomato per rifiutarli... ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
![]() | #3722 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
Due domandine..... ![]() come vanno attaccati i dissipatori di calore ai motori ?con attack,biadesivo o cosa? e poi un'altra domandina...ho acquistato da winning il landing skid extreme che molti di voi hanno...come cavolo avete fissato la batteria senza comprare l'apposito alloggiamento extreme.... ![]() da come mi ha detto coderzone aveva pubblicato una foto ma non riesco a trovarla...dov'e' finita? ![]() ![]()
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
![]() | #3723 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2009 Residenza: Nimis UD
| cosa intendi?
"Per gli upgrade in metallo, vanno benissimo anche scompagnati, occhio che il peso dell'eli aumenta e l'fp è rinomato per rifiutarli..." scusa, quindi tu dici che posso anche comprarli in metallo ma .... non ho chiaro cosa intendi per rifiutarli.... diventa + pesante e quindi vola peggio? io in realtà pensavo di comprare solo: Xtreme EHB001 - Metal Fly-Bar control, Xtreme EHB002 - Metal Swash plate, Xtreme EHB003 - Composite Blade Grip mentre il carrello volevo provare a costruirmelo con i raggi della ruota di una bici.... credi sia fattibile? la domanda vale per i pezzi in metallo indicati sopra e per il progettino del "faidate" del carrello.... io in realtà pensavo di usare lo stagnatore per collegare i raggi assieme creando la struttura alla quale poi collego il portabatteria... qualcuno ci ha mai provato o ha idee diverse da suggerire? PS: con i pezzi in metallo, devo cambiare anche gli "accordi" di cui non conosco il nome in italiano ma che vengono definiti push-rod .... e ring-like push-rod? Luc Ultima modifica di chil2002 : 18 febbraio 09 alle ore 23:07 |
![]() | #3724 (permalink) Top | |
User | Citazione:
I dissipatori dovrebbero andar su solo a pressione, però mi raccomando mettici la pasta termica altrimenti l'efficacia è mooolto minore (nel caso non la conoscessi è una pasta di solito bianca che serve ad ottimizzare il passaggio di calore fra le due superfici, la si usa normalmente in elettronica quando si mettono i dissipatori sui transistor, sulle CPU dei pc, ecc. La si trova nei negozi di componentistica elettronica o pc e costa 'na scemata) Per lo skid, io uso il Superskid 3D (l'Xtreme l'hanno fatto dopo ![]() però se guardi qui Coder e qui Coder foto forse è quello che cercavi. ![]()
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 19 febbraio 09 alle ore 09:21 | |
![]() | #3725 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La durata delle batterie (quindi di volo) diminuisce parecchio, o addirittura non si riesce a sollevarlo più di mezzo metro o giù di lì in base a quanto peso hai aggiunto (si parla di variazioni anche di pochi grammi). Altra storia se hai montato lo SloMax (motore più potente) e tutto quello che gli va dietro, ma non credo sia il tuo caso. Per i push-rod, dovrebbero andar bene i suoi di plastica, anche perché non mi risulta ce ne siano in metallo (visto che saltano per niente, se li trovi in metallo, postami il link). In compenso, per irrobustirli, se cerchi indietro nel 3d (non ho sottomano il link diretto), trovi dei consigli. ciao
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto Ultima modifica di macchp : 19 febbraio 09 alle ore 09:25 | |
![]() | #3726 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2008 Residenza: Firenze
Io ce l'ho il control frame metallico, ho solo quello: ci guadagni in robustezza e l'aumento di peso è modesto. Gli altri pezzi secondo me si rompono meno, non vale la pena prenderli di metallo. Il carrello (e la flybar) io li riparo con una bacchetta di carbonio da 2 mm: 1 metro per 1.5 Euro in qualsiasi negozio di modellismo. Se poi non è riparabile lo ricompro, ne ho già comprati 3 e sono al quarto. A proposito (e per tutti) ho trovato un negozio che ha sia i ricambi per l'HB che quelli per il Blade CP. E' fast-lad in UK. Prossimamente prendo da loro il telaio e anche lo skid del Blade CP: dovrebbe essere compatibile ma più robusto perchè ha i pattini fatti tutti di gomma dura invece che di bacchetta di carbonio. Solo le gambe sono di carbonio. Qualcuno (es. Coder) l'ha magari già provato e conferma?
__________________ 1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT | |
![]() | #3727 (permalink) Top | |
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP | |
![]() | #3728 (permalink) Top |
grazie raga, ora mi metto all'opera e inizio a cercare!!!!!!!! quindi non metter peso sull'eli è la parola d'ordine..... intanto mi compro come unico pezzo metallico il paddle control frame..... il resto lo lascio in plastica. per il carrello, quindi, dici che i raggi delle ruote da bici siano già troppo pesanti insomma.... magari penso a qualche alternativa!!!! tanto... le domande non saranno finite.... ciao Luc |
![]() | #3729 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008 Residenza: Isola della Scala
Quoto in pieno, l'unico pezzo metallico davvero utile è il paddle control frame, associato alla modifica ai push rod e alla flybar in acciaio riduce notevolmente la quantità di guasti, sopratutto a un neofita!!! per il carrello consiglio l'extreme, se proprio te lo vuoi fare direi che i raggi della bici possono andare bene, non mi sembrano troppo pesanti, l'importante è ridurre le dimensioni al minimo indispensabile. Resto comunque dell'idea che piuttosto di fabbricarselo conviene prenderlo già fatto, costa poco e va a meraviglia! Su questo modello non mi sembra il caso di intervenire artigianalmente in maniera così invasiva...
![]() | #3730 (permalink) Top |
Finalmente arriva la Modelexpo'!!! A verona il 7 e l'8 marzo, in contemporanea con la fiera dell'elettronica! 2 in 1!!! L'ultima volta che ci sono stato c'era un unico biglietto per entrambe, peccato solo che probabilmente lavorerò il sabato mattina, avevo già convinto la morosa a restare là tutto il giorno!!! ![]() |
Club e-sky honey bee king !!! ???? | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 1186 | 15 gennaio 14 16:17 |
club ESKY LAMA 2 V3 - info;settaggi;modifiche;consigli;suggerimenti | Ramiuss | Elimodellismo Principianti | 2177 | 09 ottobre 12 12:03 |
Club Esky Lama v4 - Info;Settaggi;Modifiche;Consigli;Suggerimenti | Mirkofly | Elimodellismo Principianti | 8 | 07 agosto 07 12:53 |
